Položaj uvodnika za gas-sekvent sistemi
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Pozdrav!Zanima me kako se određuje tačan položaj uvodnika za gas na usisnoj grani motora kao i eventualne razlike kod atmo i turbo motora.
    U stvari, kakve su posledice ako je uvodnik preblizu ili predaleko usisnim ventilima? Kako se ponaša motor u tim situacijama?
  • duh koji hoda
    • 10.03.2009
    • 123
    • djavolja varos
    Re: Položaj uvodnika za gas-sekvent sistemi
    treba voditi racuna da po mogucnosti bude u cenru i sto blize benz.inj. ne dalje od 10 cm od u****. imas vec o ovoj temi je pisano samo malo pretrazi postove na tu temu.
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Hvala i izvini!Tražio sam ali ne nađoh.Može li link ili sl.?
      • duh koji hoda
        • 10.03.2009
        • 123
        • djavolja varos
        ne mogu da se setim gde sam to tacno citao. daj malo blize, koji je auto u pitanju, lakse je da ti pomognem savetom
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          U stvari muči me pitanje kako se manifestuje predaleko izbušen uvodnik.Znam da za E4 motore uvodnik mora da bude što bliže usisnim ventilima
          ali me interesuje kakve su smetnje ako se izbuši malo dalje.Ne mogu da skontam zbog čega se insistira za par cm razdaljine na usisnoj grani.Isti motor mehanički samo E3 ili E4 a na prvom može i 10cm od usisnih ventila a na drugom mora tik ispred usisnog ventila.Video sam na nekim fotkama kako neki majstori montiraju cevčice u usisnoj grani koje vode gas bukvalno do usisnih ventila.Mene samo interesuje zašto? Hvala na pomoći!!!
            Motori su mehanički skoro identični, ali poseduju različite ECU-e, pa su samim tim drugačija vremena ubrizgavanja i po pravilu E4 motori su dosta osetljiviji. Zbog toga "traže" uvodnik što bliže usisnom ventilu kako gas ne bi kasnio u trenutku varnice i eventualno se pojavljivao misfire. Extenzije su odlično rešenje, a ja sam postavio par fotki kako se montiraju i kako izgledaju.
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Znači problemi se javljaju u kvalitetu smeše koji utiču na propušteno-nekvalitetno paljenje smeše tj lošiji impuls expanzije.
              Ponovo hvala Ivanu T na jasnom i preciznom odgovoru.
