ford escort 1.8 efi 94'-problem sa strujom
  • stainless
    • 26.10.2007
    • 183
    • CG
    Kada pada kisa i kad je vlazno desi mi se odjednom da se upali lampica od abs-a satovi jedva da sijaju,brisaci ne rade a kazaljka od obtomjera pocne da trokira a na leru radi na 1200rpm umjesto na 900.Kada dam jaci gas 2-3 put lampica se ugasi i auto pocne normalno da radi.
    Sta ovo moze biti,pomagajte.
    Ima li sta veze sto se akumulator ispraznio skroz prije par dana?(ostala mi muzika upaljena)
    Originally posted by Stefan_s
    Ta dvojka je trosila stvarno malo, desavalo mi se da se ugasi jer ostanem bez goriva..naravno to kad teram pun gas. i nekako upalim i pola dana se jos vozim laganim gasom. Nekad sam imao tripove da ide na vazduh, majke mi...
  • djape1977
    • 08.03.2008
    • 401
    • bg
    • fiat 132 i lada 2103
    Re: Problem na kisi-ford escort 1.8 efi 94'
    proveri jesi li stegnuo kleme na akumulatoru
    • dali
      • 29.03.2008
      • 35
      • Nish
      Sam problem ti lezi u kishi, tipichan problem kod escorta, tuneli za odvod vode ti pushtaju kishu bash kod akumulatora a + iza njega ti se nalazi ona mala kutijica sa osigurachima pa predpostavljam da je to u pitanju... Kod novijih modela je to resheno i ne pushta, ako nemash onaj poklopac koji ide preko akumulatora kupi ga na nekom otpadu i stavi, ako i dalje trokira zaprljaj poklopac pa kad prodje kisha pogledaj gde je chist i odatle pochni da trazish mesto gde ti pushta... Nadam se da sam ti bar dao ideju ako ne i reshenje Pozzz
      • stainless
        • 26.10.2007
        • 183
        • CG
        Evo update,danas sam zamijenio kais alternatora jer je stari bio u fazi raspada i situacija je sledeca:auto pali normalno na pola kljuca,sve je ok osim sto mi je osvetljenje priguseno (upola slabije nego inace),kada dodam gas tacno na 2000rpm kazaljka obrtomjera poskoci i osvetljenje se vrati na normalu i ostane normalno.Ovo se desava kod svakog paljenja.
        Inace nemam poklopac akumulatora i kisa pada direktno na njega (kakva glupost by ford).
        Imam jos jedan problem,znaci auto nekako nezdravo vergla nekako sporo uz neke metalne zvukove,kao grebanje metal o metal,to grebanje se nastavi 2-3sec posle paljenja auta i onda stane.Sta mislite?
        • stainless
          • 26.10.2007
          • 183
          • CG
          Evo prije sam ocistio i pritegao kleme i resetovao ecu,i dalje kad upalim auto osvetljenje je slabo,dodam gas i na tacno 2000rpm kao da ocepi i sve se vrati na normalu.
          Da li je moguce da regler nesto ne valja?
          Mogu li biti mase da su u prekidu nedje?Ima li veze sto mi se ispraznio akumulator skoro?
          • dali
            • 29.03.2008
            • 35
            • Nish
            Re: ford escort 1.8 efi 94'-problem sa strujom
            Metalni zvuk koji ti se javlja su najverovatnije lageri na alternatoru, morash da skinesh alternator i zamenish ih Shto se tiche tog problema sa strujom stvarno nikada nisam chuo, ali ne verujem da je zbog akumulatora jer se meni ko zna koliko puta ispraznio stari akumulator i nishta mi se nije deshavalo. Kupi poklopac ili ga napravi od neke plastike
            • Type_R
              • 26.05.2007
              • 900
              • Valjevo
              Izmeri koliko ti puni altenator.
              Ja bi izmerio odmah po paljenju auta dok slabo svetle sijalice i ponovo posle kada das gas i sve se vrati u normalu
              Ne bi bilo lose da proveris pobudu altenatora, konektor je na nezgodnom mestu, izlozen temperaturi izduvne grane i izlozen prskanju vode
              sa puta pa zna da bude u njemu prasine, a cesto i ocvrsne plastika pa kada ga jednom raskacis pukne zakacka, kasnije to vratis tako i onda ti se
              desi u voznji da se razdvoji.
              To to je jedna zica, zelene boje, konektor je tacno na onoj sini koja drzi hladnjak sa donje strane, pa proveri.
              3SG(T)E EXPERT
              MAN service
              • stainless
                • 26.10.2007
                • 183
                • CG
                Ok,odradicu to sjutra pa javljam rezultate.
                • stainless
                  • 26.10.2007
                  • 183
                  • CG
                  Rijesio sam problem,jedna klema od akumulatora je dohvacala haubu pa kad se vremenom pojela farba pocela je da pravi spoj.
