STARLET 1.0 12V TRESE U LERU I TROSI ULJE
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Dakle,problem sa Toyotom Starlet 1.0 12v iz 87god. Auto je kupio moj komsija jer je tek polozio pa mu se svideo sto je mali i malo trosi pa da ima da se vozika ali avaj Auto trosi ulje,na 1500km koliko je kod njega,popio mu je 2l ulja.Drugi problem je sto na leru radi na 3 klipa a kada mu se doda gas radi izuzetno lepo.Sinoc smo mu zamenili kapu,ruku,platine,kablove i svecice ali opet ista stvar.Ja sumnjam da ulje trosi na gumicama a da na 3 klipa u leru radi jer nu jedan ventil ne naleze bas naj bolje.Voleo bih da cujem i vase misljenje,sta raditi i cemu se nadati i koliko to zdovoljstvo moze da kosta.Ili da mu skinem glavu pa cu tek tad da vidim sta je?
    Izmerena kompresija je
    1-7
    2-11
    3-12
    4-12
    Na satu ima 248000km
  • vojislavbb
    • 04.05.2009
    • 373
    • Novi sad
    • Forester Turbo
    Re: STARLET 1.0 12V TRESE U LERU I TROSI ULJE
    Losa kompresija na prvom klipu, istu stvar sam imao sa celicom. Probajte stelovati ventile ako se mogu stelovati, a ako ne onda vam ne gine dizanje glave.
    Tu cete taman pogledati i blok kakav je mada su japanci dosta zahvalni, obradi se glava kako sam cuo i to je to...
    Toliko od mene mozda ce neko drugi dati bolji odgovor..
    SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
    http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Ponovi merenje na prvom cilindru,pošto prethodno dodaš "čep" ulja kroz navoj svećice.
      Javi rezultat.
      • legenda
        • 28.03.2009
        • 1345
        Mozes da mu nalivas u prvi cilindar sta 'oces...motor kaput...mora da se radi...2l/1500km,nema od gumica nista...perfect circle mu ne ginu
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Da mora da se radi,to znam...Ali da japanski motor ima kaput... nisam znao do sada.
          Šala mala
          • vojislavbb
            • 04.05.2009
            • 373
            • Novi sad
            • Forester Turbo
            Mozda nije motor, verujem da je samo glava, odnosno samo jedan ventil..
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Moj predlog je imao za cilj da utvrdi ili opovrgne tu činjenicu.
                Zna Legenda, uradio ih je na stotine
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Vi'š da se šali.
                  Otkuda da majstor zna šta je cirkla,pa još izgleda da smatra da je neki majstor obučen za rad sa pomenutim uređajem (cirkla).
                  Naravno,zezam se i ja
                  Glava bi trebala svakako dole tj. gore bez obzira na sve.
                  • legenda
                    • 28.03.2009
                    • 1345
                    Ma ja sam vidovit,javlja mi se...ako hoce Goran,u subotu ne radim,da skinemu tu glavu,da ne placa covek mehanicara...izazov mi je da popravim toyotu,pa da slikamo(samo mene kako radim) ...a onda cemo Dori ljutom da postavimo sliku cincilatora iz motora
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Prihvatam se da degustirammmm roštilj
                      • gorans
                        • 09.03.2010
                        • 1525
                        Crko mi internet kuci pa ne mogu da pisem,sad sam uhvatio minut vremena u firmi.Ako posle nalivanja ulja u cilindar podigne kompresiju jer to znaci da je problem u karikama ili u ventilu? Videcu danas ili sutra pa javljam.Imao sam pre per godina problem sa CD17 motorom jer nije hteo da pali hladan (tako sam ga i kupio) i naravno odmah sam posumnjao na kompresiju i skinuo glavu i tek tada proverio zazor ventila i ustanovio da je tu bio problem jer nije bilo zazora izmedju bregaste i solje ventila,tako da sam dzabe skidao glavu.Moze li neko da mi da šemu kako se šteluju ventili na tom Toyotinom motoru od 12v? Hvala svima na idejama i angazovanju.Javljam se ako bude promena.
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Ulje će poboljšati zaptivanje cilindarsko-klipnog sklopa iz čega se mogu izvući dva zaključka:
                          -ako poveća izmerenu vrednost pritiska,problem su karike/klip/cilindar
                          -ako ne poveća izmerenu vrednost pritiska,problem je iznad cilindarsko-klipnog sklopa,tj. zaptivač glave ili sama glava tj. ne zaptivanje ventila.
                          A glavu možeš da demontiraš i bez ikakvih merenja i analiza
                          • gorans
                            • 09.03.2010
                            • 1525
                            Sipao malo ulja u cilindar i nabio kompresiju na 25 Sta sad?
                            • Stratos
                              • 10.09.2008
                              • 2594
                              Kako šta? Glava gore,karter dole
                              Biće da su popucale karike,ako su merenja ispravna.
