Problem sa NXGAS-om
  • Dark
    • 15.03.2008
    • 20
    • Bečej, Srbija
    Problem sa NXGAS-om
    Pozdrav!
    Vozim Hondu Civic '89. Pre godinu dana u auto je ugradjena sekventna gasna instalacija NXGAS. Nisam do sad imao nikakvih problema u voznji, razlika izmedju benzina i gasa je bila skoro neprimetna. Problem imam od kad sam nosio auto na farbanje ( bilo je tu dosta prasine u komori kolko sam video ). Ne kazem da je vezano za prasinu ... samo napominjem od kad mi se pojavila greska. Kad krenem sa hladnim motorom sve radi besprekorno. Mogu da predjem i 30-ak kilometara VANgradske voznje, ali cim udjem u neki grad, posle 1-2 semafora motor pocne da se gasi na sekundu svakih 5-30 sekundi ( uglavnom kad dam gas, ali se ugasi i na leru ). Ako izvadim glavni osigurac za napajanje GASne instalacije ( tj kad auto radi na fabrickoj benzinskoj instalaciji ) problemi nestanu. Na tasteru za prebacivanje sa benzina na gas u trenutku kad se auto ugasi na sekundu se vidi kao da sam auto ponovo upalio ( kao da se ECU resetovao ), medjutim kad sam oterao auto na dijagnostiku, softver ne prijavljuje nikakvu gresku, ne gubi napon. Klemna je bila skinuda dok je farbar radio, ali to ne bi trebalo da predstavlja problem. Za svaki slucaj osvezen je i software na ECU-u.
    -Postoji li u gasnoj instalaciji neki deo kome moze da smeta prasina i/ili toplota ?
    -Kako se manifestuje greska kad je map senzor neispravan ?
    Unapred hvala na svim sugestijama ... ostadoh bez ideja.
    Pozzz
  • Dark
    • 15.03.2008
    • 20
    • Bečej, Srbija
    Re: Problem sa NXGAS-om
    Primetio sam, da kad se motor zagreje dok vozim na gas-u, i pocne da "stuca" auto, problem nestaje ako pritisnem taster za prebacivanje na benzin. Ecu prestaje da se resetuje ... ?
    Tapkam u mraku ... pomagajte!
    Da li detonacija, ili prljavstina na dizni moze da uzrokuje reset ECU-a ?
      Temperatura utiče na sve pa i na komponente ECU-a il ispojeve žica ako su letovani ili samo "navrnuti".
      Nedostatak pritiska bi trebalo da rezultira prebacivanjem na benzin a ako je map senzor neispravan trebalo bi da pišti odmah po davanju kontakta. Nije prašina kriva nego su sigurno nešto slučajno poremetili od instalacije, naslanjanjem ili tako nešto, detonacije ako su jače mogu da pokvare map senzor ili da ga zapuše što se svodi na isto. To bi opet trebalo da se vidi na dijagnostici.
      Uglavnom, pregledaj sve žice kako su spojene, to možeš i sam uraditi. Sistematično, sve.
      • Dark
        • 15.03.2008
        • 20
        • Bečej, Srbija
        Hvala ... pregledacu ... pa cu se javiti
        • Dark
          • 15.03.2008
          • 20
          • Bečej, Srbija
          Prelemljeni svi spojevi - nestao problem. VELIKO Hvala Dora !
