Audi 80 B4 - koji motor za gas?
  • stavrov
    • 11.03.2011
    • 20
    • Jug
    • Taratajka
    Ako moderator smatra za shodno - neka premesti post gde najvise odgovara.
    Planiram uskoro kupovinu u naslovu spomenutog polovnog automobila. Ako ne nadjem dovoljno ocuvanog dizelasa, uzecu benzinjaru i to po mogucnosti sa vec ugradjenim plinom. Ako bih morao naknadno da ugradjujem plin - koji motori bolje podnose plin? Cuo sam da neki imaju K-glavu (K-Jetronic i KE-Jetronic ubrizgavanja) i da kod njih ide teze ugradnja plina. Kakve motore da trazim kako bih kasnije imao sto manje problema i glavobolja?
    Wikipedia kaze da su sledeci motori ugradjivani u taj auto:
    1.6 – 74 kW (101 PS; 99 bhp), in-line four-cylinder
    1.8 E 20v – 92 kW (125 PS; 123 bhp), in-line four-cylinder
    2.0 – 66 kW (90 PS; 89 bhp), in-line four-cylinder (base model in Germany)
    2.0 E – 85 kW (116 PS; 114 bhp), in-line four-cylinder
    2.0 E 16v – 103 kW (140 PS; 138 bhp), 16-valve, in-line four-cylinder
    2.3 E 10v – 98 kW (133 PS; 131 bhp), 10-valve, in-line five-cylinder
    Ima i jos nekih, ali su prejaki pa ih nisam navodio. Ovaj 1.8 E nisam video dosad u oglasima a ni u AutoDati. "E" je oznaka za injection jer je to na nemackom Einspritzung. Ako gresim neka me neko ispravi - bez E je karburator, a ako ima E onda je multipoint ili single point ubrizgavanje.
    Sa kojim motorom bih imao najmanju potrosnju, naravno ako je sve dobro nastelovano? Performanse mi nisu previse bitne, tako da bilo koji motor dolazi u obzir. Kako da prepoznam K-glavu - mislim gde da gledam da pise K-jetronic?
    Hvala i Pozdrav
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Re: Audi 80 B4 - koji motor za gas?
    1.6 8v sa monopoint,1.6 16v sa bosch digifant ubrizgavanjem... 2.0 8v sa monopoint i digifant (90 i 115ks)... nek ti to budu izbor za plindžu.
    1.8 20v nema kod audija b4 (tj nema uopšte 1.8 motora kod b4) i kod b4 nema motora sa karburatorom.
    2.3 10v ima K-glavu i 2.0 16v ima K glavu (tačnije neka mešavina K glave i elektronskog ubrizgavanja,KE motronic)
    fordclubserbia.org
    • stavrov
      • 11.03.2011
      • 20
      • Jug
      • Taratajka
      Hvala puno na odgovoru.
      Pravi savet puno vredi.
      Pozdrav
      • stavrov
        • 11.03.2011
        • 20
        • Jug
        • Taratajka
        Jos jedno pitanjce:
        Performanse mi nisu previse bitne, pa shodno tome - kako stoje ovi motori sa ekonomicnoscu?
        Prosto receno - koji najmanje trosi na 100, odn. kojim redosledom biste ih vi poredjali po potrosnji?
        Hvala unapred
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1514
          • Paracin
          1.6 i 1.8 su vrlo slicni. Motori su ekonomicni i kvalitetni ali moje iskustvo kaze da potrosnja ne zavisi mnogo od motora nego od noge vozaca.
          • stavrov
            • 11.03.2011
            • 20
            • Jug
            • Taratajka
            Zahvaljujem na odgovoru, ali rekose da u B4 nema 1.8 motora. Koliku bih prosecnu potrosnju mogao da ocekujem od njih? Zapao mi je za oko u oglasima jedan 2.0E sa 115 konja.
            Hvala i pozdrav
            • Heinz
              • 1027
              • Beograd, Voždovac
              • Avensis 2.0 D4D
              2.0i 85 kW koji imam u Škodi nije Digifant, nego Bosch multipoint. Ako je bitno, verujem da je i kod Audija isto.
              • stavrov
                • 11.03.2011
                • 20
                • Jug
                • Taratajka
                Hvala na odgovoru, samo da li bi moglo par reci o potrosnji? Hvala
