ohm-i i cuda
  • TheDoctor
    • 09.05.2005
    • 299
    • Keekendah City, Dukesland
    ohm-i i cuda
    dakle sta ce se desiti kada povezete pojacalo i zvucnike sa razlicitim ohm-ima?
    dakle dve varijante: pojacalo ima vecu ohm-azu od zvucnika i obrnuto
    www.twowheelkings.de.vu
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    Obrnuto uvek stavljas zvucnike sa vise oma na pojacalo sa manje
      bitno je da ne predjes struju izlazno stepena pojacala, i ne dodjes u tzv kliping stanje kada pojacalo vise ne radi stabilno i brlja signale.
      ne retko u tom stanju, umesto samo naizmenicne probije i jednosmerna komponenta u zvucnike i time spalis (da u prah) prvo zvucnike a zatim obicno i samo pojacalo.
      kao pravilo, uvek koristis zvucnu jedinicu za 50% vece omaze (nominalno, procitati pri kojim uslovima vazi navedena omaza, za koju frekvenciju) i ne prelazis 60% snage pojacala pa se moze smatrati da je rad u sigurnoj zoni.
      inace, omaza (tacnije impedansa) zvucnika je promenljiva i stalno se menja/ ljulja sa frekvvencijom. to ljuljanje je od slucaja do slucaja cak i reda velicine 200% (extra kvalitetni zvucnici, jako retki i skupi) prosecnih oko 500% i recimo 1000% (ili 10 puta) kod konfekcijskih zvucnika.
      u odnosu na napoisanu deklarisanu a za ceo opseg 20-20.000Hz od svih 8 oktava i nominalnu snagu po RMS.
      iz tog razloga sto se impedansa mnogo ljulja, nije zgodno uletati u rizik sa malom "omazom" zvucnika u zonu kada pojacalo vise ne moze da otrpi opterecenje.
      postoje danas raznorazne zastite na pojacalima ali osnovni razlog uparivanja je i dalje ostao isti.
      sama jacina proizvedenog zvuka jako malo zavisi od od "omaze" zvucnika a znatno vise od sposobnosti zvucnika da disipira toplotu sa zavojnice i od kvalitetnog magneta.
      mislim, pri radu blsikom max snagama/ opterecenju.
      u praksi, kvalitetniji zvucnici su 8 ili 6 oma po pravilu, obicni (ja bih rekao konfekcijski) 4 ili 3 oma, i to sve na papiru nominlano pri idealnom uslovu, na jednoj jedinoj frekvenciji.
      kada proizvodjac zvucnika prilozi i dijagram impedansa vs frekvencija tu se vec brzo izdvoji kvalitetno od ostaloga, po stabilnosti.
      inace na impedansu zvucnika utice i okolni prostor (vazduh, prostorija) u kome se nalazi zvucnik preko povratne sprege na membranu koja se krece i indukuje EMS...itd.
      mnogo kompleksna stvar kada se udje dublje u problematiku.
      najprostije moguce- ako se povezuje vise zvucnih jedinica bez skretnice na jedno pojacalo (kanal) pravilo je da se vezuju redno/ serijski i time povecava omaza i umanjuju rizici.
      • civi
        • 26.07.2005
        • 1492
        • Pozarevac
        osim ako ne pravis sistem za auto a tu je jedna 0od glavnih karakteristika bolje opreme da radi na manje od klasicnih 4 oma , jer zelis vise snage....inace skoro sva kvalitetnija pojacala po strani trpe do 2 oma ali je kod premoscavanja to vec redji slucaj.....
        - Kako to misliš, kočim?
        • civi
          • 26.07.2005
          • 1492
          • Pozarevac
          Inace ovde ti je sve lepo i slikovito objasnjeno
          http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard.asp
          mogli bi malo i da posecujete sobu sve bitno o muzici, a mozda i ja uskoro napravim sajt
          • TheDoctor
            • 09.05.2005
            • 299
            cekaj sad da sve skontam i da se ne zeznem
            kenwoodovo pojacalo 4x50 moze da se bridzuje na 2x100@4ohm ili 2x150@2ohm, e sad ja vezem dva woofera paralelno i dobijem impedancu 2 ohma, zeleci da se podudara sa onih 150@2ohm. to sad valja ili ne valja?
            • civi
              • 26.07.2005
              • 1492
              • Pozarevac
              Cek cek polako, ako su woferi na 4 oma kad ih vezes paralelno dobijes 2 oma, ako je amp stabilan na 2 oma onda moze....
              • TheDoctor
                • 09.05.2005
                • 299
                e bas to
                • TheDoctor
                  • 09.05.2005
                  • 299
                  malo idemu off ali zbog toga sam i postavio topic
                  naime da li moze ovo pojacalo Kenwood KAC-6401 da gura dva woofera od 10'' tipa 2509
                  posto stalno nalazim drugacije podatke ali na par sajtova sam nasao da na 2 ohma isporucuje 160w ali sve mi je nekako sumnjivo.
                  nasao sam i gmx802 pioneer trebalo bi da je 2x160w rms ali licno bih iz estetskih razloga zeleo da ta dva woofera gura neki kenwood (civi nemoj se uzrujavati )
                  danas sam nasao kenwood kac-848 i izgleda da ce to biti moj konacni izbor ima 2x150w (cekam samo da mi vrate neke parw s spensa i idem u kupovinu)
                  ako ima neko nekidrugi predlog neka kaze, inace raspolazem sa 8000 dinara
                  • civi
                    • 26.07.2005
                    • 1492
                    • Pozarevac
                    javi se na 0641660272 da popricamo...
                    • Wiz
                      • 3104
                      • Nish
                      kenwood kac-848
                      Koliko kosta taj Kenwood,generalno je jaka sprava i solidan je izbor
                      • civi
                        • 26.07.2005
                        • 1492
                        • Pozarevac
                        ako je to JAKO ja sam supermen
                        • Wiz
                          • 3104
                          • Nish
                          Pojacalo ima snagu 4x75rms ako ti je to slabo i necuje se odmah kod usnog lekara
                          • civi
                            • 26.07.2005
                            • 1492
                            • Pozarevac
                            necu da se raspravljam sa vama ali za pogon woofera u autu je jos jednom napominjem potrebno bar 150w na 4 oma u punom frekvencijskom opsegu od 20Hz do 20 Khz a ne rms snaga deklarisana na 1000Hz i 2 oma
                              au, pa toliko nije potrebno ni za palatu, jeli pucaju stakla na autu
