Opel Corsa 1.2 16v 2001god Problem sa paljenjem
  • cromaclear
    • 16.03.2011
    • 13
    • Nis
    Problem je u tome da kad dam kontakt i pokusam da upalim auto,on bas dugo vergla i upali se ali se obrtomer ne pomera i ostane mi upaljena ona sijalica za servis.Ugasim motor opet kresnem i sve radi ok i ugasi se oznaka za servis a po nekad pri prvom verglanju nece ni da se upali vec po drugi put.To mi se samo po nekad desava.Sta bi to moglo biti???Ne bih da me oderu u servisu za neki deo u kome nije problem,a ni da auto nekad i ne upali.Ovo mi se desava i pri toplom i hladnom startu.
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Re: Opel Corsa 1.2 16v 2001god Problem sa paljenjem
    Mogao bih da navedem više razloga ovakvom ponašanju. Umesto toga predlog - čitanje memorije grešaka.
    • cromaclear
      • 16.03.2011
      • 13
      • Nis
      Hvala na odgovoru...ide na dijagnostiku.
      • cromaclear
        • 16.03.2011
        • 13
        • Nis
        Ispostavilo se da je senzor radilice...jel moze neko da mi da link za sta ovaj senzor tacno sluzi?
          nemoze auto bez njega da radi .
          ja sam menjao na fiat puntu skoro.. slicni simptomi ko tebi,dok jednog trenutka nije crko skroz.
          za mene je kostao 2200 dinara izjedna sa kablom.
          ako mozes da upalis motor otvori haubu ,pa mrdaj kabal od tog senzora..proveri,mozda je do kabla ili do kontakta kabal-senzor.ili je kabal u prekidu.
          raskaci ocisti pa probaj.
          mada i ako je do senzora nije preterano skup ,verovatno oko 3000 din ,a mozda i manje ..proveri u opel prodavnicama.
          • cromaclear
            • 16.03.2011
            • 13
            • Nis
            Jos kad bi znao gde je taj senzor....za opel je 40e
            • vladaomega
              • 11.10.2010
              • 484
              iznad desne poluosovine ulazi u blok motora.ako nisi strucan nediraj
                • cromaclear
                  • 16.03.2011
                  • 13
                  • Nis
                  Hvala provericu sutra ujutru
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    Ovako sam "uhvatio" jedan senzor radilice u problemu, upravo na takvoj Korsi. U memoriji NIJE bilo grešaka.
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Kao da je buniku doručkovao (taj senzor).
                      Kako je izgledao vizuelno,kada si ga iščupao napolje?
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        Najnormalnije, veruj mi. Malo zauljen, plastika čitava, bez pukotina, kontakti čisti.
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Eto...
                          Umesto da se samoprijavi bar naprslinom na telu ili oštećenim jezgrom,kao svaki normalan krivac on se još pretvara da je kao nov ...ccc
