Problem sa GPS - om , neće da startuje , prijavljuje grešku
  • Potkonjak
    • 02.08.2009
    • 30
    Da li neko može da mi pomogne u pokretanju GPS sprave. Imam neko kinesko čudo i u njemu iGO8 , pre neki dan skinem update sa naviextras.com i shvatim posle par minuta da sam ispao ovan. Dakle uredno ubacim taj patch i da ga startujem a on mi izbaci ovaj error
    Failed to open ui_igo8/480_272/main_scheme.ui exiting aplication
    I onda sam ju tu nesto pokusavao preko sys.txt ali džabe i dalje mi prijavljuje tu grešku. Ono što mi je trenutno u sys.txt, to je ovo
    [project]
    name="igo8_pda"
    [debug]
    show_oneway=1
    [folders]
    app="%SDCARD%/iGO8"
    [interface]
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    skin="ui_igo8"
    Da li ovde treba nešto čačkati ili nešto drugo ?
    " ladno al standard"
  • -Miki-
    • 09.11.2005
    • 708
    • Valjevo
    • Honda Accord coupe cg4
    Odg: Problem sa GPS - om , neće da startuje , prijavljuje grešku
    Upravo zbog ovoga uvek prvo treba uraditi bekap orginalnog softvera pa onda cackati...
    Proveri na sajtu da li si skinuo odgovarajuci patch za tvoju verziju Igo-a i uredjaj koji posedujes ,moze biti dosta toga nekompatibilno pa pravi problem :wince 5.0 - wince 6.0,pogresna rezolucija, itd itd. Cackanjem po sis.txt fajlu tesko ces resiti problem,nego pokusaj da nadjes izvornu verziju namenjenu uredjaju i reinstaliras igo.
    Pozz !
    • Potkonjak
      • 02.08.2009
      • 30
      Mozeš li mi to objasniti kako da izvedem a da opet aparat neizbagujem ?
      • -Miki-
        • 09.11.2005
        • 708
        • Valjevo
        Nije tako jednostavno objasniti.Ako do sad nisi nikad insatlirao Igo onda bolje nemoj sam, nadji neki servis telefona (kontaktiraj urednika maliomladinac) i verujem da ces brzo resiti problem reinstalcijom.
        Pozz
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          • Renault megan II res
          Originally posted by Potkonjak View Post
          ... Imam neko kinesko čudo i u njemu iGO8 ...
          [folders]
          app="%SDCARD%/iGO8"
          Kako se zove to kinesko čudo? Da li postoje i druga čuda, a da nisu Made in China?
          Da li si pokušao, da ga pokreneš, bez SD kartice?
          Šta imaš u gornjem fajlu na SD kartici?
          Možeš li resetovati uređaj na fabričke postavke? Samo nemoj da pokreneš na jednom od kineskih jezika, da se ne mučiš, kako bi ga vratio na engleski. Lično iskustvo sa Anycool dual SIM kopijom Nokie.
          • Potkonjak
            • 02.08.2009
            • 30
            Veruj mi da nema naziv , samo na njemu piše GPS , i radio je besprekorno dok se ja nisam pravio pametan a veze nemam.
            Startujem ga bez SD kartice i on dođe do startnog ekrana i to je to. Imam utisak da bi radio samo neka sitnica da se ispravi , naravno ko zna. Ali ako misliš da mi možeš objasniti kako da ga reinstaliramo , ostavi mi fonku pa te zovem ,odužiću ti se , aparat mi treba kao leba
            • qwisko
              • 10.07.2009
              • 124
              • 406
              Nedostaje ti skin koji ti stoji u sys fajlu (skin="ui_igo8")... ako mozes da vidis kada ga nakacis na kompjuter koje skinove imas ubacene, prepravi u sys fajlu i trebalo bi da proradi
              • Franjo
                • 14.08.2009
                • 2831
                • Inđija - Beograd
                Kompletan program je na micro SD. Kod mene 4 Gb i u fajlu IGo8 sledeće stavke:
                Ako ne rešiš problem, da pokušamo sa mojom karticom.
                • zeljko79
                  • 12.10.2011
                  • 26
                  [project]
                  name="igo8_pda"
                  [debug]
                  show_oneway=1
                  [folders]
                  app="%SDCARD%/iGO8"
                  [interface]
                  maxzoom2d=6000000
                  show_exit=1
                  skin="ui_igo8"
                  Javi se na pm da mi kazes koji uredjaj je u pitanju ja sam se patio mesec dana sa igo 8 samo ja nisam mogao satelit da uhvatim tj reciver uporedicemo sa mojim igo
                  • zeljko79
                    • 12.10.2011
                    • 26
                    Ako je sive boje pise odnapred GPS a nazad ima samo made in chine to je to
