audi A6 2.5 tdi AFB-motor problem ABS
+ More Options
  • dicman
    • 05.03.2008
    • 99
    • Kraljevo
    pozdrav za sve forumase . . .imam problem sa sesticom sudijem, 1999 godiste, problem je sa ABS-om, nekada se upali lampioca i veliki crveni znak upozerenje za kocnice uz zvucne signale a nekada sve normalno, naravno kada se to upali ne radi abs. kacenjem na dijagnostiku ima sledece greske:
    kada sam usao u motor greska je bila sledeca:
    18259 - CAN data bus, ABS - incorrect signal
    kada udjem u ABS sledece greske:
    18258 - engine control module- trouble codes stored, CAN data bus communication srror, wiring, engine sontrol module, ABS control module
    01203 - ABS control module- instrumentation control module - circuit malfunction . . .wiring, instrumentation control module, ac control module, abs control module
    ukapirao sam da ima neki problem sa komunikacijom motornog racunara sa racunarom ABS, najverovatnije CAN magitrala . . . kako se proverava ta CAN magistrala i sta li moze da izazove do ovog kvara, ima li mo iskustva?
    unapred hvalaaaaaaaaaaa
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: audi A6 2.5 tdi AFB-motor problem ABS
    Do kvara moze da dovede bilo koji CAN interfejs u maleru kao i los kontakt ili korodirala zica bilo gde na autu. ABS bi trebao da testiras kad je problem prisutan i onda ce biti malo lakse.
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • dicman
      • 05.03.2008
      • 99
      • Kraljevo
      prihvatam tvoje misljenje ali ima problem kada se upali abs i onaj crveni veliki znak za kocnicu ne mogu nikako da pristupim ABS - u . . .
      • Miki--ch
        • 30.01.2012
        • 2
        • Winterthur
        Odg: Re: audi A6 2.5 tdi AFB-motor problem ABS
        Imam ja odgovor na tvoje Pitanje Ako je u pitanju Model Audia od 1997-2004 Godine zameni samo ABS Compjuter i bice sve u redu nemoj da ti neko puni glavu moze se popraviti nema Leka. Mislim ima ali ce te kostati vise neko da kupis NOVI zato se potrudi nadji neki polovan gledaj da su ti brojevi na Kucistu isti onda je ok postavi i neces imati vise Problema .
        • comi 1342
          • 28.09.2005
          • 1126
          • NS
          • Giulietta ,PUG 106,
          Odg: audi A6 2.5 tdi AFB-motor problem ABS
          Miki, sačuvaj dobru volju da odgovaraš u novijim temama, ovi su (se)uglavnom rešili problem(a)...
