suzuki swift GTI problem
  • sile
    • 16.06.2008
    • 17
    Imam problem na svom Suzuki Swiftu 1.3 Gti.kada se pali mora se zagrejati 2-5 min, i tada treba broj obrtaja da se smanji..Ali kada sam ga juce upalio broj obrtaja se povecava, umesto da se smanjuje..Takodje i merac temperature ide ka maximumu..Zna li neko u cemu je problem?
    Pozz..Hvala unapred! Sile
  • RaiKkonen911
    • 19.03.2008
    • 32
    Re: suzuki swift GTI problem
    Budi malo detaljniji, koliko obrtaja itd, da li se temperatura povecava zaista ili samo skala divlja. Postoji kao boljka i jedno i drugo odvojeno, ali ako su se oba problema pojavila odjednom mora da je problem u nekoj zici...
    • sile
      • 16.06.2008
      • 17
      Oba problema su se desila odjednom.Posle dva-tri min. od startovanja motora, umesto da se broj obrtaja smanjuje, povecava se temperatura vode, i broj obrtaja nakon povecanja temperature vode raste skoro do 4000rmp.Kada je temperatura vode dosla skoro do crvenog, ja sam morao da ga ugasim.Takodje nema ni grejanja u kabini.
      • ale944
        • 20.03.2006
        • 1457
        a da proveris nivo antifriza ?
        • sile
          • 16.06.2008
          • 17
          Antifriza nije bilo..Jer se hladnjak probusio,tj. neko mi ga je probusio namerno..Kad promenim javljam dal je resen problem.. Hvala!
