Resen problem prebacibanje benzin/plin
  • Tonino
    • 16.01.2010
    • 1
    Pozdrav svima, kao prva stvar izvinite zbog mog srpskog ali sam stranac, pokusacu sto bolje da pisem. Na zalost sbog velikih obaveza i cudnog radnog vremena nemam mnogo vremena da ucestujem na forumu ali morao sam da odvoijm 5 minuta da pisem kako sam konacno uspeo da resim problem.
    Pre otprilike godinu dana sam ugradjvao plin u tek kupljen Suzuki SX4 u ovlascenom servisu Yuwax da bi vazila fabricka garancija.
    Posle nekoliko pocetnih ali resenih problema oko podesavanje mape i stalne pojave chek engine lampice, prva zima sa niskim temperaturama donese sa sobom i prvi problemi. Desilo se da ujutro prilikom prvog prebacivanje benzin/plin, auto se stalno gasio. Idem da reklamiran problem, posle nekoliko pokusaja podesavnje temperatura prebacivanja bez rezultata, morao sam da se pomirim sa cinjenicom da manualno prebacim na plin kada se nalazim na otvorenom putu, inace bi imao veliki problem ako na primer stanem na semaforu ili na uzbrdici. Posle poseta razliciti kobajagi majstora, naleteo sam na forum cbc.rs i citao sam o dosta pohvale na racun AC Rasic i Dora.
    Onda sam se pitao zasto da ne probam kom AC Rasic da pokusam da resim problem hajde da nazovem. Javi se, ako ne gresim ime, Vlada vrlo ljubazan momak, objasnim problem i on meni odgovori da mogu da svratim kod njih kada imam vremena da vide o cemu se radi. Odmah ne cekam ni minut i krenem kod nih. Prvo sam bio prijatno izenadjen kako ljudi drze cisto i uredno servis, a onda Vlada odmah je ukljucio auto na komp. i ustanovio da mnogo parametara nije dobro podesano i da dizne koje imam su prevelike za moj motor i da verovatno nisu ni nastelovane. Zato sto nje imao vremena taj dan da skine dizne, zakazao sutra dan. Posle otprilike sat i po vremena rada idem da preuzmem auto, pitam dali ce biti sada sve ok a on meni kaze "naravno". Cekam prvog hladno jutro (temperatura -3, inace znao je da se gasi i na +5) sa velikom strpljenje, palim auto na benzin, palim i radio i pocnem voznja cekajuce strpljvo taj seckanje ili gasenje na koju sam se bio navikao. Vozim, i vozim, i pitam se "kada ce da prebaci konacno na plin?", gledam taster za komutacija a primetim da vec se vozim na plin. Ljudi nista nisam osetio, a bas nista, nikakva razlika, nisam mogao da verujem da AC RASIC je konacno resio moj problem .
    Hteo sam samo da prenesem moje iskustvo a isto da kazem ljudima koji se muce sa istim problem da resenje postoj i da se obrati na pravo mesto.
    Izvinite jos jednom na mom srpskom
