Samara, problem sa plinom
  • Coa123
    • 29.04.2010
    • 24
    • Batajnica
    Ne znam vise sta da mu radim pa reko da pitam strucnjake...
    Na benzin motor radi o.k., prima gas, stabilan ler.
    Na plin, kada se motor ugreje ler se pojaca pa se smanji i tako u krug. Kada zatvorim usis vazduha u kuciste filtera ler se drasticno poveca i stelovanjem lera dobijem umeren rad motora (ler je o.k. dok se motor ne ugreje, kasnije podivlja).
    Sta ga zeza i da li ostaviti zatvoren usis vazduha u kuciste filtera?
    Re: Samara, problem sa plinom
    Prelistaj malo forum i potraži klapna topao hladan vazduh i podešavanje. Možda pomogne.
      Nisam stručnjak ali mogu samo da prenesem iskustva sa dve Samare.
      To što si opisao mi se dešavalo sa ugrađenim prvim isparivačem "Longas" zamenjen sa Lovato i problem je nestao.Promena ler gasa ( veći ili manji ) se dešavalo samo kada bih na nekoj pumpi sipao neko đubre od gasa .
      U obe Samare nisu stavljene nikada restrikcije na usis a imale su dva različita miksera i različite dužine creva za dovod gasa od isparivača i miksera.
      Obe Samare su isključivo paljene na gas leti i zimi .Sve je redovno servisirano
      Možda bi ipak trebao da odeš do stručnjaka.
      • Coa123
        • 29.04.2010
        • 24
        • Batajnica
        Isparivac je lovato.
        Klapna radi svoj posao, tj. reaguje i otvara se kada se motor zagreje, a zatvara se kada se ohladi.
        Fiksiracu je na hladan vazduh pa cu videti sta kaze.
        Danas sam cuo da je gas na pumpi u Banovcima los, sipacu na eurogasu ili omv pumpi pa cemo videti.
        Hvala vam na odgovorima pa cu javiti jel ima poboljsanja.
          Upravo to ne treba da radi...
          • Coa123
            • 29.04.2010
            • 24
            • Batajnica
            Jos jedno kratko pitanje: Da li je smanjen protok plina u mesac time sto je majstor bas presavio crevo na ulazu u mesac? Ako time necu nista dobiti da ne diram dzabe...
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Rekao bih da je ovakav mešač predviđen za ugradnju ispod kućišta filtera direktno na karburator,mada izgleda da grešim jer radi i ovako.
                Crevo koliko vidim nije toliko savijeno da bi smetalo ali mikser će da radi na nikad ili malo kasnije... Stavi plastelin ili sirovu gumu na kraj (najviši deo) miksera pa stavi poklopac od filtera, onda skini poklopac i divi se kako je blizu
                  A da ti ipak posetiš pravog majstora .
                  • Coa123
                    • 29.04.2010
                    • 24
                    • Batajnica
                    Dora, aj malo pojasni, sta ne valja i sta treba da uradim? Razumem da je mesac dosao visoko ali sta da mu radim?
                      Možeš i da ga zameniš sa onim što je predvidjen za unutar filtera pošto koliko se sećam nema mesta pod haubom da se stavi ovakav koji imaš ispod filtera ali vredi probati.
                      • Coa123
                        • 29.04.2010
                        • 24
                        • Batajnica
                        Od vrha (najvise tacke) mesaca do poklopca ima 2 i 3 cm (kuciste filtera "pada" od prednjeg stakla ka napred)...
                        Auto solidno vuce ali i dalje nemirno radi kada se zagreje (klapna fiksirana, mada je uvek zatvarala dovod toplog vazduha na radnoj temp.) i gasi se kada usporim da skrenem ili na semaforu...
                        • ragazzoni
                          • 24.02.2009
                          • 774
                          • Obrenovac i okolina
                          • Opel Omega 2.0i-16v
                          Proveri SERVO uređaj kočnice, spojeve, creva i eventualno zaptivku oko potisne poluge klipa cilindra kvačila na servu. Ubaci mešač koji je predviđen za nju ili taj obrusi.
                          • Coa123
                            • 29.04.2010
                            • 24
                            • Batajnica
                            O.k., svi ste se slozili da ima malo mesta izmedju mesaca i poklopca kucista filtera ali, niko da navede zbog cega je malo 2-3 cm prostora?!
                            Nije problem obrusiti gornji deo mesaca (do onih rupa, prstenova) ali mi recite zbog cega brusim...
                            Kad ste vec pomenuli servo kocnica, kad ugasim auto servo kao da ispusta vazduh par sekundi (2-3 sekunde) i stane.
                            Menjao sam crevo koje ide od usisne grane do serva ali opet isto, sto znaci da je membrana, tj. ceo servo zreo za zamenu.
                            Koliko neispravan servo utice na rad motora?
                              Neispravan servo daje falš vazduh i time utiče na ler a i na ostatak obrtaja.
                              Mešač,
                              Staviš tri prsta na usta onako do pola preklopiš (levo desno svejedno) i trčiš, onda skloniš jedan prst, lakše ti je, skloniš dva još lepše, skloniš sva tri i da vidiš te radosti tog veselja...
