Nedoumice u vezi audio instalacije...
  • den!s
    • 31.12.2015
    • 13
    • Vrnjacka Banja
    • Citroen C4
    Veliki pozdrav svima!
    Imao bih par pitanja za one koji imaju malo vremena :-)
    Imam jedno 4-kanalno pojacalo (osiguraci 2 x 20A) na koje bih u bridge modu doveo prednje komponentne zvucnike i jedno 2-kanalno (osiguraci 2 x 20A) na koje bih u bridge modu vezao subwoofer.
    Da li je dovoljno od akumulatora dovuci plus zicu 25 mm² do blok terminala, a od njega po jedna zica istog preseka za svako pojacalo? A osigurac samo kod akumulatora i da bude 80A? I minus zice od pojacala pozadi za sasiju negde.
    ps. Vazno mi je da nema zujanja, cviljenja, zavijanja i treptanja svetala...
    Hvala unapred :-)
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Koje snage je to pojačalo i woofer kad si zapeo za 25 kvadrata kabl?
    fordclubserbia.org
    • den!s
      • 31.12.2015
      • 13
      • Vrnjacka Banja
      • Citroen C4
      I jedno i drugo daju po 400 W mereno na 13,5V...
      • den!s
        • 31.12.2015
        • 13
        • Vrnjacka Banja
        • Citroen C4
        I da li neko zna gde u Srbiji ima da se kupi tzv. Blok terminal ili Power Block Terminal?
        • Markedjani
          • 24.07.2007
          • 968
          • BG-Cerak
          sasvim ti je ok 10 kvadrata za tih 400w
          fordclubserbia.org
          • den!s
            • 31.12.2015
            • 13
            • Vrnjacka Banja
            • Citroen C4
            Da, s tim sto ja imam dva pojacala od po 400W.
            To i jeste pitanje: da li mi je dovoljna zica od 25 kvadrata pa da se onda deli na dva pojacala...
            • Markedjani
              • 24.07.2007
              • 968
              • BG-Cerak
              Onda ti je ok tih 25 kvadrata za dva pojačala.
              fordclubserbia.org
              • den!s
                • 31.12.2015
                • 13
                • Vrnjacka Banja
                • Citroen C4
                ok, hvala!
                • den!s
                  • 31.12.2015
                  • 13
                  • Vrnjacka Banja
                  • Citroen C4
                  Jos jedno pitanje, ako neko zna odgovor :-)
                  Cemu sluze pre-out na pojacalu?
                  Na oba pojacala imam te pre-out izlaze...
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • Nis
                    • Toyota Carina e 2.0
                    Za slanje linijskog audio signala dalje, na jos neko, eventualno, pojacalo.
                    Long Live CBC!!!
                    • den!s
                      • 31.12.2015
                      • 13
                      • Vrnjacka Banja
                      • Citroen C4
                      Hvala :-)
                      Znaci da propusti ceo frekventni opseg dalje?
                      Da li ima svrhu ako vec na radiju imam 3 para RCA?
                      • Markedjani
                        • 24.07.2007
                        • 968
                        • BG-Cerak
                        Imaš 3 para ali uglavnom je to raspoređeno kao sub-out, front i rear a tebi cenim treba samo signal za woofer tj samo sub-out.
                        fordclubserbia.org
                        • den!s
                          • 31.12.2015
                          • 13
                          • Vrnjacka Banja
                          • Citroen C4
                          Jeste, prvi par su front, drugi rear, a treci subwoofer. I ja sam povezao dva pojacala nezavisno.
                          Samo me buni kako bih mogao da povezem ta dva pojacala? Gde da ubodem rca kablove (iz radija sa sub out) kada su mi zauzeti svi ulazi na 4-kanalnom pojacalu?
                          A negde procitah kako se dobija na kvalitetu zvuka? ako su pojacala vezana preko pre-outa
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • Nis
                            Stedis kablove
                            Long Live CBC!!!
                            • banekg
                              • 06.09.2010
                              • 1274
                              • Nis
                              Za Woofer ti treba posebno pojacalo ili aktivni Woofer.
                              Long Live CBC!!!
