fabija 1.4 problem sa paljenjem
  • miroslavbg
    • 22.06.2009
    • 11
    • bg
    Pozdrav svima
    fabija 1.4 benzin oko 100 000km skoro promenjeni: kaisevi, filteri, ulja , svecice u ovlascenom servisu
    check engine lampica upaljena mesecima
    Kad palim motor ujutru .... motor lepo upali ali posle par sekundi se naglo zagusi padnu obrtaji ....... i kad je hladno skroz se ugasi .... ja dodam gas i kao resim problem...
    U voznji sve OK .... potrosnja odlicna
    Ako je neko imao slican problem ...... ili zna o cemu se radi .... ili ima bilo kakvu ideju
    HVALA !!!
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    Re: fabija 1.4 problem sa paljenjem
    pa trebali bi da znaju u tom ovlascenom servisu, kako su te uopste pustili sa lampicom da odes, bez objasnjenja ?
    dakle, pravac na dijagnostiku, da se iscita greska, pa onda moze dalje da se prica, ovako, mozemo samo da nagadjamo...
    verovatno nije nista strasno, cim se auto ponasa skoro normalno, ali treba to neko da pogleda ko bar zna da ocita gresku i da ti prevede
    • Čiča
      • 14.12.2005
      • 1621
      • Beograd, Vidikovac
      ko pricita naslov i tvoj post, nesto mi tu ne stima... ti nemas problem sa paljenjem vec radom motora na leru. ali da ne raspravljamo o jeziku i pisanju....
      slazem se da Dr. Ale-tom, koji je servis "ovlasceni" te pusti da sa greskom odes sa servisa?
      Inace ako ti je za utehu to jos kod Skode relativno cest problem "klapna" ler gasa. ako ti auto radi neravnomerno na leru onda je 99% to problem.
      Ako ti nije porblem napisi sta je bilo...
      pozz
      • miroslavbg
        • 22.06.2009
        • 11
        • bg
        Da ... da u pravu si hteo sam da naglasim da se problem desava samo ujutru kod hladnog motora u toku dana sve OK na semoforu radi lepo....
        Ne gasi se ...
        Problem nije veliki ali cesto putujem i plasim se da negde u nekoj nedodiji uopste ne mogu da upalim auto...
        Sto se tice ovlascenih servisa sledeci put cu kad kupujem kola prvo da se raspitam o servisima.... sa ovima nisam zadovoljan
        Hvala svima !!
        Pozdrav
        • Gavra
          • 06.03.2008
          • 2031
          Zasto je upaljena mesecima?Niko nije nasao kvar ili ga nisi vozio u servis?
          Poslednji nek ugasi svetlo
          • miroslavbg
            • 22.06.2009
            • 11
            • bg
            U ovlascenom servisu su rekli da je sve OK sa kolima samo je "lose gorivo" ......
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Vidi po svemu sto si ti napisao pod hitno treba da promenis servis.Ti koji nece da ti uzmu pare za popravku a kvar postoji ocigledno samo ne znaju sta je u problemu.Gomilu skoda sam video jos u garanciji sa otkacenim sondama,7-8 puta pranom klapnom i menjanim pumpama i nikad nisu otklonili kvar.
