E ovako, nisam bas neki znalac automobila ali u skorije vreme sam kupio BMW-a 320d i problem je klima, koja je do nedavno radila. Pre neki dan sam slucajno primetio kada sam je upalio da ispusta neki zvuk i na tabli pokazuje kao da radi, a u sustini nece ni da greje ni da hladi
Pls ako neko zna sta je problem i da li zna koliko kosta opravka iste...
BMW 320d 2001god Klima/problem!!!
Re: BMW 320d 2001god Klima/problem!!!
Ne razumem se bas najbolje ali moze da hladi do 16c i kao da zagreva do 32c.... u sustini radila je do skoro normalno, sada na tabli pokazuje da je sve normalno, a ispusta ovako neki zvuk kao da je na izdisaju >.<
e pa na tabli pokazuje da moze 16c do 32 stepeni da radi, tako da mislim da moze da greje
a inace kada je upalim ispusti neki zvuk kao da je na izdisaju i nista vise... Na tabli ne prikazuje nikave kvarove kao da je sve ok ...
Dve stvari mogu biti problem.1.Ako ti ventilator ne duva vazduh u kabinu moze biti "JEZ" tako je svi zovu a inace je ploca za regulaciju brzine kabinskog ventilatora.2.Ako ventilator duva a upalis klimu i cuje se neko pistanje iz ventilacije moze biti da fali freona pa samom tim i ne hladi.
Pozdrav Sale
Svaka čast tom električaru, mislim ako je čovek dostigao taj nivo da bez gledanja može da "proceni" šta je "otišlo" na autu onda je lik za Discovery Channel...
Član sa nickom "sale klima" ti je dao sasvim korektan odgovor, regulator ventilatora (final stage regulator, FSU, blower regulator itd) je na E46 jedan od učestalijih kvarova. Simptomi su da ventilator prestaje da duva na malim obrtajima, dakle to što si i sam napisao, i duva samo kad se na instrument tabli manuelno intenzitet duvanja ventilatora podesi na najviši stepen, ili eventualno na najviša dva ili tri stepena. Ispod toga, ventilator je mrtav, a uglavnom je tako kad je automatska klima u "Auto" modu. U težim slučajevima, prestaje da duva potpuno, i tek ponekad "produva" na najvišem stepenu ali kratko. U svakom slučaju problem ne nastaje "preko noći" i simptomatičan je za ne samo E46 već i za E39 seriju, tako da nije nikakva enigma u pitanju, i da si auto oterao kod bilo kog "normalnog" servisera koji je iole upućen u BMW znao bi gde da traži rešenje problema.
Dakle, moj ti je savet da ne slušaš raznorazne majstore koji pogadjaju "od oka" kvarove, i da ne bacaš pare na zamenu delova koji rade, jer ako slušaš takve završićeš na socijali
Nego nadji ti lepo jedan normalan BMW servis, i kaži im o čemu se radi, a ako opet bude problema evo ti sa linka slika pa im ištampaj ako već bude moralo da im se nacrta:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... 3%C2%A0729
Dakle, deo pod brojem 3 je kod tebe problematičan, i upravo se radi o delu na koji ti je "sale klima" skrenuo pažnju. A čovek ga je nazvao "ježom" zato što deo i izgleda tako
Dakle ne menjaj nikakve potenciometre, nego promeni majstora
Kod problema sa klimom ,najbolje je prikaciti auto na masinu i iskontrolisati pritiske freona ,pa ako je to u redu onda traziti kvar dalje.Nisu mi jasni ljudi koji se odmah hvataju za elektroniku ili el. instalaciju.Mislim da treba pratiti redosled postupaka prilikom utvrdjivanja kvara.
Covek je potpuno u pravu.Ako ne duva, ili duva samo na najvecoj brzini ,radi se o reostatu(u tvom slucaju to je "JEZ").U vecini slucajeva reostat je ispravan,ali je termoosigurac koji ga stiti od pregrevanja u prekidu i dozvoljava da motor ventilatora duva samo punom brzinom jer tako 100% hladi reostat.Kod nekih vozila se on lako menja jer je van reostata a kod nekih moras zameniti ceo reostat.Nekad je najlaksa stavka prikljuciti auto na dijagnostiku,posebno ako je klima automatska i skratiti muku trazenja kvara.Originally posted by sale klimaDve stvari mogu biti problem.1.Ako ti ventilator ne duva vazduh u kabinu moze biti "JEZ" tako je svi zovu a inace je ploca za regulaciju brzine kabinskog ventilatora.2.Ako ventilator duva a upalis klimu i cuje se neko pistanje iz ventilacije moze biti da fali freona pa samom tim i ne hladi.
Pozdrav Sale
i mene muci isti problem sa ventilatorom u kabini i izgleda da je i kod mene reostat samo me interesuje gde se on tacno nalazi i kako da stignem do njega.jer postoji neka sema kako stici do reostata tj jeza???
