Stargas problem
  • bojanvet
    • 06.04.2008
    • 85
    • kraljevo
    Stargas problem
    Ako moze bilo kakva pomoc, sta raditi?
    Stargas, ugradjen u Italiji, bio je na autu kad sam ga kupio. Auto Subaru justy, ili suzuki ignis 1328cm, 2004.godiste.
    Od kupovine presao 9000km, vozi se svakodnevno, do sada je sve bilo ok, potrosnja 8,3-9l/100km.
    Onda ga lepo nagazio na jednom pravcu oko 140km/h i posle prve krivine poceo je da gubi snagu, ono, bas trokira, kao kad radi na 3 svecice. Otisao kod servisera, pogledao i konstatovao da na cetvrtoj dizni nema protoka plina(kad se klestima stisne crevo koje izlazi iz nje nema promene rada, a na prethodna tri motor menja zvuk). Inace, na benzinu se auto ponasa normalno. Kad se vozi na plinu lampica "check engine" (ona sa ideogramom motora) se pali-gasi, a pre toga je non-stop svetlela.
    U servisu nemaju interfejs za moj uredjaj, tako da ne znam sta mi je sada ciniti?!
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Re: Stargas problem
    kada se lampica pali-gasi znaci da ti ne radi jedan cilindar..
    verovatno je vrisnula dizna ali bolje cekaj strucnije za plin da ti odrede kvar
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Re: Stargas problem
      Možeš li detaljnije da fotografišeš dizne i konektor od dizni i da postaviš ovde?
      • bojanvet
        • 06.04.2008
        • 85
        • kraljevo
        Re: Stargas problem
        Evo jos malo, mozda sad pomogne:
        Na ovom plasticnom delu gde su dizne pise " Matrix MJ-XJM"
        E13 pa pored je tabela sa 2kolone u 2 reda i pise redom s leva na desno: 110R00 0020 67R01 0167
        i ispod toga class2
        Ne radi ova cetvrta dizna.
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Re: Stargas problem
          Odspoj džeksnu od dizni i izmeri na džeku od dizni unimerom otpor: između dva srednja velika pina, između kojih otpor treba da je 0oma i između bilo kog srednjeg pina i ostala 4 komada sitnijih pinova.
          Javi rezultat.
          • bojanvet
            • 06.04.2008
            • 85
            • kraljevo
            Re: Stargas problem
            Javi rezultat.
            Izmedju dva srednja velika 00.9, Izmedju srednjeg i 3 sitna je 06.0-08.0 a kod cetvrtog je 11,1.
            Otvoran je matrix i nema mehanicki problem!
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Re: Stargas problem
              Problem na četvrtom cilindru pravi kvar jedne električne kotve iz para koji kontroliše doziranje gasa. Taj cilindar radi sa pola snage.
              Rešenje je zamena. Popravka je vrlo neizvesna po pitanju ishoda.
              • bojanvet
                • 06.04.2008
                • 85
                • kraljevo
                Re: Stargas problem
                Ovako, i dalje bez resenja. Nabavio sam matrix sa ispravnom elektronikom a neispravnom mehanikom, i opet isto. Posle kontrole unimerom rezultat je sada ok. Medjutim otprilike da sada nema impulsa iz racunara, te zbog toga nema plina u cetvrtom cilindru. Kad se unimerom izmeri na tri ima a na cetvrtoj nema (mislim na zice koje su pre dzeka, odnosno na signal iz kompjutera) . Interfejsa za stargas nema i dalje, a izgleda da je riknuo i komp sada ili sta vec. mene sve vise i vise boli glava zbog ovoga, rtako da cu verovatno prezaliti 400E i promeniti sve sto je ispod haube a vezano je za gas, ili nastaviti da vozim na benzin!
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Re: Stargas problem
                  Možeš i parcijalno,zamenom gasnog ecu i pripadajuće instalacije. Dizne sada imaš ispravne,reduktor gasa još uvek radi...
                  Polovično je,ali rešenje koje može doneti rezultat.
                  Nebih da pametujem,zašto nije proveren izlaz signala za dizne gasa pre procene o kvaru?
                  Postoji li opcija popravke gasnog ecu?
                  • bojanvet
                    • 06.04.2008
                    • 85
                    • kraljevo
                    Re: Stargas problem
                    Proveren je i bilo je signala. Izgleda da se u medjuvremenu to sj....o. U svakom slucaju sacekacu jos malo taj interfejs za stargas i ako ga ne nadjem, sve novo. Ne znam koliko mi se isplati da ulazem u zastareli sistem?!
                    Koliko bi otprilike mogao da kosta gasni ecu? A i kad bih ga nasao, opet ne bih mogao nista bez interfejsa, jel tako?
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Re: Stargas problem
                      Tako je.
                      Nije isplativo krpiti polovne cipele.
                      Isplativo je da stari gasni sistem servis od poverenja zameni za neki novi i pri tome savremeniji,sa garancijom.Ne treba ti onda ni interfejs ni softver jer si zadovoljni korisnik koji se bavi svojim poslovima,a gasni uređaj radi bez da ti kida živce (radi on za tebe a ne ti za njega).
                      • joca djavo
                        • 11.10.2010
                        • 2
                        • Novi Sad Detelinara
                        Re: Stargas problem
                        Pozdrav ljudi evo da se i ja pridruzim korisnicima Stargasa,zivim u N.Sadu imam Fiat Stila 2001 g 1,8 16v 133Ks.Auto stigao iz Italije sa ugradjenim Stargas sistemom.Problem je sto radi na benzin bez problema i kad treba da prebaci na plin auto se ugasi.Dobio sam neki software ali nemam interface kao ni iskustvo.Potrebna bilo kakva pomoc.
                        • bojanvet
                          • 06.04.2008
                          • 85
                          • kraljevo
                          Re: Stargas problem
                          Aj ako nadjes interfejs javi, ja cekam jos par dana i ako ne bude nista stavljam sve novo sa garancijom!
                          • joca djavo
                            • 11.10.2010
                            • 2
                            Re: Stargas problem
                            Pozvacu Doru sutra pa cu videti.Cuo sam da radi sa bilo kojim interfejsom a on to ima.Cuces odgovor.
                            • bojanvet
                              • 06.04.2008
                              • 85
                              • kraljevo
                              Re: Stargas problem
                              Izgleda "mrka kapa"!
