Mora biti "u dlaku isti", kao iPod-ovog za slušalice!
Nedavno sam se uverio, prilikom kupovine slušalica za mobilni, da na izgled isti jack - ne funkcioniše. Samsungova MT kombinacija, ne odgovara Huawei-u.
Da li ti slušalice funkcionišu?
Da li si merio napon između vrha i L i R segmenta? Da li je pozitivan, ili negativan?
Ako imaš neki mali zvučnik, pokušaj da ispitaš, imaš li izlaz iz iPod-a.
kada samo povezivao Ipod na zvucnike na kompu tj. 5+1 radilo je .
hmm a ovaj kabl sam koristio za gitaru i radio je samo je fora sto sam i ja primetio da ovaj kabl sa 3.5mm cincom ima 2 ona crna kruga ulaza ili sta vec na banani a na netu sam video da ih povezuje sa kablom i cincom koji ima ta 3 kruga ili sta vec .. Kao kod slusalica ja novije samsunge ili Iphod i phon kao sto sam izbacio gore sliku , pa sam pomislio da mozda taj Treci kruzic ili sta je vec mozda on daje signal Cd-changeru da ima nesto povezano i da onda moze da se prebaci na Cd-changer to je aux ...
Nisam merio nemam multimetar
Muku sam namucio dok nisam povezao Ipod na DVD u kolima. ALi odlicno radei i super je stvar. za to je bilo potrebno naci i kupiti specijalan kabl za ipod posto je kod menie u pitanju Alpine , gde je sve zakomplikovano,a to je ovaj:
U tvom slučaju je veoma jednostavno, jer se vezuje kao changer, samo treba znati, koja žica čemu služi. Jednostavno, jer se radi o data kablu, a ne samo audio izlazu.
Tvoje iskustvo podeli, može biti korisno. Da li si presekao kabl i vezivao žicu po žicu na odgovarajući konektor? Može li shema vezivanja po bojama žica, ili redosledu na konektoru iPod-a, kao i na koji BUS radio cd-plejera si povezao?
ne secam se osim da je bilo plug and play kod mene. konektor na konektor. Sa jedne strane Ipod regularn,a sa druge strane predvidjeno mesto na Alpine-dvd. Evo upravo sada pokusavam da vidim gde i kako da povezem tablet na isto.
Aux-in Jack for VDO RD3-00 Car Radio (Peugeot, Citroen): I owe a Citroen Berlingo 2002, problem is no audio in. The result is a 3.5mm female jack getting out the radio. So when you want to listen to music, set the volume of the radio down to minimum, connect your mp3 player (phone, ipod, etc.) and click …
Pomocu ovog iz prethodnog mog posta sam uspeo da povezem slicno kao na slici samo sto sam jos morao da sa ploce razvucem jos 2 kabla na koji pravim kratak spoj da bih deaktiviro radio jer ako se presece veza procesor sa cd'a izbacuje gresku sve u sve sve je ok radilo ali je majstor idiot izgleda prejebao izlaze za zadnje zvucnike i tako da za sad samo rade prednji zvuk je i vise nego dobar a ujedno pomocu tog prekidana mogu da slusam i radio i preko Ipoda , nista nisam izgubio ...
