clio II 1.4 16V problem sa elektronikom
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: clio II 1.4 16V problem sa elektronikom
    Mislim da treba da nađeš nekog (dobrog) majstora koji će biti voljan da ti preciznije locira kvar
    Mislim da je to jedini ispravan pristup,ostalo je sistem pokušaja i popušaja.Dakle,dijagnostika a ne čitanje grešaka.
    • jasminm
      • 19.07.2010
      • 6
      • tuzla
      #32
      Pozdrav,
      Imam clia 1.4 16v i imao sam isti problem sa lampicama. Dvije lampice gore tj. ona od motora i ona konstatno gori. Nakon nekoliko kilometara pali se ona srednja od rijača kod dizela, a kod benzinaca ona predstavlja nešto drugo. Auto izgubi snagu nakon paljenja druge lampice i može samo do 3 000 obrtaja. Pored te greške imam i još jednu grešku tj. gas jednostavno u pola vožnje i to prilikom šaltanja brzina ode u blokadu.
      Što se tiće lampica to je bio problem sa elektronikom pedale gasa. Lik mi je to skinuo i ocistio. Izbacio konektor preko kojeg se spaja i zice kratko vezao. To im je neka kao mana. Lampice više nisu gorile i auto ide normalno, ali mi je ostala greška u toku vožnje auto samo doda gas do kraja ili prilikom saltanja ode u blokadu. U tom momentu moram oduzeti kontakt pa ga ponovo vratiti i onda opet normala.
      Evo što se tiće lampica i vuce motora mislim da ce nekome pomoci. Ako ima neko problem sa gasom i ako ga je napravio nadam se da ce javiti.
      Lijep pozdrav
      • gogi11
        • 26.10.2009
        • 790
        • Sever Srbije - Novi Sad
        #33
        upravo sam ja imao tih problema na laguni 1,8 16v mislim na blokadu gasa i nabijanje istog i plus turiranje a kada u tim momentima stisnem pedalu gasa nema efekta . Resen problem kod mog majstora : ubacena druga elektronska klapna koja je bila u kvaru tako da auto sada radi odlicno . Klapna se krece od 150-200e ali ju je tesko pronaci , inace mene je malo manje kostalo preko nekih vezica i slicno oko 100e .
        • jasminm
          • 19.07.2010
          • 6
          • tuzla
          #34
          Hvala Gogi,
          Upravo mi je i majstor to potvrdio. Imam neku konbinaciju za tu klapnu. Treba prijatelj da mi donese sa otpada iz italije. Kaže tamo je kompletna ta plastika sa elektronikom i klapnama 20e. Zvao sam ovdje neke autodijelove i nova je 80e. Pokušati ću da je ocistim kazu da i to zna praviti problem. Zaprlja se od masnoce i gasova pa steka. U svakom slucaju cujemo se jos.
          Lijep pozdrav
          • gogi11
            • 26.10.2009
            • 790
            #35
            Kada dodje do tog stadijuma nabijanja gasa i turiranja tu ciscenje ne pomaze !! Uh pa ti si to jeftino nabavio dobro mozda je za klia i povoljnije malo . Ajde ne bilo ti zapovedjeno
            pitaj koliko je klapna za lagunu pa da znamo mozda ce nekom zatrebati ponovo
            I javi sta si resio jel sve sljaka dobro .
            • ivanmikaric
              • 28.08.2009
              • 18
              • Ivanjica
              #36
              A ja sam na ovlašćenom renoovom servisu promenio klapnu, platio bez ugradnje 209€ , i kvar mi ostao ...
              Ko zna možda ni nova klapna nije ispravna (ili i nije nova?!?) u svakom slučaju mi reklamaciju nisu uvažili iako sam posle dva dana zvao servis i žalio se da kvar nije rešen. (već sam u ovoj temi pisao o tom, da se ne ponavljam)
              U svakom slučaju zahvaljujem ostalim članovima foruma koji su pripomogli rešavanju ovog mog pitanja.
              • gogi11
                • 26.10.2009
                • 790
                #37
                Hmmm.... ko zna da li je i ta bila nova ... ma kozna sta je ali definitivno su postupili krajnje nekorektno .
                Ako ikada prolazis kroz Ns cimni me par dana pre da ti dam broj da se coveku najavis pa da skoknes do njega i da ti
                to pogleda i resi ako moze.
                Kako ti sada sljaka auto ? Jel imas problema periodicno ili vrlo cesto ?
                • ivanmikaric
                  • 28.08.2009
                  • 18
                  • Ivanjica
                  #38
                  Trebalo bi u avgustu da svratim u Novi Sad.
                  Problem se javlja sporadično, nekad i dva-tri puta u danu, a nekad par dana sve ok.
                  Stvarno me nervira.
                  Sigurno ću ti se javiti, hvala na ponudi.
                  • jasminm
                    • 19.07.2010
                    • 6
                    • tuzla
                    #39
                    Pozdrav svima,
                    Izgleda da je problem sa računarom. Sutra idem u ovlašteni servis da pogledaju moze li se ubaciti novi softver. Ako nista onda možda novi računar.... Treba samo pregledati još neke stvari prije konacne odluke da je racunar 100%.
                    Lijep pozdrav
                    • ivanmikaric
                      • 28.08.2009
                      • 18
                      • Ivanjica
                      #40
                      Mene opet zeza klapna...
                      • jasminm
                        • 19.07.2010
                        • 6
                        • tuzla
                        #41
                        Kako znas da je klapna? Sta ti se dešava. Kaze mi momak iz ovlastenog servisa da klapna tesko crkne. Samo je treba programirati kada se zamjeni ili kada prolupa.
                        • Gavra
                          • 06.03.2008
                          • 2031
                          Jel si ti problem uopšte rešio od postavljanja teme ili je samo bio manje izražen?
                          Poslednji nek ugasi svetlo
                          • jasminm
                            • 19.07.2010
                            • 6
                            • tuzla
                            #43
                            Koga pitaš mene ili?
                            • Gavra
                              • 06.03.2008
                              • 2031
                              Ne pitam tebe jasminm ,,ti si samo upao u ovu temu da se nadovežeš na sličan problem ali nisi mnogo spam-ovo pa nije obrisano
                              • ivanmikaric
                                • 28.08.2009
                                • 18
                                • Ivanjica
                                #45
                                Nisam rešio problem, od prvog dana kako sam promenio klapnu javljali su se isti simptomi kao i pre, samo manje izraženi. Jedno vreme su bili baš retki, ali posle pročišćavanja dizni (pre oko dva meseca) vratilo se na staro, tj jako loše. Sada čak imam veliki problem, auto teško pali, moram nekoliko puta da zaverglam da bih upalio, a nalazim se na Istri.
                                Mislim da je u pitanju klapna jer je situacija malo bolja posle ovlašnog čišćenja klapne i "reseta" pozicije klapne.
                                Samo me sad buni što se klapna tako lako prlja, i da to nije pokazatelj nekog ozbiljnijeg kvara?
