Potršnja benzina prilikom vožnje na plin
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Re: Potršnja benzina prilikom vožnje na plin
    Meni je na laguni stradao regulator pritiska goriva. Membrana je popustila i troskario je i benzin i plin. Tesko je palio kada je zagrejan i slicno. Progledao sam kada sam zamenio taj hebeni regulator...
    https://t.me/pump_upp
    • ZoranPA
      • 14.06.2010
      • 162
      • Pancevo
      Originally posted by theface
      moj burazer je imao slican problem. kod njega je problem sto su tri cilindra radila na gasu a cetrti non stop na benzinu tj kad bi iso sa bg plin bi ga kostao 3000 dinara a benzin 1500 ukupno 4500 dinara bez putarine. pa ti predlazem da proveris i ovu opciju moguce da je lose namestena dizna jer mnogi majstori koriste obican relej da posle nekog vremena sa benzina prebaci na plin jer pravi uredjaj kosta oko 35 evra a relej oko 300 dinara
      Ovde je reč o seq. sistemu ubrizgavanja plina a ne o venturi sistemu (ne koriste se emulatori ( ili relei kako kažeš ))
      Emulacija se na seq.sistemima koristi jedino na specifičnim modelima ( renix ) .
      Nisam ginekolog al mogu da pogledam ...
      • ZoranPA
        • 14.06.2010
        • 162
        • Pancevo
        Originally posted by Srdjan
        Proveriti termostat. Podesiti da prebacuje ranije na plin, tipa 30 stepeni. Buduci da je to mala razdaljina do posla, bolje da ides busom, skuterom, biciklom, peske... Ugradnja sekvent plina se uopste ne isplati u tvom slucaju.
        U zimskom periodu i nije baš preporučljivo setovanje na 30 stepeni ( može biti skuplja dara nego mera ) .
        • -Nebojša-
          • 02.10.2010
          • 34
          • B. Bašta
          Na bivšoj vektri je prebacivao na 40 i takođe je dosta trebalo da prebaci na plin a na polu je majstor namestio na 10 i maltene da čim upalim posle desetak sekundi prebaci na plin dok je sad na passatu ovaj fabrički negde između.
          • ZoranPA
            • 14.06.2010
            • 162
            • Pancevo
            Problem sa manjom temperaturom je sto ako tng ne otpari ulazi u tečnoj fazi što nije dobro ni za reduktor ni za dizne a ni za sam motor . A i doza gasne faze i tečne nije ista i samim tim i potrošnja plina je dosta veća dok se ne dobije gasna faza ( i **** je uvek pozadi ) kako god se okrene zimi je potrebno malo više dinara za brmbrm
            • Zoki1959
              • 10.10.2010
              • 11
              • Paracin
              Ne bih preporucio bilo kakvo stelovanje sem onog koje rade strucni majstori, motoru je potreban i benzin, jer je plin suv.
                Ne lupetaj....
                • Dzoni_mkv
                  • 29.04.2007
                  • 875
                  • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
                  U majku mu moram malo da "pokvasim" plin prilikom tocenja...........da ne bude suv
                  Elem, isti "problem" i kod mene. Samo sto je meni posao na 2km od kuce Krenem ujutru i taman kada kada prebaci na gas ja sam vec na pola puta, a ta druga polovina puta je nizbrdo........
                  You tried your best and failed miserably. The lesson is: never try.
                  • legenda
                    • 28.03.2009
                    • 1345
                    Mene interesuje sta moze da se desi po motor kad plin udje u tecnoj fazi...prosle godine mi je crkla benzinska pumpa,pa sam jedno mesec dana na -10 palio i zagrevao na plin...u pitanju je kadet monopoint,obican venturi...gledam ljudi zimi sipaju vrelu vodu na isparivac jer drugacije ne mogu da upale...meni je palio bez problema...
                    • Srdjan
                      • 2416
                      • Bajina Basta/Beograd
                      #25
                      Kod tebe je najbolja varijanta za plin. Malo bolji karburator. I da ti udje u tecnoj fazi nece nista da ti se desi. I nije to tecna faza kao sto mislis. Ono sto je lose, je da brze stradaju membrane u isparivacu. Tipa nece ti trajati 100k km... A ti sto polivaju toplom vodom je iz niz razloga. Tipa lose kruzenje antifriza, lose membrane, lose podesen uredjaj...
                      Lancia Kappa 2.0 20v
                        Kad plin udje u tečnoj fazi desi se isto ono što se i na benzin desi kad udje u tečnoj fazi, ima ga puno. Ja znam neke koji nemaju rezervoar (benzinski) na autu a teraju ga na plin, Ima jedan takav kod mene u dvorištu a ima jedan malo bolji, znatno bolji i jači koji se kotrlja po BG-u... Ono što jeste problem je da će većina novih savremenih motora raditi loše na tako bogatu smešu i eventualno prijavljivati greške.
                        Sad mene lično zanima jedna dilema, voda (antifriz) na lokalnoj atmosferskoj temperaturi 0-10c a gas na minus 20c recimo, jedno je sa jedne a drugo sa druge strane membrane. Kad se auto ugreje voda je na 80 do 100 a gas na -20 i dalje, šta je gore za gumu?
                        • Srdjan
                          • 2416
                          #27
                          U pravu si za vecu temperaturnu razliku. Vise sam mislio kad mrzne isparivac i kad membrane zbog toga postanu krute, neeleasticne i sl. U njegovom slucaju je monopoint u pitanju, i moze da pali kako hoce. Moze kao i ti da izbaci rezervoar za benzin, samo bezveze opterecuje auto.
                            Na bilo koliko da se upali auto sem Sibirskih -50c, isparivač se neće smrznuti ako ima dobar protok tečnosti i ne sedneš odmah da teraš 200 na sat.
                            • legenda
                              • 28.03.2009
                              • 1345
                              Hvala na odgovorima,i vise nego jasno...ovaj Doroslav je genija za voznju
