problem-pumpa za gorivo
  • bobanNS
    • 16.07.2006
    • 11
    • Opel Zafira
    U pitanju je Mitsubishi,4g32 motor,1.6,benzinac a problem je sledeci: na pumpi za gorivo postoje cetiri izvoda,tri su za benzin a cetvrti je neki odusak iznad membrane.Na osovini membrane postoji gumica koja sprecava da ulje iz motora dodje unutar pumpe i dalje preko oduska napolje.Tu se javlja problem-nakon najvise pola godine gumica spadne i pocne da izbacuje ulje.Cetiri pumpe su promenjene,nijedna nije izdrala vise od par meseci.Sta moze biti uzrok tome?
  • Vladd
    • 09.07.2006
    • 581
    • NBG
    Zapusena "ventilacija" kartera?
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      najcesce kvalitet pumpe.... pogledaj koliko kosta originalna pumpa u npr. velautu a koliko te cetiri koje si zamenio
      jos ako je auto na gas, pa uradjen prekid benzina posle benzinske pumpe, brze strada...barem iz mog iskustva
      • bobanNS
        • 16.07.2006
        • 11
        • Opel Zafira
        Pumpe su originalne,pretpostavljam da su i kvalitetne,nema gas.Kako da "otpusim" karter ako je to u pitanju?Verovatno je problem ili u kvalitetu pumpe(mada sumnjam) ili se javlja neki pritisak u motoru koji izbije gumicu.Inace motor ne "duva" ni na jedan drugi otvor(cep,merac...).
