pozdrav svima,interesuje me kako mogu da povezem led diode koje se kupuju kod kineza za bicikla koje trepere i rade na 2 baterije od 1,5v,hteo sam da napravim migavce od njih u retrovizorima,koji otpornici mogu da se stave i kako se spaja,ako neko ima nacrt jos bolje.unapred HVALA
LED (Light Emitting Diode)
Re: Led dide
prvo moras znati na koliko volti rade le diode,,
izmjeri voltazu koju dobijaju posto ima raznih varijanti,,,a obicno rade na oko 2,2 3-3,4 i 4-4,5 volti
jako su osjetljive na prenapon,,,tako da mora se o tome voditi racuna
diode zavisno do voltaze na kojoj rade vezujes u red, = jedne na - druge i tako dobijas red sa pocetkom +prve i krajem - posljednje,,,
kolika ti je voltaza dioda, nju sabiras dok ne dobijes oko 14 v,,,znaci ako su 3v po diodi, 4x3 =12,,,,onda dodas otpornik od oko 100 oma, cetvrt wata, i to je to,,,tako vezes vise redova po zelji,,,
Re: Led dide
Takođe imaj u vidu da su te diode koje planiraš da prerađuješ izuzetno zeznute jer imaju do jаja tanke žice i ima da se zezaš s tim dok ih budeš prevezivao da će te proći volja da radiš s njima... ali istina je da to na kraju ispadne mnogo kul
Будале се не рађају. Праве их лепе девојке у слободно време.
Re: Led dide
ma nije to problem samo preciznam vrh lemilice, od jedno 30W, i polako, i kad postavis diode u retrovizore, sa zadnje strane polemis zice, i sve to najbolje je da presuces sa silikonom, najbolje sa onim crnim za sofersajbne ili da uzmes pistolj za plastiku ima ga u svim prodavnicama alata, koristi stapove bijele plastike, i to zalijes sa zadnje strane, jer ako ostane nezasticeno, vrlo brzo korodira i odlazi
Re: Led diode
diode su vec zalemljene na plocu,znaci samo mi trebaju odgovarajuci otpornici da ih zalemim i da povezem na zice od migavaca,a diode su od ako znate one macije oci tako ih zovu sto prodaju kinezi a ima ih i na pijacama za biciklo sto se nocu ukljucuju mogu da trepere a mogu i da sijaju rade na 2 baterije od 1.5volti.
Re: Led diode
pa ne znam da li ces moci tako da izvedes,,,posto u kolima napon skace od 12-14,4v, i ako odradis smanenje napona preko otpornika, velika je sansa da ce da trepere ili da svijetle u skladu sa naponom, sto kod njih predstavlja veliku razliku, od tinjanja do pregorijevanja...
ja koristim stabilizatore napona, pa onda shodno struji koju predvidjas za diode, regulises otpornike,,,ili da se napon potpuno stabilise elektronski sto je lako, samo treba malo znanja o tome,,,
probaj prvo sa otpornikom od ok o500 oma, pa spustaj otpor dok ne vidis da jako svijetli, ali uzmi napon od 14v, jer moras podesavati prema najvecem naponu,a ne znam koje su diode unutra, kako su vezane i sl..,,ne znam koliko se razumijes oko elektronike,,,,pa da ti objasnim kako da napravis stabilizator
Re: Led diode
Evo samo da potvrdim (ukoliko je uopšte potrebno) - stabilizator rešava problem. Bojim se da ubacivanje samo jednog otpornika ne rešava problem upravo zbog vrlo varirajućeg napona. Pošto bi to teoretski bio stabilizator sa 12V na 3V tu bi trebalo obezbediti i neko dobro hlađenje... Ako se upustiš u ovo, budi spreman na mnogo nerviranja jer se uvek nađe nešto da pravi problem
Re: Led diode
Mozda je resenje u diodama koje rade na 12v onda stabilizator sa 14 na 12 nece imati preterano grejanje, ali i ja da se dodam stabilizator je majka. kod mene napon skace sa 12,7 na 14,7 i prva kombinacija LE diode samo sa otpornikom (pravio sam zamenu za fenstone sijalicu za svetlo u kabini) jer radila dok nisam upalio motor i onda cap...I don't care if there are no user serviceable parts inside... I'm going in...
Re: Led diode
Obzirom da osim dioda postoji i upravljacka elektronika, mora se postaviti stabilizator napona. Problem je sto nema da se kupi stabilizator za 3V, ali se lako moze napraviti sa LM317-shema na slici. Umesto trimera R2 mozes staviti otpornik od 330 Oma (za izlazni napon od 3V). Posto je potrosnja mala pregrevanje stabilizatora je malo verovatno, ali ipak bi trebalo staviti neki hladnjak (npr. hladnjak od kulera od procesora PI), jedino pazi da hladnjak ne dodiruje masu ako je LM317 zasrafljen na hladnjak bez izolacije-liskuna, jer je tada hladnjak na potencijalu izlaza.
Re: Led diode
Pa ****mliga ugradio sam preko 10 000 dioda, ali nisam jos nasao da rade na 12v, jedino sa otpornicima da se regulise na 12 pa stabilizator, ali bolje je onda stabilisati na 3v, i to bez otpornika,,,
odlicna je ovo kombinacija sa lm-om, ja te koristim za struje do 1A, preko toga ide kombinacija lm i tip 2955..koji ide do 15a i trimerom moze da se precizno podesava sruja
e sad nisam probao da podesavam na 12v posto hoce malo da brljavi kad napon koji stabilise dodje do 12v, posto on trazi malo vise da bi radio kako treba,,,
a kako rece kolega ukoliko opterecujes sistem do jedno 200 mA ne treba hladnjak, ali preko toga mozes postaviti samo komadic aluminijuma od par kvadratnih cm,,,znaci 2x2 i sl,,, i zasrafiti Lm,
nego drugar koja je uloga kondenzatora ovdje,na ovoj semi ne mogu da prokljuvim,,,jer ja koristim bez cond,,,jedino da mozda malo peglaju napon,,,
Re: Led dide
Sad, prijatelju, izvini, ali moram malo da se umesam...
Netacno, nisu osetljive na napon, vec na struju.Originally posted by dandyjako su osjetljive na prenapon,,,tako da mora se o tome voditi racuna
Mozes da je vezes i na 220V ako hoces, bez problema....
NIKADA se ledare ne vezuju redno, ali nikada, i nemoj to da radis... Sto zbog otkazivaja jedne nece raditi nijedna, a sto je bitnije zbog struje koja prolazi kroz ledare... Znaci nikada.Originally posted by dandydiode zavisno do voltaze na kojoj rade vezujes u red, = jedne na - druge i tako dobijas red sa pocetkom +prve i krajem - posljednje,,,
kolika ti je voltaza dioda, nju sabiras dok ne dobijes oko 14 v,,,znaci ako su 3v po diodi, 4x3 =12,,,,onda dodas otpornik od oko 100 oma, cetvrt wata, i to je to,,,tako vezes vise redova po zelji,,,Ni ovo nije tacno, da ne komplikujem...Originally posted by dandypa ne znam da li ces moci tako da izvedes,,,posto u kolima napon skace od 12-14,4v, i ako odradis smanenje napona preko otpornika, velika je sansa da ce da trepere ili da svijetle u skladu sa naponom, sto kod njih predstavlja veliku razliku, od tinjanja do pregorijevanja...Ajd ovo, manje vise je ok, lepo je staviti stabilizator, ali je potpuno nepotrebno komplikovati toliko jednostavnu stvar...Originally posted by dandyja koristim stabilizatore napona, pa onda shodno struji koju predvidjas za diode, regulises otpornike,,,ili da se napon potpuno stabilise elektronski sto je lako, samo treba malo znanja o tome,,,
Trazi problem u necem drugom, nije ti napon bio problem...Originally posted by RedboXMozda je resenje u diodama koje rade na 12v onda stabilizator sa 14 na 12 nece imati preterano grejanje, ali i ja da se dodam stabilizator je majka. kod mene napon skace sa 12,7 na 14,7 i prva kombinacija LE diode samo sa otpornikom (pravio sam zamenu za fenstone sijalicu za svetlo u kabini) jer radila dok nisam upalio motor i onda cap...
Nema potrebe da odustajes tako lako, a nije ni lepoOriginally posted by vladoricasad nesto razmisljam,onda mi jedino preostaje da stavim one male sijalice iz km sata sto vec rade na 12v,da se ne zezam sa ovm diodama,otpornicima i ostalim stvarima.ipak Hvala vam u svakom slucaju.
Samo nastavi da pravis, nista ne moze odjednom sve, tako da, samo opusteno...
Jos jednom napominjem da nisam mislio nista lose, ali ne mogu da gledam kako bezpotrebno komplikujete neke stvari...
POZ.
Re: Led diode
pa dobro,,,rekao si nam fino sta nije i sta ne treba,,,ali ne vidim da si rekao kako i sta treba,,,
mislim kolega da si malo pogrijesio,,dioda koja radi na 3v ce pregoreti vec na 3,2 volta, a na 5 ili vise ce da svijetli,,,oko milisekunde,,,dok ne pregori imacemo divan bljesak..,,tako da to kacenje na 220v i nema bas veze sa diodama,,,naravno mislim na LE diode,,
sto se tice vijeka dioda, mislim da je minimum oko 10 000 radnih sati, ukoliko se ide blizu nominalne vrijednost i napona, smanjivanjem napona za 0,2 volta dobija se dioda koja radi do 100 000 radnih sati sa smanjenjm intenziteta svjetla koje se ne moze registrovati bez nekog jako preciznog mjernog instrumenta
hmmm,,,"nikada se ledare ne vezuju redno",,jesi li ikada vidio i jedan sistem dioda predvidjen za rad na 12v,,,,svi su vezani na red,,svi koje sam ja u zivotu vidio,,,mozda treba da javimo proizvodjacima, mozda nisu informisani...
ok,,ako imas nacina da pomognes covjeku, i da nas prosvijetlis,,,samo izvoli,,,ali sem toga sta ne treba, treba da kazes i kako treba,,,imam u garazi preko 2000 dioda, pa cemo se igrati da to sve ispitamo,,,i ukoliko si u pravu bicu ti zahvalan jer si nas naucionesto novo i olaksao nam posao,,,do tada,,,,
pozdrav
Re: Led diode
@dandy
Ja sam pisao uputstvo za gotov uredjaj, koji radi na 2*1.5V=3V (migavac za bicikl), u tom slucaju nema nikakve potrebe za otpornikom koji bi regulisao struju, vec je dovoljno isporuciti mu napon koji zahteva-dakle ne pricamo o LED (light emitting diode) vec o gotovom uredjaju koji radi na 3V (unutar uredjaja je vec odradjena kontrola struje kroz LED).
Pomenutom uredjaju ne moze da se regulise napon preko otpornika jer ce u slucaju kada LED radi-svetli ili kada ne radi trositi razlicitu struju i time praviti razlicit pad napona na otporniku (obzirom da su LED najveci potrosaci u datom uredjaju), tj. ostatak elektronike (upravljacka elektronika) ce dobijati razlicit napon u slucaju kada diode rade ili ne rade.
LM317T podnosi 1.5A, ima zastitu od kratkog spoja,... (mada je sve to suvisno-razmisli koliko bi dugo trajale dve R6 baterije da je struja tako velika).odlicna je ovo kombinacija sa lm-om, ja te koristim za struje do 1A, preko toga ide kombinacija lm i tip 2955..koji ide do 15a i trimerom moze da se precizno podesava sruja
Za razumevanje uloge kondenzatora treba malo vise teorije-sprecava destabilizaciju napona u rezimu impulsnog opterecenja.
@dendy ; NpN
LED kao i svaki elektronski uredjaj je osetljiva i na napon i na struju (zato sto su u vezi, npr. za cisto termogene potrosace-otpornike-Omov zakon-U=RI). Ako se LED direktno veze na naponski izvor vrednosti napona znatno veceg od njenog praga pregorece (crvena ~1.6V, zelena ~2.2V, ...), dovoljno je i 5V; ali ako se ista LED veze npr. preko otpornika od 10 MOhm na 220V nece pregoreti jer ce struja biti ogranicena, a samim tim i napon na LED nece dostici probojni napon (LED nece cak ni svetleti). Pri tome ovih 220V mora biti jednosmerno, jer LED za razliku od ispravljackih dioda imaju nizak inverzni probojni napon (ako se postavlja na naizmenicnih 220V postaviti je na red sa ispravljackom diodom npr. 1N4005).
Sto se tice vezivanja redno ili paralelno-rednim vezivanjem se stedi na uzaludno bacenoj energyji (disipirana toplota, bilo na stabilizatoru ili otporniku), ali istovremeno paralelna veza ima prednost po pitanju funkcionalnosti-u slucaju otkaza jedne LED u rednoj vezi nece svetleti ceo niz dok u slucaju paralelnog vezivanja sve ispravne LED nastavljaju da rede, bez obzira koliko je LED vec pregorelo (pod uslovom da je struja kontrolisana za svaku LED posebno).
