Skoda Fabia 03 Ventilacija radi samo na MAX
  • djj_mclaren
    • 05.07.2007
    • 8
    pozdrav ljudi, ako je neko imao slican problem ili zna o cemu se radi, bio bih mu zahvalan da napise.
    dakle, radi se o problemu sa ventilacijom, na 1,2 i 3 ne radi uopste motor ventilatora kabine, a na 4 (max) radi normalno.
  • TheWickerMan
    • 11.09.2007
    • 791
    • DE
    • AR Giulietta TCT
    Re: Skoda Fabia 03 Ventilacija radi samo na MAX
    Pretpostavljam da je otpornik-reostat za ventilator u pitanju... tebalo bi da se nalazi na samom ventilatoru...
    • djj_mclaren
      • 05.07.2007
      • 8
      tnx na brzom odgovoru, ako jos neko ima neko iskustvo neka pise.
      • djj_mclaren
        • 05.07.2007
        • 8
        ocekivao sam malo bolji odziv al' ajde, nema veze, pomucio sam se malo sam i nasao resenje pa rekoh da ga podelim sa kolegama forumasima.
        gore navedeni problem se resava tako:
        sto se skine fioka iznad suvozacevih nogu (5 srafova)
        iz ventilacione cevi na nekih 10cm od samog radnog kola motora (sa gornje strane) izvuce se set otpornika (maloprodajni izraz reostat ) , inace skida se vrlo jednostavno srafcigerom (na zabice je)
        kratko se prelemi otpornik koji je jedini vidljiv (nije zaliven u kuciste) nalazi se sa suprotne strane u odnosu na konektor okrenut popreko u odnosu na ostale otpornike u keramici.
        vrati se sve kako je stajalo ranije.
        nadam se da cu nekome pomoci sa istim kvarom cemu inace i forum sluzi...
        po prodavnicama delova taj set otpornika se krece od 2200rsd za kopiju do 3700 rsd za original, ruke u ovlascenom servisu naplacuju od 1500 pa na vise.
        pozdrav
        • mishja
          • 13.12.2013
          • 112
          • mladenovac
          • fabija, partner
          kako bih ja mogao proveriti dal me zeza prekidac ili reostat, ne rade mi 1 i 2 brzina, 3 i 4 rade
          na reostatu imam kratak spoj izmedju 1 i 4 kontakta i izmedju 2 i 3, zar ne bi trebalo to da bude sve u spoju preko otpornika i samo se prekidacem odredjuje na kom ce kontaktu doci struja za ventilator
          • SHNAPSI
            • 01.12.2010
            • 65
            • NIS
            • CITROEN XSARA 2.0 HD
            Reostat 90 % nešto slično se desilo meni .
            Kupovina novog dela je skuplja varijanta ide do 40 e .
            Popravka je jeftinije rešenje košta oko 500-1000 din mislim da se nešto čačka oko otpornika bar mi je tako rekao majstor.
            Послато са SM-J320FN уз помоћ Тапатока
            NISTA NE KASNI - SAMO JE KASNO ZATRAZENO +++++
            • mishja
              • 13.12.2013
              • 112
              • mladenovac
              • fabija, partner
              jeste bio reostat, kupio sam nov ne secam se koliko bese tacno al negde oko 2000din.
              nisam hteo da ekserimentisem sa termoosiguracem a ono je negde oko 300din.
