Vlasnik sam Reno clio 2001 godište.
Benzinski motor, 1.4 16V. Nema ugrađen plin.
Već neko vreme se pali lampica za grešku na elektronici (po prospektu to je to - srednja narandžasta lampica sa spiralom) - obično se greška desi pri pokretanju motora, ako prethodno nije radio duže od pola sata, ali mi se dešavalo i u vožnji.
Osim toga, simptomi su sledeći:
Nekad motor nekontrolisano dodaje i oduzima gas sam od sebe pri tome se čuje 'zveckanje' leptira gasa (ovo se primeti kad je pritisnuto kvačilo, a ako nije onda samo motor nema snagu)
Nekad nema tog dodavanja i oduzimanja gasa, ali motor nema snagu.
Bio sam u ovlašćenom renoovom servisu i na dijagnostici mi prvo rekli da je problem u elektronici na leptiru gasa.
To smo promenili, nije bilo jeftino, ali nisam hteo da se kockam sa bezbednosti - zamislite da vam motor ostane 'bez daha' kad krenete u preticanje...
Kad sam izašao iz radionice sve je radilo kako treba dok nisam izgasio auto na duže od pola sata i onda ponovo probao da ga upalim - greška se opet pojavila.
Vratim se u servis na reklamaciju - opet na dijagnostiku, sad kažu da ne valja katalizator.
A ni on nije jeftin.
Mene muči šta ako promenim i katalizator, pa mi kažu da je problem u lambda sondi, a oda nije ni to nego benzinska pumpa, pa možda i sam računar koji određuje smešu...
Ima li ko na ovom forumu predstavu šta bi moglo da bude moj problem, ili bar da mi preporučite servis?
Unapred hvala
Unapred hvala
