bmw e30 1.6 motor nece preko 4500rpm
  • deki87
    • 23.06.2010
    • 35
    • nis
    imam bmw e30 1.6 motor pa me interesuje dali i kako moze da mu se skine blokada motora?
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: molim za pomoc
    Blokada kao zaštita od krađe ili blokada kao zaštita od prevelikog broja obrtaja ili pak nešto treće?
    • deki87
      • 23.06.2010
      • 35
      • nis
      Re: molim za pomoc
      blokada za broj obrtaja dodje do 4500-o i nece vise...
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Re: molim za pomoc
        Gari,kanda je tu nešto pokvareno.
        • 206
          Admin od ispočetka :)
          • 09.12.2004
          • 9548
          • 206
          Re: bmw e30 1.6 motor nece preko 4500rpm
          Bas tako. Ako auto nece do fabricke blokade, i zakucan je BAS na 4500, rekao bih da je iz nekog razloga u limp home modu, a sad zbog cega, to je vec nagadjanje, bez dodatnih informacija.
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Možda da opišeš problem?Da li si kontrolisao pumpu za gorivo tj njen kapacitet i pritisak?
            Uostalom,da li je to M40 tip motora? Hajde podatke na sunce!
            • deki87
              • 23.06.2010
              • 35
              • nis
              nije m40 motor obican 1.6 karburator 55kw je sa plinom.mada sada mi se javlja jos jedan problem kada ga upalim trokira i na leru i u voznji.a sto se tice blokade dodje do 4500-0 i ni makac vise ali vec na 4000-0 pocinje da gubi snagu.molim vas pomazite hitno!!!!!!!!!
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Ako isto radi i na benzin i na gas,problem treba tražiti u sistemu za paljenje smeše:kablovi,razvodnik,kapa,ruka,bobina,svećice.
                Ako je samo na benzinu problem,pogledaj u filter,pumpu,karburator ili benzinski ventil.
                Ako je samo na gasu problem, pogledaj filter za gas,ventil za gas,ventil na boci za gas i na kraju isparivač.
                Da te nebih sada davio sa pitanjima tipa šta,kako,koliko i sl. evo većinu mogućnosti gde je kvar sam ti naveo pa ti navali.
                Izvini ali dalje moraš sam.
                • 206
                  • 09.12.2004
                  • 9548
                  • 206
                  Ne znam zasto sam permutovao i mislio da se radi o E36, a ne o E30, dakle limp home nema nikakve veze s ovim - ali kvar svakako postoji.
                    Probaj malo da odvrneš slavinu za gas, možda predje 4500 obrtaja...
                    • deki87
                      • 23.06.2010
                      • 35
                      • nis
                      hvala vam puno pokusacu sta ste naveli pacemo da vidimo....javljam vam sta sam napravio!
                      • deki87
                        • 23.06.2010
                        • 35
                        • nis
                        sto se tice blokade sada je u redu.ali sada imam problem trokira i na benzin i na plin promenio sam svecice i ruku ali i dalje isto uopste neradi mirno i na auspuhu se cuje bas kako radi,pucketa i cuje se bas kako trokira....STA BIH MOGLO DA BUDE????
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          ..da dodamo i modul paljenja i ozicenje sistema .
                          • deki87
                            • 23.06.2010
                            • 35
                            • nis
                            dali mozete biti malo tacnije konkretno sta..........???
                            • TECA
                              • 14.10.2007
                              • 2355
                              • Oz
                              Recimo,lose podeseno paljenje i eventualno zacepljen izduv.Auspuh oseces brusilicom,ako te mrzi da rasafljavas, i probas,a razvodnik malo okrenes u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.Te probe te ne kostaju nista.Ako ne uspes da popravis,onda moramo da se vratimo na prethodno.
