Detonacije i gusenje u usisnoj grani
  • Type_R
    • 26.05.2007
    • 900
    • Valjevo
    Nadji prvo gde ti stoji dzek za dijagnostiku u motornom prostoru, kod mene je bio ispred levog kosa...
    ovako izgleda
    3SG(T)E EXPERT
    MAN service
    • Markedjani
      • 24.07.2007
      • 968
      • BG-Cerak
      • Ford Escort RS2000 M
      Evo ti uputstvo...
      I evo ti objasnjenje za kodove kako se citaju... ovo u donjem levom cosku...
      fordclubserbia.org
      • nicolas
        • 17.11.2007
        • 175
        Nisam mogao da izdrzim, pa sam otisao bar da proverim da li dioda radi. Proverio sam prvo, iako znam, za svaki slucaj koja je klemna plus, a koja minus na akumulatoru. Crveni kabl sam stavio na +, crni na -, dioda je samo jednom trepnula, culo se neko kratko pucketanje iz nje i izgleda da je crkla
        Prosto ne mogu da verujem. S obzirom da moram da vratim ovu test diodu, jel ima negde da se kupi to? Posto cu morati da vratim drugu njegovu, a uzeo bih i sebi jednu...
        E ovo je da covek izludi, bas nemam srece. Probacu sutra jos jednom, ali rekao bih da od ove vise nema vajde
        • Markedjani
          • 24.07.2007
          • 968
          • BG-Cerak
          Aha... problem ti je sto moras da imas otpornik na toj diodi... jer one na 12v crkavaju
          Jedino ako je od 12v onda ne bi trebalo da crkne... al posto kazes da ne znas koja je voltaza LE diode onda je verovatno bila u pitanju obicna LE dioda
          Imas u Radio klubu... diode kakve oces
          fordclubserbia.org
          • nicolas
            • 17.11.2007
            • 175
            Hvala za savet, svraticu u ponedeljak do njih da uzmem jedno 10 komada, kako stvari stoje... trebace mi
            • Type_R
              • 26.05.2007
              • 900
              • Valjevo
              Najbolje kupi diodu od 12V, ja nisam imao od 12v pa sam vezao 3 ili 4 komada redno i sve to spakovao u neku staru probnu lampu i radi ekstra i vrsi posao...
              3SG(T)E EXPERT
              MAN service
              • Type_R
                • 26.05.2007
                • 900
                • Valjevo
                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XJFjjmI-cgk[/youtube]
                ovako to izgleda na rs2000
                zato ti kazem da snimis to po mraku pa ce mo desifrovati...
                3SG(T)E EXPERT
                MAN service
                • nicolas
                  • 17.11.2007
                  • 175
                  Odlicno. Sutra cu posle posla svratiti da Radio Kluba, pa cu uzeti odgovarajucu kontrolnu diodu. Uvece cu to probati i pokusacu da snimim. Jedini problem je sto digitalni ima rezoluciju 320x240, ali valjda ce se videti (u mraku ce biti vidljiv svaki treptaj diode, za tako nesto nije potreban visok kvalitet snimka ).
                  • nicolas
                    • 17.11.2007
                    • 175
                    Nisam juce stigao da zavrsim sve kako sam planirao. Kupio sam led diodu (3-14V, sad nema sanse da crkne ). U pitanju su "trepcuca" dioda (nadam se da sam uzeo pravu). Proverio sam je na akumulatoru, blinka sa ucestaloscu od pola sekunde od prilike. E sad, posto je mrak, a baterijska lampa mi nesto zeza, necu da brljam po motoru da nadjem taj kontrolni dzek za povezivanje diode.
                    Nacicu ga sutra, pa cu uvece da snimim signal. Markedjani je poslao uputstvo za dijagnozu iz AutoDate, samo mi nije jasno kako prespajam terminale 2 i 3? Bilo kojom zicom ili... ? Voleo bih samo za neke smernice i uputstva pre nego sto uradim dijagnozu, sta je sve bitno da negde ne omanem Posle paljenja auta, koliko prodje do pocetka testiranja i da li se kodovi gresaka "vrte u krug", ako ne uspem dobro da zabelezim da imam sansu ponovo?
                    EDIT: Sad sam procitao u uputstvu da se kodovi ponavljaju po dva puta
                    • Markedjani
                      • 24.07.2007
                      • 968
                      • BG-Cerak
                      #25
                      Prespojis terminale sa bilo kojom zicom... bitno je samo da bude dovoljno debela zica da dodiruje terminale
                      Pa lepo ti pokazuje na snimku kako pocinje da pokazuje kodove
                      Cek cek... kakva je to trepcuca dioda ?
                      Oces da kazes da i kad je vezes na + i - ona non stop trepce ?
                      Ako je tako... kako ces da razlikujes kodove
                      fordclubserbia.org
                      • nicolas
                        • 17.11.2007
                        • 175
                        Da, kad se spoji na + i - na akumulatoru ona stalno blinka. To je jedini tip diode koji su imali. Da... hm... ja sam nesto istripovao da ce se ona upaliti jedino onda kada postoji struja... skroz sam smetnuo sa uma da ona blinka i pri konstantnom naponu
                        O Boze, o cemu li ja mislim? Nista, sutra u potragu za drugom... samo ne znam gde da nadjem odgoarajucu, kad u radio klubu nisu imali...
                        • JAPANX
                          • 10.08.2006
                          • 2159
                          pa ti mozes da citas kodove i direktno sa akumulatora
                          • Markedjani
                            • 24.07.2007
                            • 968
                            • BG-Cerak
                            #28
                            Hehe... lolina... nista... uzmi nadji neku obicnu LE diodu i zalemi otpornik na nju i zavrsice ti posao...
                            Kako bre nemaju... mora da ima... oni bre imaju kakve oces LE diode.
                            Ako se ne snadjes... potrazicu ja moju LE diodu sa sve otpornikom i zicama pa cu ti dati... al samo ako je nadjem... posto pitaj boga gde sam ja to zaturio
                            fordclubserbia.org
                            • nicolas
                              • 17.11.2007
                              • 175
                              Ne staj mi na muku
                              @ Markedjani: Pitao sam onog lika sto radi u prodaji Radio kluba, kaze trenutno imaju samo te "trepcuce". Videcu sutra ponovo, mozda me nije razumeo, a i ako jeste... pokusacu da nadjem neku obicnu LE diodu i otpornik, pa cemo da "vezemo" to
                              • Type_R
                                • 26.05.2007
                                • 900
                                • Valjevo
                                #30
                                He, moram i ja nabaviti jednu takvu diodu da citam direktno sa akumulatora kodove
                                Ako nisi vec nasao konektor, evo ja bio vredan
                                edit:
                                Moja prva poruka na prethodnoj strani, proveri pritisak u rampi! U radu i kada ugasis auto!
                                3SG(T)E EXPERT
                                MAN service
