HITNO! Problem sa prekidacem BRC
  • tasicss
    • 29.04.2008
    • 48
    • Vranje
    • Opel Astra F 1.7DR
    Imam ugradjen plinski uredjaj BRC AT90 prekidac je neki BRC New Line automatski na (Audi 80 B3 1.8cm3 66kw 1988 god) i odnedavno je pocelo da mi se desavaju cudne stvari sa plinom i benzinom, tj na benzin trokira, izbacuje crni dim iz auspuha a na plinu radi normalno cim prebaci 2000rpm drugar rekao da palim na plin tako sto cu da pitisnem i drzim taster S dok ne predje prekidac u manuelni polozaj, zatim sam ja opet nesto cackao i sada lepo ide na benzin i na plin ali prekidac se vise ne ponasa normalno u automatskom modu, tj na prekidacu postoje dve le diode crvena i zelena e sada kad dam kontakt pocnu da blinkaju prvo jedna pa zatim druga, prebaci sam na plin pa opet se vrati u automatski polozaj, palim na benzin nakon 1400rpm prebacuje na plin ai auto mi je digao obrtaje na leru od 900rpm na 1100rpm i na plinu i na benzinu. Pokusao sam sa resetom prekidaca tj sa onim malim tasterom sa zadnje strane ali se isto ponasa. Sta mislite sta tu sad moze da bude, jel neko imao slicnih problema, dali je prekidac u kvaru ili nesto drugo i dali smem da vozim tako? Dole imate slike tog prekidaca i na linku video zapis sta on radi Unapred HVALA na svakom vidu pomoci!
    Video1 je na ovom linku: http://www.youtube.com/watch?v=4hlNBntewTA
    Video2 je na ovom linku: http://www.youtube.com/watch?v=SpKbQdq1MyA
    "Never drive faster than your guardian angel can fly"
  • duh koji hoda
    • 10.03.2009
    • 123
    • djavolja varos
    Re: HITNO! Problem sa prekidacem BRC
    koliko ja znam to je kopija brc prekidaca. taj taster pozadi nije za reset, nego sluzi za direktno paljenje na plin (dok verglaz pritisnes to dugme). ti si ga verovatno reprogramirao sa tim drzanjem tastera s. mozda i gresim, ali taj prekidac sigurno ne postoji kod uvoznika brc opreme.
    • legenda
      • 28.03.2009
      • 1345
      Mislim da treba da kupis drugi prekidac i to neki jednostavniji!Sto prostije to bolje,zalicemo mi za mehanikom kad tad,sve elektronsko brljavi
        Ja još nisam video televizor gde crnci okreću pedale i pomeraju sliku, radi na elektroniku, što se prekidača tiče to je kopija koja crkava i treba se držati originala. Ima tu BRC majstora pa će neko valjda napisati.
        • legenda
          • 28.03.2009
          • 1345
          Razumem druze kapetane!
          • tasicss
            • 29.04.2008
            • 48
            • Vranje
            Dali neko zna kako da programiram opet. Drugar kaze da sisnem to dugmence nazad, onda upalim auto, drzim na 2000rmp i onda stisnem dugme S, kaze tako se programira preko koliko da prebacuje na plin.
            • duh koji hoda
              • 10.03.2009
              • 123
              • djavolja varos
              probaj tako kako kaze tvoj drugar. ja nisam radio sa takvim prekidacem pa neznam sigurno kako to ide. original brc prekidac nema takvo programiranje i ima vise zica od tog prekidaca.
              • gorky
                • 08.06.2007
                • 860
                • Vojvodina,Kikinda
                to nije kopija nijednog brc prekidaca koji ja pozajem,a poznajem ih sve,isto kao i ovaj duh koji hoda.na tom prekidacu samo pise brc ,cak ni logo ne odgovara,no i na zidu pise...ovo sto ti je objasnio drugar ce pomoci,inace prekidac mozes da zamenis bilo kojim
                • tasicss
                  • 29.04.2008
                  • 48
                  • Vranje
                  Hvala na odgovorima, problem sam jednostavno resio zamenivsi jedan otpornik u prekidacu to obicna kopija prekidaca (Bugarska valjda) ali zavsrsava posao, za nedaj boze nabavio sam jos jedan isti (sad ovaj moze slobodno ponovo da crkne ) Sto se tice programiranja prekidaca to je to kako sam napisao u predhodnom postu!
                  Sada sve funkcionise kako treba!
                  Hvala na odgovorima!
                  • duh koji hoda
                    • 10.03.2009
                    • 123
                    • djavolja varos
                    Rešio si problem u relativno kratkom periodu. Od aprila do septembra, pa skoro tri godišnja doba Ili to kasni odgovor?
                    • tasicss
                      • 29.04.2008
                      • 48
                      • Vranje
                      Kasni odgovor!!
                      • vlada008
                        • 18.09.2009
                        • 33
                        • Beograda, Resnik
                        I ja sam imao sličan problem...i onda posle nekog vremena jednostavno je crkao i to na putu...problem sam resio direktnim vezivanjem
                        Samo das plus magnetima i radi kao sat! Cisto da znas ako te nedaj boze iznenadi!
                        Zivot je kratak...i brzo ode...vozite pun gas da vam ne bi pobegao
                        • tasicss
                          • 29.04.2008
                          • 48
                          • Vranje
                          EEE nedam se ja iznenaditi, vec jesam jednom od tada eto mi rezervnog u gepeku, nek sedi ali inace kako to dajes plus magnetima? Ako si u prilici objasni,mozda ce znaciti nekome za nedaj boze.
                          • duh koji hoda
                            • 10.03.2009
                            • 123
                            • djavolja varos
                            Nista komplikovano samo spojis +sa aku. direktno na ventil. Normalno kada zavrsis voznju sve to lepo raskacis! OBAVEZNO
                              Ako je hitno spoji kontaktnih +12V i ne razmislja puno....zasto bi na aku?
