Problem uporna spona!!!
  • cvrle
    • 11.06.2006
    • 1008
    • Beograd,Banovo brdo
    Hitno mi je potreban savet,ovo na slici je uporna spona ili je ja bar tako zovem,deo koji je zaokruzen je navoj koji se pojeo velicine 12mm odnosno za kljuc 19, pravac gde sile deluju najvise je oznacen strelicama i to se desava kad se naglo koci odnosno naglo krece pa se verovatno navoj tako i pojeo,posle navoja tu idu dve gume koje sve to apsorbuju.E sad pitanje da li ja mogu tu da narezem navoj 10mm odnosno za kljuc 17,problem je sto ta spona nema nova da se kupi,a polovna ima i dolazi u obzir al samo ako ova varijanta sa narezivanjem nepije vodu.Da li ce se nesto tu dogoditi ako smanjim navoj za tih 2 mm,po meni ne bi trebalo jer nema poprecnih sila pa da dodje do nekog savijanja ili loma, vec samo poduznih,odnosno napred-nazad.I jako je bitno da taj navoj drzi jer kad oblajzne kao sto mi se desilo,izleti sraf, otkaci se tocak i ide unazad.Auto je inace Fiat Panda...
    Boj ne bije svetlo oruzje vec boj bije srce u junaka
  • cvrle
    • 11.06.2006
    • 1008
    • X9
      • 28.06.2005
      • 3179
      • Wien-Sabac
      • RX-8 i X-9
      a kakav je navoj na drugoj strani?
      ako je dobar mogao bi da probas da ti se negde navari "mesa" dovoljno da ti neki masinac ponovo to obradi i nareze "nov" navoj...
      No ROTOR no MOTOR...
      • cvrle
        • 11.06.2006
        • 1008
        Obradio sam stari navoj,stanjio sam stari za 2mm i narezao novi ,tako da je sad M10,nije vise M12,al posluzice dok ne nabavim neku polovnu sponu,Hvala u svakom slucaju...
          ne mogu da otvorim slike, iz text opisa li?i na klasi?no rešenje Fiata, koje je i na 101/128 a koje ima konstrukcionu grešku.
          ta spona je glavni (jedan od) nosa?a to?ka i opšte je poznata kao lako lomljiva, puca sama ode sebe odjednom.
          greška je u konstrukciji, Fiat je povukao komplet proizvodnju, i menjao za noviji tip malo korektnije izradjen.
          i taj novi tip je takojde loše konstruisan, ali ne puca naglo pošto ima blagi prelaza 2 razli?ita pre?nika spone.
          kako god, Fiat nije našao trajno rešenje, takve modele sa tim tipom vešanja i to vešanje je poslao u muzej.
          budi obazriv, jako nežan pri ubrzavanjima i ko?enjima ?ak i onda kada promeniš za ganc novu sponu, prosto je takav dizajn.
          bilo je pre jedno 20-25 godina u zagreba?kom SAMu ceo serijala kako kompet prepraviti prednje Fiat vešanje sa potpuno novom kosntrukcijom prolagodjenom od drugih delova.
          nažalost ne mogu da se setim ?ak ni godine kada je to objavljeno, pitaj one koji se razumeju u Fiate- to je u Evropi naširoko poznata greška. (puca tu gde po?inje navoj)
          ja bih pothitno zamenio obe spone, i onu naizgled zdravu sa druge strane sa tim novijim tipom spone. ipak to drži to?ak na svom mestu.
          ne želim da te plašim, ali su poseldice pucanja u vožnji neprijatne po pravilu.
          • cvrle
            • 11.06.2006
            • 1008
            Kapiram,ali i na novijim Pandama (kockicama do 2003)je isto ovako reseno,ista spona,cak je vrlo slicna i na Lancia Y10, I samo na ta dva auta je tako,ostali fiati imaju potpuno drugacije vesanje od Pande,svakako cu povesti racuna i pratiti sta se desava al mislim da sad nema gde da mrda,jer je zdrav navoj,sraf,gumice i ostalo.
              sada vidim slike, nije to ta ?uvena Fiatova spona.
              sve napisano se odnosi na tu druga?iju sa slike, dakle zaboravi na moj teskt.
              za ovu ne znam ništa.
              • ljube-kugla
                • 04.05.2006
                • 1531
                • batajnica
                sve je to predimenzionisano,tako da i na jacim i vecim automobilima ima te dimenzije navoja,a taj materijal nije mekan ali je elastican i zilav,lepo se obradjuje i zahvalan je jer prilikom udesa se krivi ali ne puca
                ko na nas krene iz mesta je naje&o
                a sto nas je vise,jaci smo
