Suzuki swift - cep na glavi motora
  • Sajonara99
    • 18.09.2009
    • 98
    • Kragujevac,Batocina
    • suzuki swift 1.3GL
    Pozdrav ljudi !
    Treba mi mala pomoc, opet oko suzukija. Sta cu, mator je, ali radi . Radi se o tome, da ispod pumpe goriva, na glavi motora ima jedan , nazovi, ispust, koji nije povezan nisacim. Na njemu se kod ovog modela nalazi metalni cep, slican onima koji se inace nalaze na bloku motora ( oni koji bi trebalo da popuste ukoliko zaboravite da sipate antifriz, pa ostane cista voda u motoru ili tako nesto ). E , taj cep je pre par dana od starosti i rdje " izgoreo " i sad tu motor duva napolje, uz karakteristicni zvuk " cepanja" usiju !!! Ne znam cemu sluzi, ali izgleda da vodi direktno iz kompresionog prostora, tj prostora izmedju glave i bloka motora, jer kad se doda gas, tu " dune " !
    Kakod a repariram to i cime ?
    Javite ili na pp ili ovde , svejedno cu videti!
    Hvala unapred !
    Ako nece, uzmi veci cekic...
  • rados
    • 02.03.2011
    • 539
    • G.Milanovac SRBIJA
    • OPEL ASTRA G Z16XE
    pa izmeri koji je precnik i zameni cep ili urezi navoj pa na strug napravi stopli
    • Sajonara99
      • 18.09.2009
      • 98
      E druze, posto je sinoc bilo kasno kad sam ustanovio odakle i kako duva, danas sam "snimio" pravo stanje stvari. Izgleda da duva direktno iz izduva, jer do pomenutog cepa vodi kanal direktno sa izduva o 4-og cilindra. Pretpostavljam da je glava namenjena i drugim tipovima motora ( najpre mislim na onaj GTi, sa direktnim ubrizgavanjem ), pa je ostavljena mogucnost za neki prikljucak. Elem, resavam to danas, verovatno navoj+stopli+neki lepak-hermetik.
      Hvala u svakom slucaju !
      • rados
        • 02.03.2011
        • 539
        sajonara jesi li ga resio.taj kanal je za tipove sa EGR ventilom samo ga zastopaj i vozi nikakav problem nece biti
        • Sajonara99
          • 18.09.2009
          • 98
          Radose, resio sam problem tek juce. Zbog posla ne stizem, pa sam ga vozio par dana sa onim , po okolinu , " umilnim " zvukom. Izvadio sam ostatak od cepa i urezao navoj, a kao stopli je posluzio deo starog brezona za tockove. Jedino sto nema mesta za glavu brezona , pa sam morao da ga prepravim, da moze srafcigerom da se zavije. Mada, nije da cu da ga ikad i skidam odatle...U svakom slucaju, hvala za pomoc. Inace, sad me zanima sta znaci skracenica EGR? Msm, msainac sam, a motori me zanimaju od malena, tako da nije slucajno...a i . koliko se secam, moj auto jos nije video mehanicara, sve resavam ja , uz pomoc ujaka, koji jeste mehanicar, ali uglavnom pomaze savetodavno Pozdrav !
          • rados
            • 02.03.2011
            • 539
            EGR ventil vraca izduvne gasove na ponovno sagorevanje, ne sve neki procenat.Cista ekoloska stvar,kod vakumskih moze da se blokira a kod elektronskih bi trebalo softverski da se iskljuci jer imaju u sebi senzor polozaja ventila.
            • tomamega
              • 19.03.2009
              • 715
              • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
              EGR - exhaust gas recirculation. I on ima svoju funkciju, osim zašt životne sredine, najviše kada je motor hladan. Na starijim autima može samo da se blokira, dok na novim postoji softverska kontrola, kao što reče kolega.
