Ja napunim bocu(54 lit.),znam da sigurno moram sa njom da predjem nekih 500km i onda se nekad kockam pa teram dok ne ispraznim a nekad odmah sipam i resetujem.Sto se tice pokazivaca,mislim da je moj multiventil tomaseto i na njemu se nalaze neke diodice i tu se moze malo stelovati nesto.Ako me ne bude mrzelo da sutra to otvorim i slikam pa cu postaviti slike ovde.
Pokazivac kolicine plina u rezervoaru
Kod mene je isto ugradjen lovato pokazivac u kabini sa diodama i evo posle dve godine radi bez problema tacno znam koliko plina imam u boci.
Kad mi se upali crvena ( poslednja ) mogu da predjem oko 100 kilometara po gradu.nista meni ovde nije jasno
Imam ugreden sistem lovato fast u SLo.
Pokazivač količine plina u rezervuaru radi nikako. Posle pređenih 60 km pali se crveno svetlo, pa onda 3 zelene diode, pa jedna, pa opet četiri i tako da oupše ne znam koliko je plina. Na početku nisu imali merača pa sam ga morao posle doplatiti 38EU a sada ne radi.
dobro da sam bio pre 2 dana kod Dore pa da sada motor radi kako treba pre radio isto ko merač plina - nikako.Daewoo nubira 1.6sx /LOVATO fast 90
Ma shvatam ja da je to odokativni pokazivac, ali ja nisam stipsa da sipam plin za 300 din, vec uvek sipam pun i kada predjem 400 km, opet na pumpu, ali nije lose imati orjentacionu sliku koliko jos mozes da ides...
Ali ako to nikako ne radi (sto kod mene jeste slicaj) da li onda moze da se izbaci iz upotrebe, jer mislim da mi se zbog plovak cuje u gepeku, kao da vozim polumrtvog coveka
Znaci ne treba mi ni pokazivac a ni plovak, da li se to moze izbaciti???Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
Ne razumem,kako to da izbacis plovak.Taj "plovak" je valjda u sklopu multiventila i ne mozes ga izbaciti.Mozes eventualno otkaciti kabl koji preko koga se salju signali koji pale diodice u kabini u zavisnosti od napunjenosti boce.Onda ti diode u kabini nece raditi i koristices samo prekidac.Tako bar ja mislim,a ako gresim,neko ce me vec ispraviti.Samo te slusam i pitam se dokle ces?
Ajde da priupitam nesto i ja i to zato sto u dosadasnjim postovima se sve svodilo a vezano za multiventil,da su aparati za tocenje losi i da nije moguce bocu napuniti vise od 80%.Ako su negde aparati "sigurni" onda je to OMV.Meni u praznu bocu nikada nije stalo vise od 55l(70l boca).Medjutim,da li je moguce da multiventil ne valja kada na istom aparatu za tocenje,mom drugaru natoci skoro celih 60l(boca je od 60l)?Moze se ticati i ovog topica:Kazu da moze da se multiventil skine i da mu se skine neki granicnik(ludost za raditi tako nesto) pa se puni skroz,ili se pokvario multiventil.Ako o ovome pise negde,uputite me gde,jer nisam uspeo da nadjem.Samo te slusam i pitam se dokle ces?
U mom sluchaju multiventil ne mozhe da "blokira" totalno, ali jasno i glasno bochne da se "buni" kad rezervoar postane 80% pun. Dakle, plin tezhe protiche u rezervoar i jasno se chuje neko "krchenje". Dovoljno da se zna da je proradio i da je rezervoar napunjen 80%.
Verovatno da je kvar u multiventilu ako se u rezervoar od 60 l zaista napuni 60 l plina. Meni ventil uvek "proradi" na nekih 39-40 l, toro boca od 51 l.
Mada, uvek postoji i opcija "pokvarenih pishtolja"
, tako da treba biti oprezan
Evo slicica koje sam rekao da cu postaviti.Multiventil je Tomaseto,na poklopcu se nalaze diodice koje prekriva skala sa multiventila i na taj nacin ocitava broj diodica u kabini.Na jednoj od slika se vidi skala i magnetic na njenom dnu koji se malo moze pomerati i na taj nacin malo popraviti tacnost.Ovo vazi samo ako je razlog poremecaja u pokazivanju ovaj pokazivac a ne u drugim situacijama.
Taj magnetic treba da je fixiran (zalepljen) za plasticni deo iglice. Njegovim pomeranjem mozes samo da jos vise poremetis tacnost pokazivanja, pogotovo, ako okrenes ili zakrenes polove magneta.
Jedno pitanje za IvanT-a:U slucaju da se poremeti pokazivac na mom autu da li je dobro uraditi sledece ili to nema nikakve veze
okazivac u kabini ima 5 dioda-4 zelene i jednu crvenu za rezervu.U rezervoar staje 54-55l gasa.Da li mogu onda napuniti bocu do 1/5 (oko11l) i pokazivac tj.magnetic namestiti da se pri toj kolicini pali crvena lampica kao peta po redu i tu zalepiti?
Obelezi nekako (flomasterom) sadasnji polozaj, pa se onda igraj do mile volje, dok ne nastelujes kako ti odgovara.
BTW
mozes da probas i sa laganim pomeranjem diodica na samom senzoru. Malo ih razmaknes da bi dobio linearnije prelaze paljenja, tj gasenja po cetvrtinama.
