Zafira 2.0 DTi PSG16 problem
  • espace2beograd
    • 06.10.2010
    • 149
    • Pančevo
    • Golf 7 81kw
    Pozdrav.
    Ovakvu temu sam postavio i na opel forumima, pa evo postavljam i ovde ako neko moze da pomogne savetima
    Zafira je od skoro kod mene, 2003 godiste.
    Problem je u trokiranju i dimljenju hladnog auta dok se ne zagreje. Prvo paljenje je dobro, upali brzo i radi odlicno jedno 3 minuta, obrtaji su na recimo 950 i nema dima iz auspuha. Onda krece problem, obrtaji se spustaju na oko 800, auto pocinje da trokira i dimi beli,sivi, nebi rekao da je plavi dim.
    Tako trokira neko vreme, kao na 3 cilindra i posle par minuta recimo 5 prestaje trokiranje ali auto i dalje dimi. posle negde jos 5 minuta auto radi dobro i nema vise dima na auspuhu.
    Zagrejan auto ne dimi ni pod gasiranjem ni u voznji, onako normalno.
    Imam opcom i pojavljuje samo gresku za grejace i kada se tek upali hladan sija lampica sa kljucem i posle se gasi. Jedan grejac ne radi, zalomljen je u glavi.
    Egr i grana su ocisceni, jedan majstor je kao proverio dizne i kaze dobre su i usput zamenio teflone ispod dizni, stanje je isto. Rekao da je izmerio kompresiju i da je nema na 4. cilindru i to je nekom dijagnostikom video.
    Ovde je snimak problema koji pocinje od 4. minuta
    https://www.youtube.com/watch?v=zzqMIK8hXcQ
    Podaci sa opcom-a kada je zagrejan auto
ID:	884958Click image for larger version
ID:	884959Click image for larger version
ID:	884960Click image for larger version
ID:	884961Click image for larger version
ID:	884962Click image for larger version
ID:	884963Click image for larger version
    Tek upaljen auto na hladno
ID:	884966Click image for larger version
ID:	884965Click image for larger version
  • espace2beograd
    • 06.10.2010
    • 149
    • Pančevo
    • Golf 7 81kw
    I podaci sa opcom-a kada auto trokira
ID:	881894Click image for larger version
ID:	881895Click image for larger version
ID:	881896Click image for larger version
ID:	881897Click image for larger version
ID:	881898Click image for larger version
    • mishja
      • 13.12.2013
      • 112
      • mladenovac
      • fabija, partner
      da nije taj grejac na 4. cilindru?
      ja bi prvo resio taj grejac, ko zna kako je zalomljen pa mozda falsira vazduh na njemu kad se ugreje blok
      • espace2beograd
        • 06.10.2010
        • 149
        • Pančevo
        • Golf 7 81kw
        Grejac je kada se gleda spreda prvi s leva na desno, to bi trebalo da je prvi
        Mada nesto nisam siguran dali je moguce na ovom motoru izmeriti kompresiju sa tom nekom dijagnostikom i dali je to ustvari na 4. tom.
        A grejac kada mi se zalomio bilo je malo ulja oko njega, ne sliva se sa poklopca ventila, videcu bas sutra po danu dal tu oko njega ima garezi ili ulja. Inace je problem postojao i pre nego sto se grejac zalomio. Meni deluje da je do neke dizne ili rastelovanog paljenja a taj majstor je kao proverio i dizne i uzubljenost.
        Kod tog majstora u smederevu sam isao po preporuci, Ivan, i sa njim sam se samo cuo preko telefona, nisam se video i uopste mi ne deluje da je nesto radio sem sto je ocistio egr i granu.
        • comi 1342
          • 28.09.2005
          • 1126
          • NS
          • Giulietta ,PUG 106,
          Snimi dijagram kako rade dizne kad trokira.
          • espace2beograd
            • 06.10.2010
            • 149
            • Pančevo
            • Golf 7 81kw
            Ja mislim da kod opcom i 2.0dti ne postoji ta mogucnost. Inace dizne su mehanicke.
            • mishja
              • 13.12.2013
              • 112
              • mladenovac
              • fabija, partner
              ako ti je dostupno i imas mogucnosti uradi test preliva dizni da vidis dal neka ima veliko odstupanje
              • VVLAJKO
                • 23.07.2008
                • 484
                • Nis
                • Audi A4, Primera p12
                Prokleta VP44, u ovom slucaju njena mehanika(prevedeno na sprski 700eur.).
                Homer J. Simpson
                • espace2beograd
                  • 06.10.2010
                  • 149
                  • Pančevo
                  • Golf 7 81kw
                  Na sta konkretno u pumpi sumnjas?
                  Nemogu da nadjem nikoga ko ce da kaze to je, tolko kosta i da garantuje za to.
                  • espace2beograd
                    • 06.10.2010
                    • 149
                    • Pančevo
                    • Golf 7 81kw
                    Provereno da ne falsira kompresija oko grejaca i ne falsira, nije ni masno ni ne duva.
                    Inace danas sam probao da zamenim senzor temperature i isto se ponasa.
                    Posle sam probao da skinem dzek sa senzora i postavim ga na senzor koji je van vozila i oseca temperaturu oko 15 stepeni koliko je i spoljna temperatura. Tada auto drzi ler na oko 850 i sve normalno radi, ne trokira i ne dimi, isto ko i kada je tek upaljen auto, znaci da nije kompresija, ili nesto oko mehanike.
                    Znaci da kada senzor oseti temperaturu vode oko 30 stepeni nesto se dogadja u kompu i pocne da brljavi.
                    Inace kod mene je davac temperature crne boje i razmisljam da mozda nije odgovarajuci pa ako neko zna koje boje ide davac temperature za zafiru 2003 g. jer vidim da ima crni, plavi i beli a dali ima razlike u njima to nisam pronasao.
                      Možda senzor ostaje na toj temperaturi?
                      • espace2beograd
                        • 06.10.2010
                        • 149
                        • Pančevo
                        • Golf 7 81kw
                        Taj senzor samo ima, preko njega ide sve i skala temperature i sluzi kao termoprekidac i za duzinu grejaca i ko zna sta jos.
                        U opcomu i na skali pokazuje dobru temperturu, znaci kada je drugi senzor van vozila i prikacim senzor auto radi savrseno od hladnog do vruceg jer valjda drzi jedan ugao paljenja ili sta ja znam.
                        Sada sam pozajmio drugi senzor plave boje pa videcu ujutru a nigde nemogu da nadjem podatak dali su senzori razlicitih boja plastike ustvari razliciti i koji je meni potreban
                        • espace2beograd
                          • 06.10.2010
                          • 149
                          • Pančevo
                          • Golf 7 81kw
                          Sa drugim senzorom se isto ponasa.
                          • mishja
                            • 13.12.2013
                            • 112
                            • mladenovac
                            • fabija, partner
                            jel si probao sa izdzekanim MAF-om kako se ponasa?
                            • espace2beograd
                              • 06.10.2010
                              • 149
                              • Pančevo
                              • Golf 7 81kw
                              Isto se desava i sa iskljucenim maf senzorom(protokomer)
