Vozim Citroen c5, 2.0 benzinac, 2001 god, 100kw sa ugradjenim plinom.
Pre nekog vremena promenio sam step motor za ler gas (problem opisan na linku viewtopic.php?f=326&t=51201) i tada je tadasnji problem sa ler gasom resen i sve je radilo OK (oko 2 meseca) do pre 2-3 dana (napmonjem da posle promene step motora nisam bio na kompjuterskom stelovanju jer je radio normalno). Medjutim, sada su mi se javili sledeci problemi u radu motora:
1. Na ler gasu auto se trese (ali drzi normaln broj obrataja)
2. Ima nepravilan rad motora kada mu dam gas i to je narocito izrazeno preko 2000 obrtaja (dok vozim)
3. Vec duze vreme mi se desava da kada stajem na semafaru broj obrataja mi padne na minimum tako da mi se auto ugasi (ponekada se desi, i bilo je aktuelno i pre i posle zamene step motora)
4. Auto mi ujutru malo teze pali na prvom paljenju (ranije sam taj problem resio ciscenjem dizni pa verujem i da je sada to u pitanju)
Da li neko moze da pretpostavi sta moze biti problem god siptoma koji su opisani pod 1. i 2. i 3. da li to ima neke veze sa 4. i da li su medjusobno povezani problemi?
Hvala vam unapred.
Hvala vam unapred.
