pozdrav svima,imam problem sa autom-kada idem autoputem 130 sve je ok,kada mu podignem obrtaje da idem 140 posle par minuta pocinje da se gasi u voznji,posto ima lanac ja mu ne stiscem kvacilo vec ga pustam da se opet upali,on upali pa se opet ugasi i tako par puta dok mu brzina ne padne na 90-100,onda se na toj manjoj brzini i obrtajima upali ja ga vratim na 130 i opet dalje vozim normalno i to po 100km puta.Cuo sam dosta verzija od filtera benzina,katalizatora do senzora bregaste ili radilice,ne javlja nikakve greske i ja ne znam od cega bih poceo i sta mu je(najverovatnije),hvala na savetima
suzuki ignis 1.3b,83ks,2003,dohc,problem!!!!!
Re: suzuki ignis 1.3b,83ks,2003,dohc,problem!!!!!
Moze biti dosta toga, lici na problem sa gorivom ali ne mora da znaci. Da li tada ili uopste pali lampicu na tabli da se javio neki problem?
Ako se ne zna ili se zna da filter goriva nije dugo menjan ja bih poceo od njega.To date there has never been a faster car built for the public road and,
i ja sam slicno razmisljao,nego mi sinoc upali u normalnoj voznji na magistrali ch. engine,mada bez ikakvih nuspojava sam dosao kuci,filter mu ne gine ali sad odoh prvo na dijagnostiku da vidim sta javlja
bio na dijagnostici,lampicu upalila lambda sonda zbog loseg goriva-znaci glupost,filter je izjedna sa pumpom u rezervoaru i menja se samo sa njom,u sumaru kosta 620e!!!!!! nema je i ceka se mesec dana,tvrde da filter i pumpa nikad nikom nisu otisli i da to nije sigurno ni kod mene,misle da je najverovatnije senzor bregaste ili radilice,imam drugara koji ide u madjarsku i moze da ih donese za upola para i mogu sam da zamenim-1 shraf i iskopca se dzek,samo ne znam koji je verovatniji da pravi problem,ovi u servisu izgleda da zamene jedan pa ako nije vrate stari pa zamene drugi
Tako je u vecini ovlascenih servisa nazalostJackie Stewart jednom je pitao Davida Purleya (legendarno hrabrog vozača koji je, smatra se, preživio najveću G-silu u povijesti čovječanstva) gdje točno koči prije određenog S zavoja. Purley ga je začuđeno pogledao:
- Kako to misliš, kočim?
Odg: suzuki ignis 1.3b,83ks,2003,dohc,problem!!!!!
Pozdrav ljudi
vidim da je tema odavno zavrsena, ali posto sam imao identican problem cisto da javim sta je (bar kod mene) bilo resenje problema.
Dakle, zamenio sam senzor radilice i sad Suzuki sljaka k'o satic.
Pozdrav.
