Poz svima...imam problem sa navedenim automobilom...nece da upali...ima jednu varnicu od mogucih sest,nekad se jave jos dve i to je sve...na dijagnostici nema greske,senzori su ok i zamenjeni,komp narucen i zamenjen ali i dalje je isti problem...dok je vozen auto je teze palio sa detonacijama u usisnoj grani i velikom potrosnjom goriva...unapred hvala
Nissan maxima v6 24v 1996g
Re: Nissan maxima v6 24v 1996g
Hm.. mislis da je auto u nekoj radionici u Belgiji kao sto navodis mesto prebivalista?
Deluje malo neverovatno u tom slucaju da nisu usmerili paznju na bobine.
Nepostoji dijagnosticki skaner koji moze da dosegne sekundare na istima, naime.
Sama cinjenica da otkazuje na vise komada odjednom, usmeriti se na napajanje istih, nizak napon prema bobinama jer cim ima malo varijabilne simptome greska se vrti negde oko toga. DWELL nemoze u tom slucaju biti konstantan niti korektan.
http://www.nextag.com/nissan-maxima-ign ... mpare-htmlAtt mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Nissan je u tom periodu koristio prilicno unikatan sistem kao senzor bregaste sa multipulse, integrisana funskcija senzora radilice u isto vreme..
Proverili kako izgleda signal odatle?
Da li uopste daje signal?Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Sad kad procitah simptome dok je vozen sa svim sto je izmenjeno, deluje da nije u sniku sa senzorom bregaste i da ECU dobija signal izvan range sta je ok. Elem, ukazuje na probleme da je bas ta bregasta na kojoj je senzor van faze u odnosu na radilicu.
Ajd posto vidim da si u toku sedi sad pa lep ispisi sve sto ima veze i sta je radjeno da neizvlacim reci iz "prstiju" kao klestima, nevlim taj alat
Jer sve navedeno a izmenjeno ako je ispravno i spojeno kako treba nema sanse da ne upali ako su elektro komponente u fazi sa mehanickim sklopom.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
nissanhelp.com I have seen corrosion between the engine and transmission mounting surfaces cause a hard start (long crank). The fix is to remove the transmission and clean the two surfaces. ovo je odgovor jednog nissan mehanicara na tvoj problem ima logike jer taj motor ima dva senzora radilice
