Daewoo Lanos problem sa paljenjem
  • vujke
    Admin
    • 1673
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    Re: Daewoo Lanos problem sa paljenjem
    Ni na jednom daewoo iz te generacije pritisak goriva u sistemu ne ostaje dugo, tako je fabricki. Pumpa gura oko 2.7bar-a kad je sve ok.
    while(!asleep()) {sheep++;}
    • Danijel65
      • 06.11.2010
      • 43
      ja pre svega nisam ni govorijo o rgulatoru pritiska goriva i znam da se nepovratni ventil nalazi na samom izlazu iz pumpe tako je kod svih i on zna cesto da strada jer se zapusi kuglica u samom ventilu pa ne zatvara a ima da se kupi posebno i naravno da ga traba montirati sa selnama neverujem da bi ga neko samo nabijo na crevo
      • igorns
        • 11.12.2007
        • 26
        Hvala ljudi na odgovorima. Interesantno je da se ovaj problem javio u prva dva dana i od tad nestao. Znam da ce se vratiti ako ga ne otklonim samo je pitanje vremena. Zato pitam odakle da krenem sa trazenjem resenja. Inace ne bih sam cackao oko sistema za gorivo ali sam hteo cisto da se raspitam ako je neko imao slicnih simptoma pa da nekako najbezbolnije dodjem do potpuno ispravnog auta.
        Corsa C 1.2 2002 god & Daewoo Lanos 1.5 1999 god LPG Koltec
        • boban1982
          • 14.03.2010
          • 1106
          • Batajnica
          • SAXO VTS-BIC
          Evo nekih novosti oko istog kvara na devojkinom lanosu,koji sam gore pominjao.Naime,kada njen tata vozi auto, problem se nikada nije desio,cak ni onih dana kada se njoj ucestalo javljao...Razlika je u davanju kontakta kljucem,ona polako okrece kljuc,tj. lagano ga okrece i kada uspostavi kontakt pumpa se cuje na kratko i tada nastaje problem.Vec duze vreme okrece kljuc malo ostrije i za sada funkcionise,ali ja i dalje mislim da je to samo varka,a mozda je moguce da su kontakti na kontakt bravi problem,u svakom slucaju pratimo situaciju,da li ce se mozda opet desiti.Tema je i dalje otvorena,ako nesto novo otkrijes...
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Ako je utvrđena iznesena zakonitost u vezi brzine okretanja ključa u kontakt bravi,vreme je za zamenu uloške kontakt brave.
            Mizerna investicija...
            • boban1982
              • 14.03.2010
              • 1106
              • Batajnica
              • SAXO VTS-BIC
              Pa eto i dalje pratim situaciju pa cu videti kroz vreme sta ce se desiti...
              • igorns
                • 11.12.2007
                • 26
                Imate pravo za okretanje kljuca. I meni se desava kada brzo okrenem kljuc da upali kako treba. Naravno to sam zakljucio kada pocne da me zeza pa se iznerviram pa ga okrenem onako iz besa A inace sam ga palio zub po zub. Ako neko jos misli da ovo ima logike, nek kaze pa cu promeniti i to . Pozzz
                • boban1982
                  • 14.03.2010
                  • 1106
                  • Batajnica
                  • SAXO VTS-BIC
                  Kod mene i dalje funkcionise sa brzim okretom kljuca,testiram i dalje pa javljam...
