Problem, kajs ili alternator
  • LDEX
    • 24.10.2006
    • 73
    Zamenio sam alternator na kolima stavljen je nov i kajs je zamenjen, 5.06.07. Sve je bilo u redu, cak sam par dana posle toga isao na kop, otisao vratio se normalno. Jedina stvar koja se javila par puta je da se na leru po malo cuo kajs, cvili, ali bas malo. To se nije stalno desavalo, samo posle duge voznje na kratkim relacijama nista.
    Medjuti, kad je sad za vikend pala ona ogromna kisa ja sam bio u pokretu.
    Tokom voznje po toj kisi par puta se bas dobro zacuo kajs kad sam uleteo u baru, bas je cvileo na par sekundi i prestane. I od tada svako jutarnje paljenje ili ako auto stoji duze od 2,3 sata pri paljenju kajs zacvili.
    Pogledao sam oko alternatora i tu sve deluje ok, gledao i dok radi i dok miruje.
    Da li neko ima neku ideju sta bi to moglo da bude i naravno kako to da resim? U pitanju je punto '97 1.2 60ks 8 ventila.
    Unapred hvala i pozdrav.
    zategnuti kaiš na propisanu meru, kao prvi korak.
    ako ne pomogne idemo dalje.
    • LDEX
      • 24.10.2006
      • 73
      sw.brick probacu danas ili sutra da dotegnem kajs pa ti javljam jer ima promena.
      ako ne bude idemo dalje, kao sto si sam rekao, redom.
      poz.
      • APOGEE
        • 01.06.2005
        • 243
        • Beograd, Vracar
        Ma pripazi malo, pre ce da cvili ako je pretegnut.
