protokomer i gas
  • pavle123
    • 21.03.2008
    • 17
    • nis
    protokomer i gas
    Dakle treba mi savet u vezi ugradnje plina na auto, naime u pitanju je audi 80 1.6e, multipoint motor, 94.g. u kojeg vec duze vreme planiranm ugradnuju plina, no muci me neispravan protokomer koji nikako da nadjem, stvara neravnomeran ler, nekad teze vraca gas i sl,
    Pitanje je dakle da li ce neispravan protokomer imati uticaja kada auto radi na gas, s tim da planiram ugradnju klasicnog vakum uredjaja (lovato venturi nejverovatnije). Ako mi neko od vas koji zna ovu problematiku objasni da nece, odmah bi ugradio plin, a protokomer bih resavao kasnije.
    Unapred hvala za odgovore uz izvinjnje ako je o ovom pitanju već govoreno. ps. trazio nisam nasao.[/b]
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    Kad prebacis na plindzu muke sa protokomerom prestaju...
    • torlak
      • 10.11.2007
      • 100
      • knjazevac
      sto se toga tice,vec godinu dana bez funkcionalnog protokomera bez problema
      • deki-ascona
        Bio nam je drug! RIP
        • 10.04.2007
        • 2118
        • NI , Trosharina
        2 godine...
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          ako ecu koristi protokomer samo za gorivo (npr L-jetronic) onda nema veze ako je neispravan za plin.
          ako se signal sa protokomera koristi i za paljenje (npr. motronic) onda neispravan protokomer utice i na performanse na plinu, tj. paljenje je "rastelovano" auto najcesce radi, ide, ali sa manje vise smanjenom snagom, u zavisnosti koliko je los protokomer.
          • deki-ascona
            • 10.04.2007
            • 2118
            • NI , Trosharina
            Hm, kod mene Motronic ML 4.1.
            Posto ne mogu da nadjem protokomer za moj auto,jel moze da se stavi od vektre sa C20NE oznakom motora, samo sto je Motronic M 1.5?
            Ili sa nekog drugog opela , sa oznakom motora 20NE (bez katalizatora npr.)?
            • pavle123
              • 21.03.2008
              • 17
              • nis
              Evo osnovnog o autu ( audi 80,b4, 94.god, 1.6 multipoint, 74kw, ozn.mot.
              ADA...), a stavicu i neku sliku, pa ako ko zna koji je protokomer u pitanju neka napise. u svakom slucaju ostaje glavno pitanje,. da li ce uticati na rad na plinu.
              mucim se vec dugo da nadjem drugi, bas bi mi leglo da ne moram da ga menjam, barem ne odmah. Kvar se ogleda u neravnomernom ler gasu. U svakom slucaju hvala na odgovorima.
              • ale944
                • 20.03.2006
                • 1457
                sta ti je uopste otislo na protokomeru ? ti protokomeri sa klapnom su relativno jednostavni i jedino se vremenom pojede traka po kojoj ide klizac..
                postoje dve vrste po tipu signala protokomera sa klapnom, da ne sirim pricu, sustina je da oni stariji koji su se prvi pojavili imali su takvu karakteristiku da je ec imao manje posla prilikom racunanja kolicine vadzuha, ali je sama elektronika u protokomeru bila slozenija (skuplja), pa kasnije kako su ecu-i napredovali nije vise bilo potrebe za tim, vec je izlaz sirov, nekorigovan, otvotrenost klapne/napon, a ecu radi ostatak posla.
                poenta je da se ova dva tipa protokomera ne mogu medjusobno menjati.
                ako su istog tipa, onda u sustini mogu, u slucaju bas krajnje nuzde, uz korekciju jacine opruge, namotavanjem/odmotavanjem, i to nekad radi ok, manje-vise.
                naravno posto je opel u pitanju, savetujem ti da ipak potrazis odgovarajuci protokomer za toj motor, jer bar toga bi trebalo da ima svuda... kod otpadara, pa probaj jedan, drugi treci, dok ne nabodes
                • deki-ascona
                  • 10.04.2007
                  • 2118
                  • NI , Trosharina
                  Onda mi je najsigurnije da trazim po oznaci na samom protokomeru.
                  Problem je sto sa istim motorom ima Motronic M 1.5 i ML 4.1 podjednako zastupljeni na kadetima, astrama, vektrama i omegama proizvedenim izmedju '88 i '94.
                  Nema nacina da znam koji je tip na kom autu kad nadjem na otpadu.
                  Sve to oko protokomera mi je jako sumnjivo: majstor koji je cistio (i dobro ocistio) dizne mi je konstatovao los protokomer, navodno pokrivljena klapna. A kad rukom pomeram klizac na protokomeru klapna klizi kao podmazana. Kad pomeram klapnu klizac se normalno pomera. Klizac sam ocistio sprejom za el.kontakte i tuferom za sminku (citao sam da se tako izbegne da dlacice od vate ostanu na klizacu). Ler na benzinu je stabilan, samo se iz auspuha cuje lose sagorevanje (samo na benzinu). U medjuvremenu je procurila i pumpa za gorivo, pa sam stavio drugu sa nekog renoa sa istim pritiskom , koja radi kad joj se prohte
                  Hteo sam da kazem da je mozda protokomer ispravan. Na plinu nikakvih problema nemam, cak palim na plin kad me benz.pumpa zahebe . Na benz.je voznja Ok, samo je potrosnja benzina ogromna - preko 20l.
                  Paljenje je u redu, majstor gledao onom strob.lampom.
                  A jedan majstor koji izgleda zna te stvari oko protokomera dobio infarkt, steta, bas mi je delovao kao "znalac", imao sam zakazano...
                  Izgleda da cu morati na dijagnostiku kod nekog treceg majstora.
                  • pavle123
                    • 21.03.2008
                    • 17
                    • nis
                    Drugari dajte jos neki savet u vezi ovog mog protokomera, da ne bude da sam ga slikao badava-salim se naravno.
                    • ale944
                      • 20.03.2006
                      • 1457
                      velika potrosnja benzina moze biti i od drugih stvari.. npr, od losih senzora temperature vode i vazduha, tzv. NTC senzora. NTC za vazduh se nalazi unutar protokomera , i obicno su njegovi izlazi dva krajnja pina na prikljucku protokomera. NTC vode u motoru se obicno nalazi na glavi,
                      i on takodje utice na ubrizganu kolicinu goriva. naravno moze biti jos i sto drugih stvari, i generalno hoce da zaboli glava kad probas na starim kolima da dovedes sve u red. ako radi na gas ok, onda teraj i ne uzbudjuj se previse
