Problem kod forda eskorta nece da pali.RADI SE OESKORTU 1,3 EFI SESTICA .NAIME BOMBINA NE BACA VARNICU ,BOMBINA IMA NAPAJANJE ALI NEMA ONIH 5 V m/s iz racunara senzor radilice nov sumnjam na racunar .u pocetku ponekad je palio i kratko je radio ,imomenat kad se auto gasi tad se pali ventilator hladnjaka, dokle god ventilator radi pri verglanu auto nemoze da upali cim ventilator ne radi pri verglanju auto pali .konekcije su proverene .mislim da je racunar moze li ko da pomogne.
Ford eskort problem racunar
Odg: Ford eskort problem racunar
Rekao bih da ti je instalacija u lošem stanju... proveri kutiju sa osiguračima da li je oksidirala.
Ako jeste onda imaš tantalov posao da središ kutiju plus da proveriš ostatak instalacije.
ECU je poslednja stvar koja će da crkne... proveri i kontakte na njoj da nisu slučajno oksidirali.
Generalno ti escorti imaju lošu struju.
ps bombina je vrsta žabe a bobina je uređaj o kom ti govoriš
fordclubserbia.org
hvala na interesovanju ,naravno sve sam konekcije proverio ,kutiju osiguraca sam prvo proverio,mase i napajanja takodje. oscilokopom izmerio parametre na konekciji bobine i utvrdio da na njima nista nemam.moze li mi neko objasniti kave veze ima paljenje ventilatora sa varnicom na bobini sem ako nesto nije ciknulo u racunaru
Kad bi znali koji je sistem na njemu bilo bi lakse..ipak je to prilicno star auto i retko ko zna napamet sta je u njemu. Da li ima odvojen ICM ili nema? stoji na levom kosu ima 12-18pinova .......
Da li se ventilator okida iz ECM ili ima termoprekidac? daj malo podataka......inace struja im je sjajna kompletno
Poslednji nek ugasi svetlo
Nema izdvojen icm , ventilator okida iz ecm, dok je auto ponekad palio imao sam komunikaciju sa njim sada vise nemam. Iz racunara nemam ni jedan izlaz za bobinu,okida ventilator na svako verglanje.nasao sam da je jedna dioda riknula na razvodnoj tabli ali po semi ona ne moze da pravi problem nju sam zamenio .motor je 4j.
Znači da je ECM mrtav čim pali odmah ventilator rakao bih ja laički, da li stvarno mrtav ili nema sva napajanja ne znam...
vec uradjeno , isto nema rezultata , a tih 5v auto data tvrdi ai texa takodje,mada teksa vuce podatke iz auto date. medjutim ja tu iz racunara nemam nista.danas nisam imao vremena da jos nesto proveri pa sutrr ako stignem javljam.pozdrav svima ihvala na iskrenoj pomoci.
problem resen ,nije do racunara,hladan lem na stampanoj ploci ispod osiguraca ireleja, samo sto nemogu da objasnim kako je palio ventilator ,verovatno zbog promena napona ili ... elektronika je cudo nevidjeno.
