Problem sa VEKTROM 2.0 TDL
  • Dabic037
    • 20.09.2009
    • 2
    • Krusevac
    Prvo iskreni pozdravi od jednog velikog ljubitelja vasega sajta,Opela a narocito vektre. Posto sam imao lose iskustvo sa vecinom takozvanih majstora molim Vasu iskrenu pomoc da resite moj problem ako ste u mogucnosti. Kako sam i naveo vozim Opel vektru 2.0 TDL i sa njom sam veoma zadovoljan ali vec jedno duze vreme muci me jedan problem. Desava mi se da jedamput mesecno nece da upali,ustvari ona upali ali se odmah ugasi i posle toga nema sanse da je upalim dok me neko ne povuce. Posle toga ona normalno pali do nekog izvesnog vremena i onda sve ispocetka.“Majstori“ su pokusavali da je srede i menjao sam sta god da ima padne na pamet i to od dihtunga pa do grejaca,cak su mi i cistili kanale za gorivo i cistili rezervoar koji je plasticni,ako su ga uopste cistili. U zadnje vreme primetio sam da kada mi je gorivo preko 20 litara nema uopste problema a cim kazaljka za gorivo dodje na 20 litara odmah pocinju problemi,prvo kao da stuca tj kao da nema goriva a onda kada ga ugasim nemogu da ga upalim kada se ohladi,i to sve kada je gorivo na 20 l ili manje,sve preko 20 l nema problema.Neko spominje da je moguci kvar bos pumpa ili samopotapajuca puma koja je u rezervoaru.POMOZITE MI.
    Milim Vas opet da da mi pomognete jer Vi ste mi zadnja nada.
    Iskeno i veoma mnogo volim moj auto i nebih da ga prodajem. UNAPRED ZAHVALAN.
    Dragan Dabic iz Krusevca.
  • Dalibor Vukić
    • 08.09.2009
    • 279
    Re: Problem sa VEKTROM 2.0 TDL
    Teško da je pumpa visokog pritiska, u pitanju je VP44, vrhunac u razvoju tog tipa pumpi i stvar koja se ne haba tako lako čak ni sa lošijim gorivom, ali opet nije na odmet ući u komunikaciju i proveriti parametre. Potrebni su nam bilo kakvi podaci, teško da ćeš i ovde dobiti išta bolji odgovor od onog koji već imaš, ako nam ne daš još nešto osim opisa kvara. Da, moguće da je u pitanju pumpa u rezervoaru ili filter goriva, proverava se pritisak i protok na njenom izlaznom vodu tj ulaznom vodu u VP pumpu. Najbolje bi bilo da potrošiš gorivo taman toliko da počne da zeza i odeš na dijagnostiku.
    EDIT: Nego moram da primetim da se zovete Dragan Dabić... Pomislio sam da se Radovan uključio iz Tribunala
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      POMOZITE MI.
      Moraju se dovodni i povratni vodovi goriva ispitati na vakum,sto moze da potraje dva tri dana.Ako nisi spreman na to,onda parkiranje na velikoj nizbrdici,prednjim krajem.
      • dieselman
        • 14.11.2005
        • 833
        • tt
        ..ovu si temu već postavio na drugom mestu i dobio dobre savete...nema potrebe za otvaranje više tema sa istim problemom..
        • nikolaesp
          • 05.04.2009
          • 36
          • Srbija
          Originally posted by Dabic037
          2.0 TDL
          necemo se lagati, nije lepo.
