POI i pumpe za autogas, dodajte svoje znanje ovde...
  • shvexoman
    • 03.04.2009
    • 57
    Re: POI i pumpe za autogas, dodajte svoje znanje ovde...
    A jel ima neka gasna stanica kod Vranja?
    • tomamega
      • 19.03.2009
      • 715
      • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
      #32
      Originally posted by GM
      Originally posted by tomamega
      Bilo bi dobro kada bi neko uneo pumpe na jugu Srbije, ili kroz Makedoniju, a da ne mora baš u Preševo da se ide (ne bih baš tamo u gluvo doba noći). To je veoma korisno, s obzirom da se leto približava i put u Grčku za veliki broj naših sugrađana.
      Ne mora se izlaziti sa autoputa da bi se sipao plin na putu do Grcke ukoliko u autu nemate ekstremno mali rezervoar. Od Beograda do Cuprije (140-ak km) ima 5 pumpi. Kasnije ih stvarno nema i sledeca je tek u Makedoniji, na 490-om km od Beograda (Mak Petrol), a posle toga je na samoj granici sa Grckom na 560-om km od Beograda. Ja tu uvek tocim. Znaci, najduza relacija je 350 km, sto je mnogima dovoljno, ali onima kojima nije, gas mogu sipati i na amss pumpi ispred hotela Nais, koja se nalazi sa druge strane autoputa, ali do koje se moze lako doci podvoznjakom ispod autoputa. Pumpa radi non-stop. Na nekih 225 km je od Beograda i nema naplatnih rampi do pumpe.
      Potpuno si u pravu GM, 350 km ne bi trebalo da bude problem. Ja imam rezervoar od 27l, koji može da predje tačno tih 350km, ali u Grckoj napravim jos par stotina km, posto volim da sam mobilan, i stoga sam se pitao da li neko ima iskustvo sa LPG u Grckoj. Na kraju krajeva, nije neki problem ni voziti na benzin, ipak se ne ide tamo svakog dana. Problem je što naši ljudi retko prate uputstvo da s vremena na vreme koriste i benzin kao pogonsko gorivo, pa onda nastaju nevolje...
      • GM
        • 01.04.2005
        • 79
        • Opel Astra, 1.6
        #33
        Ima u Vranju ali ne na samom putu. Apel ljudima koji znaju tacnu lokaciju da je ubace na mapu.
        ...da li neko ima iskustvo sa LPG u Grckoj.
        ...imas na prvoj strani link za Grcku
        • Delija
          • 29.08.2005
          • 310
          • NS
          • plavi auto
          #34
          Svaka cast za "projekat"!!!
          Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
          • Rasa
            • 02.08.2008
            • 14
            Posto ovde ima ljudi koji su ovo uspesno odradili bilo bi lepo da okacite POI fajlove za Igo 8. Meni to nije uspelo. Olaksajte nam...............
            Hvala unapred!
            • tomamega
              • 19.03.2009
              • 715
              #36
              Hajde probaj sam da odradis.
              Otvori mapu i klikni na dugme "View in Google Earth". Generisace se file (.kml) koji se moze iskoristiti (konvertovati) u POI-e. Postoji vise aplikacija za konvertovanje u POI-e ili text file sa koordinatama, a moze se uraditi i ON-Line na nekom od site-ova. Ja koristim http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth gde konvertujem pomenuti .kml file u .kml file sa POI-ma, koga kasnije ubacujem u svoju navigaciju. Koristim SmartPhone i IGO08, gde se jednostavno takav konvertovani .kml file sa koordinatama, odnosno sa POI-ma samo kopira u \iGO\content\userdata\poi\ folder. Za ostale navigacije nemam pojma, guglaj malo...
              @Rasa
              Pročitaj šta je GM napisao gore. E sada sve zavisi od GPS uređaja. Ja isto tražio pomoć ovde ali nešto ljudi nisu bili raspoloženi za pomoć. Prvo prikacis navigaciju / mobilni za komp. Videces 2 foldera. jedan je memorijska karta, tamo treba da udjes. onda treba da vidis content. Moj GPS nije imao folder userdata, odmah ispod content, tako da sam citao po globalnim forumima, i konacno kreirao novi folder userdata, pa ispod njega kreirao folder poi i tamo kopirao kml fajl. Ugasis i upalis navigaciju i radice ti. drugim recima putanja gorenavedena \iGO\content\userdata\poi\. Ne dozvoljavaju da se okači fajl sa kml ekstenzijom,pa ću ti poslati na mail
              • Rasa
                • 02.08.2008
                • 14
                [attachment=0:mc0yl0qe]IGO8 LPG Pumpe 2009.ZIP[/attachment:mc0yl0qe]
                @Rasa
                Tomo hvala ti puno. Ovo je resenje problema. Da se i drugi ne bi patili sa ovim okacicu fajl sa uputstvom za iGO 8.
                • rajmax63
                  CBC Prijatelj
                  • 02.04.2005
                  • 1415
                  • Bačka Palanka
                  • AUDI A6 2.0TDI 170KS
                  #38
                  sve nešto gledam i nikako da vidim zapadnu Srbiju i istočnu Bosnu tj Republiku Srpsku put uz Drinu.mislim na put prema moru pravac Bjeljuna Vlasenica Milici Gacko Trebinje Meljne.
                  nema ni pumpa za LPG ni u Šapcu Valjevu Bajinoj Bašti itd itd
                  ajde se malo potrudite pa dajte koordinate za te lokacije.
                  nije valjda da ne zna niko
                  Audi ima crveno T
                  • tomamega
                    • 19.03.2009
                    • 715
                    #39
                    Još jednom da zamolim.
                    Pošto je sezona godišnjih odmora, ako se neko već vratio iz Grčke, neka ubaci koordinate za LPG pumpe u Makedoniji ili na jugu Srbije. Zna se samo za onu pumpu pred samu Grčku granicu. Ja idem za 15-ak dana, i kada budem stao na pumpi, zabeležiću koordinate i stavljam na našu zajedničku mapu.
                    • orion
                      • 11.11.2008
                      • 51
                      evo fajla i u gpx formatu koji je pogodan za vecinu GPS uredjaja
                      • danil80
                        • 23.04.2009
                        • 51
                        Nadam se da vam se svidjaju EKO pumpe koje sam dodao u mapu.. pogotovo za one koji su trazili pumpe na jugu Srbije.. imaju i u Leskovcu i u Vranju, a skoro se otvorila i najnovija MOLova pumpa u Miratovcu (200m od granicnog prelaza).
                        • tomamega
                          • 19.03.2009
                          • 715
                          #42
                          A ja se baš pitao ko je ubacio one Eko pumpe. Baš su korisne, a nameravam da se odmorim na Eko pumpi u Vranju. Imaju čak i plin, pa se javljam sa utiscima.
                          • dzadza4
                            • 12.06.2010
                            • 4
                            • Peugeot 307
                            #43
                            Da i ja malo doprinesem.. ovo su LPG pumpe u Grckoj za igo8 u kml formatu
                            • rudic.m
                              • 30.07.2008
                              • 407
                              • Odžaci
                              #44
                              Evo,ja sam dodao pumpe u Somboru,Kuli,Odzacima i BAcu.NE znam naziv svih pumpi ali je tacna lokacija.
                              viewtopic.php?f=15&t=31792
                              • milanvoda
                                • 18.11.2010
                                • 7
                                Evo link na kojem mogu da se nađu razni POI-i. Između mnogih je i TNG Grece. Posednje ažuriranje za LPG Grece je bilo u aprilu 2011-te.
                                http://poiplaza.com/index.php?p=sdb&d=5 ... sts=_LSTS_
