Auto alarm SPY model LC 119 A-info
  • nesha
    • 13.09.2007
    • 32
    Imam Astru G sa sva cetiri podizaca prozora, ali se kad se zakljuca auto na centralnu bravu, ne dizu, vec mora da se gurne kljuc pa okrene. Medjutim nasao sam uredjaj sa prilozene slike, pa me interesuje da li je to moguce izvesti na mojim kolima, imajuci u vidu da vec ima fabricku centralnu i daljinsko zakljucavanje. Uz paket se dobija i kljuc "skakavac", pa me interesuje na koji nacin se moze postojeci kljuc prebaciti na onaj, ako je to uopste moguce.
    Specifikacije uredjaja:
    Auto alarm SPY moddel LC 119 A:
    - plivajuci kod
    - antisken ( blokada protiv skeniranja koda )
    - kvalitetni vodootporni daljinci sa metalnim
    ramom (skakavac)
    - blokada motora
    - dvostepeni šok senzor
    - ugradjen loker za centralno zakljucavanje
    - tiho ukljucenje
    - podizanje prozora
    - mogucnost povezivanja za elektricnom ili
    pneumatskom centralnom bravom
    - automatsko zakljucavanje(opcija)
    - upozorenje na otvorena vrata
    - panic funkcija
  • dandy
    • 09.12.2005
    • 513
    • Bijeljina-Beograd Medakovic
    moze naravno, naravno ako se modul gadja sa sistemom u tvojim kolima, ali svi rade na sistemu slicnog ili istog tako da moze da se zbudzi, potrebno je samo provjeriti kako mu radi izvod, iz uputstva i upotediti to sa impulsom za zatvranje 4 prozora, tj da li je automatski isitem,,stisnes i on sam dovrsi ili je sistem da dok drzis dugme prozori idu
    • broj 123
      • 29.08.2008
      • 221
      • srbija
      kupio bih alarm:
      - plivajuci kod
      ramom (skakavac)
      - blokada motora
      - tiho ukljucenje
      - podizanje prozora
      - panic funkcija
      ,pa me sada zanima posto ja vec imam dajinsko centralno zakljucavanje na kadetu,dali moze samo da se izbaci taj uredjaj tj glavna jadinica za centralno i da se motorcici povezu direktno na alarm bez ikakvog uredjaja?
      ako moze to mao da se razjasni ili neka sema da se da?
      hvala za pomoc unapred
      izmenio:BaneT- gornja dva posta su prebačena iz drugog topika iste tematike
      • ivan.stojanovic
        • 21.05.2007
        • 115
        • Novi Sad - Kragujevac
        Re: jedno pitanje i ako moze pomoc!!!
        Pa vidis i u samom opisu alarma da mozes da ga prikacis na vec postojeci sistem centralnog zakljucavanja, samo sto, neces koristiti daljinac taj koji sad koristis, vec daljinac od alarma. Ne dira se ta centrala, vec se samo poveze alarm sa centralnom i to sljaka. Najbolje je da pitas majstora koji ce ti to ugradjivati.
        Pozdrav, Ivan
        Ivan Stojanovic
        Golf Mk3 GTI 16V '94 god.
        • broj 123
          • 29.08.2008
          • 221
          • srbija
          Re: Auto alarm SPY model LC 119 A-info
          momci kupo sam alarm ovaj koji sam vam napisao,gledao sam semu u principu sam je shvatio ali me samo bune neke stvari pa evo da vas pitam gde to ide i sta je to:
          evo slike:
          sta je ovo pod brojevima?
          akom oze pomoc?
          • ivan.stojanovic
            • 21.05.2007
            • 115
            Pod brojem 1: Trunk Release - Otvaranje gepeka preko daljinca alarma
            Pod brojem 2: Window i Door Triger - Pokretac prozora i vrata
            Pod brojem 3: Footbrake switch, footbreak light - Nozna kocnica i svetlo nozne kocnice, ne znam tacno kakva mu je funkcija, mada predpostavljam da je kada ti se upali alarm da ti svetle i stop svetla pored svih zmigavaca
            Pozdrav!
            Ivan Stojanovic
            • broj 123
              • 29.08.2008
              • 221
              • srbija
              hvala ti puno mnogo si mi pomogo
              • Misa®
                • 06.10.2008
                • 5
                • 011
                Da li ste uspeli da "nabudžite" da se zameni originalni ključ skakavcem?
                Možete li mi preporučiti pouzdanog majstora za ugradnju centralne i ovog alarma?
                Pozz
                • ivan.stojanovic
                  • 21.05.2007
                  • 115
                  Druze, to se ne budzi, ima ljudi koji to rade. Tacno ne znam ko i gde, ali se mogu raspitati, pa ako nadjem brojeve, prosledicu ti.
                  Sto se tice pouzdanog majstora, prvo reci u kom gradu
                  Ivan Stojanovic
                  • ivan.stojanovic
                    • 21.05.2007
                    • 115
                    Za skakavac kljuc ti je najbolje da postavis novi thread sa tim pitanje, verujem da ces vrlo brzo dobiti odgovor.
                    A, za majstora elektricara takodje mozes da procitas po forumu negde, i to pise negde sigurno.
                    Ivan Stojanovic
                    • broj 123
                      • 29.08.2008
                      • 221
                      • srbija
                      ako si iz Nisa lukac moze to da ti zavrsi oko skakavca!!!
                      a zna elektricara ima ih dosta
                      • dandy
                        • 09.12.2005
                        • 513
                        Pozdrav!
                        ne mogu da ucitam sliku, nesto brljavi...
                        ukoliko je window i door trigger, provjeri da li je to okidanje alarma na otvaranje vrata ili je pokretac prozora...
                        footbrake switch je kod vecine alarma okidac za automatsko zakljucavanje vrata dok je auto u voznji.
                        sistem je da udjes u kola i da se ne bi odmah zakljucala vrata predvidjeno je kad prvi put zakocis da se tada zakljucaju a otkljucavaju se automatski po gasenju kola-prekidu kontakta ili kako se vec podesi///
                        • Misa®
                          • 06.10.2008
                          • 5
                          • 011
                          Namerno sam se nastavio na ovu temu jer planiram isti ovakav alarm da kupim.
                          Tako da i dalje vaze pitanja.
                          Lokacija je BG.
