Problem moze da resi i jedan rele, ali...
Odnos benzin/gas ?
Daj reci koji rele,gde ,kako, ODMAH idem kod majstora da mi stavi to ako je u pitanju GAS uredjaj...I dali misliite kad bih iskljucio kompletan GAS uredjaj da li bi palio normalno i na hladno?! JBG rado bih ja otisao kod onoga koji misli da bi resio problem ,ali ste jako daleko,zato postoji ovaj forum?!?!
Da,pitao me je zadnje dali je secena zica koja vodi od lambde i ja sam rekao da NIJE iiiiiiiiiiii....................sta dalje,sad se spominje rele,da mi da semu kao za reset ja bi ODMAH otisao kod majstora i gotovo!!!!!!Originally posted by brickM, vec je bilo 2 teme o tom autu, IvanT je dao odavno i resenje problema, odradio i dijagnostiku s obzirom na veliku praksu.
ostalo je samo da se primeni...
sta ce ti sema...ako ides kod majstora on to vec ima, samo ugradi kolo za resetovanje kao i na svakom drugom autu po istim principima rada i gotovo.
niti je nesto specificno niti posebno...i vrsi se pri ugradnji gasa, odnosno servis gde si ugradjivao gas je trebao to da uradi kao sastavni deo ugradnje a sto pise u uputstvu za ugradnju (pise za moj motor, veerovatno i za tvoj ako se vec zna iz iskustva ovde da treba znaju i italijani zasigurno).
samo nece da se razresi, kako god
IvanT te je pitao da bi izvukao od tebe informaciju da li je ubacen relej za lambda sondu ili nije a prema vizuelnom opisu. i nije dobio do kraja informaciju, zasigurno kakvo je konacno stanje te instalacije, toj strujnog kruga koji upravlja ponasanjem ECU.
verujem da je uz dobru /preciznu dijagnostiku i taj problem paljenja na benzin moguce otkloniti.volvo
Mislim da je ovdje problem vidljiv onog trenutka kada je navedeno da je u auto ugrađen plin za karburator, a auto je sa katalizatorom (injection), što znači da i ne može imati nikakav relej za lambda sondu.
To se zove polovično riješenje, a onda treba nešto i pretrpiti.
hehehhee....auto je posle IVANOVOG T saveta "vaskrsnuo"ponovo radio kao pre...danas sam ga prvo jutro testirao i upalio je iz prve na benzin u 4 45 h,i uvece kad sam predao smenu u 18 00h ....ZAHVALJUJEM SE IVANU T MNOGO NA POMOCI !!!!!!
