Interesuje me koliko žica dolaze na lovato step motor i koje su boje prisutne. Takođe me interesuje da li je povezivanje step motora marke LandiRenco isto kao i Lovato, tj da li su međusobno zamenjivi i da li je isti raspored ( i boje) žica koje dolaze u step motor?
Step motor
Tags: None
Ajde ovako, da li su žice
1. crvena, braon, bela i zelena
ili
2. plava, braon, bela i ljubičasta
zaokruži tačan odgovor.
Znači, otvorite haubu, pogledate step motor i napišete mi koje žice idu. Princip rada i slično me ne interesuje, samo boje.
Vlado, step motor za regulaciju protoka plina (stepper motor, attuatore, moteur pas a pas, actuador) kod lambda kontrol sistema - lovU2, loveco...
Verovatno si mislio na nešto drugo....
Najnezgodnija stvar je da 1000 ljudi oko mene imaju Landi V05 a niko Lovato Loveco, pa ne mogu sam da vidim.
Neznam zbog čega si trošio vreme i znanje da mi daješ ovakav odgovor.
Pa slusaj.
Pitas nesto a nisi nam rekao zasto pitas ili je to mozda tajna.
Svako bi voleo da vidi neciju ideju makar bila i glupa i besmislena. To se nikad ne zna kakvu sve kreativnost ideja moze da pokrene.
Kakve ima veze koje su boje zice ako vec znas sta je step motor to je nebitno pod uslovom da imas i kutiju sa driver-om za njega. Lako se to preveze ako mora a svaki driver moze da tera svaki motor nezavisno od proizvodjaca. Sve je to isto.
Druga je prica koliko se akrobacija isplati i koliko se ko razume u elektroniku.
Pa nista onda.
Na osnovu izvoda integrisanog kola koje sluzi kao driver se vidi koji su parovi za namotaje a motor otvoris pa vidis ili izmeris ommetrim da vidis koje su zice parovi.
Pogledaj na netu kako izgleda unipolarni step motor pa ce ti biti jasnije.
Cak i da motorni ventil od Landija i nije bas isti ne vidim razlog da ne moze da se podesi i radi sa Lovato elektronikom kao da je original Lovato motor.
Jedini problem moze biti oko smera motora ali se u tom slucaju samo zamene mesta zica na nivou para.
Nije to neka posebna tehnika. Crtaj i pisi sta radis i cuvaj tu semu posto nije standardno.
Pogledaj aplikaciju za saa1042 na slici kako se motor povezuje.
problem sa ler gasom na plinu...
Imam sličan problem na puntu 1.2 97.god. Kada ga vozim na benzin, spusti ler gas sa 1200(to je ler gas kada ga upalim), na 800 i ima vrlo male oscilacije-skoro neprimetne. Medjutim, kada ga prebacim na plin, ler gas se popne na 2000 i tamo i ostane. Može da se desi da ga spusti i ispod 800, ali to kratko traje, pa ga vrati na 2000...
Molim pomoć...
Negde ima falš vazduh ili je neko "štelovao" leptir gasa. Na plinu nema šanse da digne obrtaje ako nema neke rupe kuda će vući vazduh. Što više protoka vazduha u usisnoj grani, više plina i eto obrtaja.
nastavak
bio sam kod plin majstora u Mirjevu, isključio je konektor za step motor i normalno radi i na benzinu i na plinu...Kaže da step motor glavi i da ga treba očistiti i podmazati. Inače, auto sam kupio pre 10 dana, pa ga upoznajem...
Potrošio je 20 litara plina za 120km. Problem još nisam rešio. Primetio sam da ima dosta lufta na poklopcu karburatora i da verovatno ima falš vazduh...
pozdrav...
