prebacivanje na gas - zagrejan motor
  • zec
    • 05.01.2005
    • 450
    • bgd
    Iskljucim motor na 1min i kad ponovo upalim nece da prebaci na plin. Prebacuje tako sto mu stisnem pedalu gasa i na 3000 rpm automatski predje sa benzina na gas medjutim nista se ne desava. Resenje je da ga zaletim (na benzinu) i tako malo ohladim na leru i onda stisnem pedalu gasa. Tek tada hoce da prebaci na plin.
    Da li je to normalno ili je nesto neispravno?
    Sistem je landirenzo ugradjen u Italiji. Auto seat ibiza 1.5 1991(motor 021b)
    "If everything seems under control, you're just not going fast enough."
    Da li prebacuej normalno kad je hladan?
    • zec
      • 05.01.2005
      • 450
      • bgd
      da
        Pa onda definitivno nije nešto u redu. Ako je noviji sistem treba da prebacuje kad je zadovoljen uslov da ima neku temperaturu, obično minimum 30 do 40 stepeni i broj obrtaja. Viša temperatura mu ne smeta sigurno. Verovatnije je da je zaprljan filter pa nema dovoljno pritiska da prebaci na gas... Ali teško ovako može da se da neka dijagnoza. U svakom slučaju ponašanje nije normalno. Auto kuća Šumadija je zadužena za Landi Renzo, obrati se njima za pomoć....
        • -Vedran-
          • 03.10.2004
          • 3255
          E da uletim ja sa jednim pitanjcem.
          Meni se ponekad desi kada je hladno i auto nije zagrejan da mi vraca na benzin....dok se malo zagreje onda ok radi!Jel to normalna pojava?
          Power of dreams !!!
            meni se apsolutno nikada nije prebacilo samo od sebe bilo na benzin sa gasa bilo na gas sa benzina na nacin koji nije definisan polozajem prekidaca/centraline.
            bas nijednom, na oba auta bilo na +40 bilo na -25 C.
            u oba slucaja nemam senzor temperature na isparivacu, mozda to utice na zbunjivanje prekidaca, ako postoji.
              Pošto znam da nemaš NTC nije normalno, ne sme nikad da prebaci nazad na benzin bez tvoje komande, nešto nije dobro.
