1.9 tdi > potrosnja u leru / 1h
+ More Options
  • Taster05
    • 08.12.2007
    • 20
    Evo da dopunim malo podatke Astra H 1.6 Twinport benzinac u leru 0.6-0.7l zavisi kakvo je vreme napolju
    Pozzz
    • Miodrag
      • 31.08.2007
      • 184
      • Sremska Mitrovica
      no mislim da je udobnije u krevetu
      • Ji 4Tze
        • 04.05.2006
        • 806
        • bg
        • Honda CR-V 4WD
        Traktor sindrom
        • SAAB PoWeR
          • 26.04.2005
          • 1394
          • tu iza coska(Milwaukee USA)
          najveci problem kada motor radi na leru je pritisak ulja , zato nepreporucuju duzi rad na leru , recimo ja dok sam vizio kamion , znao sam da negasim kamion po mesec dana , budem na putu negasim ga dodjem kuci parkiram i negasim ga , ali svi kamioni imaju posebnu kontrolu ler gasa , kada se parkira podignu se radni obrtaji ,tako da bi motor odrzavao potrebni pritisak ulja ,na koliko obrtaja ce motor raditi sve zavisi od marke neki rade na 1000 RPM neki na 800 RPM a neki zahtevaju sasvim malo , vecina ih je programirano da se sami ugase ako se obrtai nepodignu u roku od 10 minuta , bar je to sve tako ovde u usa
          _Svenska Aeroplan Aktie Bolaget _moj SAAB projekt ,moja photo galerija
          • Car
            • 07.07.2005
            • 900
            Cisto iz radoznalosti, zasto nisi gasio kamion?
            • sasa bg
              • 18.09.2005
              • 44
              • Belgrade
              ...cuo sam i ja ovu pricu o pritisku ulja. Ponekad sam u prilici da mi auto radi po 3, 4 sata u mestu, potrosnja od prosecnih 0,7l/h odnosno 1,2l/h je O.K. ali to oko pritiska je nejasna stvar.
              • SAAB PoWeR
                • 26.04.2005
                • 1394
                zimi hladno ...
                neki negase i po nekoliko meseci preko zime inace ovde obicno kamion samo miruje kad si kod kuce , obicno stalno radi , vecina ljudi ih retko kad gasi dok su na putu , zimi hladno ljeti vruce ...
                • Miodrag
                  • 31.08.2007
                  • 184
                  • Sremska Mitrovica
                  corba dzabe,...eh amerika je to
                  • ada
                    • 04.06.2005
                    • 2375
                    • Svasta nesto
                    #24
                    Originally posted by mishio
                    mali off postoo je zanimljiva tema ..
                    koliko moze 1.6 benzinac sa 120konja u leru da trosi sa grejanjem upaljenim
                    pa neznam tacno sve zavisi da li su svi konji gladni.
                    • dfast
                      • 26.05.2005
                      • 1302
                      • Hoofddorp NL /Bgd
                      #25
                      Negde 80-tih kada smo imali one restrikcije struje imao sam jednog komsiju koji je razvukao instalaciju od 12v po stanu. Kada mu se akumulator isprazni a struje jos nema pa ga ne moze puniti preko ispraavljaca, on sidje napolje, upali auto na nekih sat vremena i dopuni ga bez problema. Auto je bio pezejac i nisam primetio da mu je ishta skodilo. Pritisak ulja na leru je dovoljan za bezbedan rad motora. Problem je samo sto ler nije optimalan rezim rada i sagorevanja, mada je danas to mnogo bolje regulisano sistemima ubrizgavanja nego ranije karburatorom. I posle svega dovoljno je malo ga duze provozati i izduvati ga a nekih drugih posledica ne vidim.
                        #26
                        kod dizel motora je obicno radni pritisak ulja nesto veci nego kod benzinaca. (oko 5-6 bara).
                        ja sam na vise mesta procitao objasnjenja po pitanju stetnosti samo dizel motora pri produzenom radu na leru, i sva ta objasnjenja su vezana za osobine samog dizel goriva odnosno dizel ciklusa sagorevanja u smislu potencijalnog nastanka problema sa uglacavanjem karika (da tako nazovem jer sada ne mogu da se setim pravilnijeg termina) i posledicno kasnije losijim zaptivanjem motora.
                        mislim da je to zbog premalog pritiska sagorevanja na leru kod dizela (dizel i inace usled toga laske prodimi kroz karike na leru bez opterecenja nego kada je pod opterecenjema).
                        kod benzinaca tog problema nema pa se kod njih ne praktikuju bilo kakva ogranicenja na leru bilo sa bilo bez opterecenja.
                        e sad, koliko me secanje dobro sluzi tek uglavnom ima neki realni razlog zasto dizel nije pozeljno drzati duze vreme na leru posto tu temu pokrecu ozbiljne svetske fabrike dizel motora u svojim uputstvima.
                        • APOGEE
                          • 01.06.2005
                          • 243
                          • Beograd, Vracar
                          #27
                          Kod benzinaca na bezolovno gorivo, duzi rad motora na leru moze dovesti do ostecenja katalizatora. Tako bar pise u knjizicama za koriscenje automobila, mog starog Hyundai-excel (pony) kao i sadasnjeg Lanosa.
