Ne mislim na paljenje auta nego motora
Pitanje je samo zbog hipotetičkog slučaja (npr. crkne potapajuća pumpa benzina). Na starom venturi sistemu (Lovato) sam mogao upaliti auto tako sto drzim dugme na prekidacu dok verglam. Da li je to mozda moguce i na tomasetto uređaju? Hvala na odgovoru!
Moze li auto da se pali na plin (tomasetto)
Re: Moze li auto da se pali na plin (tomasetto)
I ja sam to isto pitao Ivana.Rekao je da moze ali je stetno po uredjaj.I kad je zaustio da mi objasni kako,ja sam mu rekao da ne zelim da znam kad je tako.Mozda je bolje biti u neznanju
I'm not beautiful,but I'm stupid
Izvini ali moram da pitam:Originally posted by BgBoyNe mislim na paljenje auta nego motora
A zasto bi palio na plin?Live together, die alone.
Recimo crkne ti pumpa benzina, a ti negde na putu ne mozes da startujes auto. A znas da imas plina u boci. E tad je vec korisno da znas i tu varijantu. Tako da bi moglo biti korisno da se zna i taj podatak. Kako se pali na plin direktno? Ivane? Ili vec neko drugi ko zna...Lancia Kappa 2.0 20v
Može da upali. Kako se radi o informaciji koja može da se zloupotrebi i štetna je po uređaj i sam motor, kada vam zatreba javite se serviseru koji vam je ugradio uređaj.
Vozio sam 128icu godinu i po dana na plin, prešao oko 45k km i UVEK sam je palio na plin. Postojao je neki ''sistem'' kako se to radi, ali je palio uvek i bez problema išao. Zaverglam ga jedan-dva kruga i onda mu dam gas do pola i on upali kao da je na benzinu... na svim temperaturama pod svim uslovima, a najniža je bila koliko se sećam -8 (doduše svega 10ak dana je bilo ispod 0). Da li je to bilo štetno ili ne zaista ne znam, ali znam da nisam imao ni najmanji problem u vezi sa tim. Jedino što mi je bio problem je da ga upalim na plin na gurku... to nije bilo teorije, a posle su mi objasnili i zašto - sasvim logično
Na gurku se okreću točkovi i sam motor, a sa njim i pumpa, a pošto plin ne dovodi pumpa nego struja logično neće se nikako upaliti
Sve u svemu, kažu da ne valja paliti na plin već ga prebacivati tek kad se motor ugreje... kontam da postoji valjan razlog za to, ali ja nisam maorio za auto pa sam bio tako bahat da ga palim na plin, međutim da sam imao neki bolji tj. skuplji auto verovatno da bih obraćao pažnju na to
Будале се не рађају. Праве их лепе девојке у слободно време.
Da si pratio na času, znao bi da je Tomasto sekvencijalni plin i da nema veze sa vakumslim kakvi idu na Keca ili Juga i da uvek pale na benzin a posle prebace na plin. Objašnjen je princip mnogo puta. Isto tako je obajšnjeno u onim lepljivm kako radi na plin da nema veze ako se karburatorski pale na plin. I ne znam kako to lepo da kažem ali recimo da nije tačno da se auto (sa karburatorom) ne može paliti na plin. Taj što ti je logično objasnio nema osnovnog pojma kako radi motor a za plin je čuo u prolazu.
Ako serviser koji ugradjuje Tomaseto kaže da nije dobro tako paliti i nije za javnost ima sigurno razloga za to.
Forum je javna stvar i bilo bi dovoljno da jedan neodgovoran vlasnik počne da pali isključivo na gas i vidi da to može i tako da radi, pa se onda pohvali prijateljima i tako u krug... Posledice toga su zaprljani benzinski brizgači, naslage ulja na gasnim brizgačima, membrane koje traju duplo manje nego obično, loš rad motora i na kraju pitanje "ko me natera da ugradim gas?". E da ne bi bilo tako, nema javnog pisanja o tome.
Evo ja znam to da uradim, ali je besmisleno, jer bez odgovarajuce temperature isparivaca i gasa nema teorije da se odrzi ni na leru a kamo li u voznji. Funkcionisalo bi samo ukoliko benzinski sistem otkaze na putu na zagrejanom motoru."dok ne probam lava, za mene je svinja kralj zivotinja!"
Ja sam primjetio da moj auto pali na plin, cak bolje nego na benzin a to je kad radi na plin, ugasim motor i upalim ga odmah jer kad ga ugasim lampice od plina ostaju upaljene za 2 sec. To sam radio 2 puta, slucajno.DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
Za rezimiramo: može ali nije preporučljivo. Postavio sam pitanje iz čisto praktičnog razloga, ako crkne pumpa za benzin a imam plina (što reče Srđan). Nije reč o teorijskom slučaju jer mi se to dešavalo na prošlom autu (nizak nivo benzina u rezervoaru). Tada sam uspeo Lovato da pokrenem tako sto sam drzao pritisnuto dugne i verglao a prethodno vrućom vodom polio isparivač i to me spaslo šlep službe, što priznaćete, nije jeftino
ne dovodi struja plin , vec pritisak iz boce.. el. ventil sluzi samo da otvori prolaz, a njega mozes aktivirati u principu nezavisno od bilo cega drugog. dakle moze i na gurku, ako znas kako ceo sistem funkcioniseto nije bilo teorije, a posle su mi objasnili i zašto - sasvim logično Na gurku se okreću točkovi i sam motor, a sa njim i pumpa, a pošto plin ne dovodi pumpa nego struja logično neće se nikako upalitihttp://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF Off
