AUDI 80 B4 2.0E motor ABK 1992.g. teško pali topal-vruć
  • zzeljko
    • 28.12.2011
    • 3
    • Tuzla
    Pozdrav forumaši, ovdje sam nov i molim za pomoć.
    Imam velikih problema sa pokretanjem toplog motora. Jutarnje paljenje na benzin ja na „pola ključa“, bez problema. U vožnji se isto ponaša normalno, kad prebaci na plin, takođe je sve u redu. Nakon kratkog gašenja pali odmah, ali nakon dužeg stajanja (ponakad je dovoljno i 5 minuta),potrebno je dulje „verglanje“. Bez dodavanja gasa upali jedva, a uz doziranje papučicom nekako uspijem da smanjim vrijeme „verglanja“.
    Inače ovo mi se počelo događati nakon nekoliko detonacija koje su se dogodile poslije ugradnje plina i dok nisam promijenio svjećice. Sada detonacija nema, ali je ostao problem sa teškim palenjem „na toplo“.
    Benzinska pumpa je nova, svjećice promijenjene, usisna grana detaljno pregledana (vazdušni tunel do usisne grane), leptir protoka vazduha i njegov potenciometar su ok, NTC mjerač temperature vazduha koji se nalazi u tunelu je u granicama tolerancije, NTC mjerač temperature rashladne tečnosti takođe.Zanima me da li se njegov kompjuter može resetovati skidanjem jedne od klema akumulatora? Unaprijed hvala na savjetima!
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Odg: AUDI 80 B4 2.0E motor ABK 1992.g. teško pali topal-vruć
    Već sam Ti negde rekao da proveriš memoriju grešaka i ispravnost protokomera.
    Pozdrav,
    Boki
    • zzeljko
      • 28.12.2011
      • 3
      • Tuzla
      Hvala na odgovoru, ali već sam ti odgovorio da je protokomer ispravan, a memoriju grešaka ću da vidim. Pozdrav!
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Na ovom forumu ima dosta stručnih ljudi sa naglaskom na plinske uređaje. Mislim da će svako od njih da ti kaže da eksplozija koja iskrivi klapnu protokomera nije baš naivna. Mozda se protokomer posle ispravljanja klapne mehanički i na izgled ponaša ok, a ne meri kako treba.
        Dakle, memorija grešaka prvi korak, tu se slažemo.
        • zzeljko
          • 28.12.2011
          • 3
          • Tuzla
          Ok, u pravu si prijatelju, vidjeću preko vikenda da odem do majstora da mi to očita. Mada se NTC, onaj u tunelu koji mjeri temperaturu zraka koji prolazi kroz mjerač,ponaša u granicama normale. Moguće je da je i njega uzdrmala detonacija i da baš i nije tačan u tom nekom području temperatura. Svako hvala pa se čujemo. Pozdrav !
