Problem senzora..
  • Emir94
    • 29.01.2014
    • 25
    • Gračanica
    • Renault Laguna 2
    Problem senzora..
    Vozilo Renault laguna 2 neki dan senzori za pritisak u gumama mi pokazuju da su bile dvije prazne i napumpam ih na 2.3 bara i ona opet normalo..Sledeci dan se vozim i odjednom mi nestade prednji desni tocak sa displeya i upali se zuta lampica oblika gume..Sta bi moglo da bude?pozzz
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Sa opremom, koju imaš, trebalo bi, da imaš i glasovno obaveštavanje. Inače, na displeju, monitoring sistem, trebalo bi, da pali indikator u slučaju previše napumpane gume, manje napumpane gume (0.6 bara od propisanog), različit pritisak između leve i desne gume, brzo gubljenje pritiska, ili neku grešku (neispravan senzor).
    Da li se radi o jednoj od dve, koje si napumpao? Proveri ponovo pritisak i napumpaj prema knjižici, ako je imaš.
    • clico
      • 05.05.2014
      • 161
      • petrovac
      • Opel
      Dali si menjao Pneumatike na tom Autu jer ako jesi trebalo bi ih i prijaviti sa Diagom i to mora samo propisani koje to vozilo podrzava a ako nisi menjao daj izcitane greske postavi pa da vidimo sta je!!!!
      • clico
        • 05.05.2014
        • 161
        • petrovac
        • Opel
        Mozes ih i odjaviti da ti neprave probleme jer ti Ventili imaju mikro baterije i vremenom odu baterije ili si mozda zarotirao Pneumatike a svaki ventil je obelezen Prstenom u drugoj boji . Pr, crveni zuti plavi crni i tablicno ako ih pomesas odnosno pogresno postavis tockove mora da se naknadno Ukodiraju (prijave) To mozes Reno Clipom . Ali daj prvo Druze izcitaj greske i postavi da vidimo u kom grmu lezi Zec???
        • Emir94
          • 29.01.2014
          • 25
          • Gračanica
          • Renault Laguna 2
          Ovako drugovi gume sam napumpo na 2.3 bara provozo se i normalno ugasi se zuta lampica i tockovi na displeyu prestanu da migaju..Jedino sto mi fali prednji desni tocak na displeyu,a otali senzori svi rade normalno jer sam provjeravoo..Hvala na pomoci.POzz
          • clico
            • 05.05.2014
            • 161
            • petrovac
            • Opel
            Menjaj taj ventil i povedi racuna kada ga Vulkanizer bude radio , Upozori ga jer su neodgovorni i naprave defektaciju pri promeni uniste ga!!! Moras posle da ga ukodiras da bi ga sistem prepoznao . Znaci Majstor , Reno Clip bez njega nemoze???
            • Emir94
              • 29.01.2014
              • 25
              • Gračanica
              • Renault Laguna 2
              Ok drug budem otiso kod majsora pa da to popravim..Jer ova tri mi rade provjerio sam samo jedan izgleda ja je dotrajo..Hvala jos jednom..
              Lijep pozdrav
              • clico
                • 05.05.2014
                • 161
                • petrovac
                • Opel
                Obicno je trajanje Mikro baterije u samom ventilu 10 god.Sta je najvece razocarenje jos nisam cuo da ih je neko menjao, znaci Novi ventil i resen problem.. I Strgo!!! Vulkanizer pod licnom kontrolom... Imao sam slucaj da je tri od cetiri ostetio jedan mu omanuo!!!
                • VedoGM
                  • 15.10.2015
                  • 2
                  • Breza
                  • Laguna 2 1.9 88kw"03
                  Pozdrav...
                  Da li neko zna kako se pojaca zvuk za parking senzore nazad.??
                    pozdrav i tebi.
                    A sad lepo otvoris novu temu i unutra napises koji auto vozis, prozivodjac, model, godiste i navedes koji problem imas. Tako ces znatno povecati sanse da ti neko odogovori.
                    • VedoGM
                      • 15.10.2015
                      • 2
                      • Breza
                      Pozdrav...
                      Posto sam novi ovde,da prvo pozradvim sve clanove koji uspiju da pročitaju da su pozdravljeni i pozelim puno predenih kilometara sa vasim ljubimcem.
                      Profil sam popunio koliko sam mogao da popunim.
                      Vozim Laguna 2 2003g 1.9 dCi 88kW i imam pitanje: Kako se pojacaje zvuk za parking senzore? Kod mene sve radi samo su tihi nekako.
                        Pojacava se sa clip-om, kako li se zove dijagnosticki uredjaj za reno. Mislim da moze i ton da se menja. Zvucnik se nalazi sa leve strane iza sedista, mozda i to proveriti da mozda nesto ne blokira zvuk.
                        Nemam lagunu, i nisam majstor. Informacije su sa neta.
