MOTOR LER GASA
  • M-power
    • 10.01.2005
    • 10060
    • Bg; Banovo Brdo
    • CorsaC, astra H,
    Znali su. Direktno ubrizgavanje goriva. Gorivo nema dodira sa tim elementima u****.
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Pa i da ima benzin nije isto sto i nitro razredjivac.
        niste me razumeli,mrzelo me da budem opsiran....
        Hocu da kazam da je generalno Kilavo naprvljeno i osmisljeno,ako tu prolazi vazduh i li uljne pare(nema veze sta)...konstrutkor je to znao...sta je ocekivao da to bude tu zauvek chisto ???,da bi mogao da radi auto?
        ako taj leptir(nisam video uzhivo kako to izleda) glavi...onda glavi po rubovima( obodu) to jest kanal se suzio od naslaga...sve sto je na njemu nebi trebalo da smeta...pa nije valjda step motor projektovan da ako je leptir tezi za 5 grama zbog prljavshtine da nemozhe da ga pokrece i kontrolishe....mislim da ce tim chishenjem sa mo da jedno vreme odlozhi promenu nekog dela tu u usisu.
        kad sma rekao na "benzin"..mislio sam figurativno...to jest da ce to da radi u uslovima nechistoca ispod poklopca motora a ne u obdanishtu.
        PS: znali su proizvodjaci za to...ali nece da napishu u odrzavanju da svakih 50 000 km ili vishe ,taj deo mora da se skine i ocisti od eventualnih necistoca..//,,ispalo bida je njihov auto losiji od drugih.
        pazi bogati sve neki automobili maltene bez odrzhavanja...a non stop zezaju nesto
        po principu nepipash nista 200 000 km,ali ako idesh Autobusom a on stoji na parkingu
        • Darth Nihilus
          • 13.04.2005
          • 417
          • Srbija, Paracin
          Da su to napravili kako treba, i još mnoge stvari na autu, kako bi ti išao u servis, a oni ti drali kožu s leđa za gluposti? Čuo sam da se to čisti nekim "Carburator cleanerom" ma šta to bilo, a ja mislim da je najbolje sa izopropil alkoholom u spreju. Posle to podmazati sa WD-om i gotovo.
          Do not underestimate the power of the Dark Side
            Izopropil to nece rastvoriti NIKADA. To je masno a ne katran od duvana da ne zalazimo u to sta je od rastvaraca u mesavini carb. cleanera. Jedna sprej boca je dovoljna za sve i jevtina u poredjenju sa uradjenim poslom sto se sve radi dosta retko. Nema mnogo potrebe za improvizacijama.
            I dalje ima onih koji kazu da su filteri uljnih para glupost?
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Pa zar u usisnoj grani nije samo vazduh i nista drugo, teoretski ako se na vreme menja filter vazduha nece biti nikakvih problema? Otkud mast na step motoru ili bilo kakav drugi vid necistoca?
              Lancia Kappa 2.0 20v
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                Uljna isparenja se vode iz kartera na sagorevanje i ulaze u usis tu negde kod leptira.
                • Srdjan
                  • 2416
                  A zbog cega? Sta je poenta toga? Moze li to da se blokira?
                  • Nikola
                    • 975
                    • Indjija/Vojvodina
                    #24
                    Mozes da pustis te uljane pare da idu u atmosferu, to "majstori" kod nas cesto rade, ali pored uljanih para tu se nalaze i gasovi sagorevanja benzina tj. plina...
                    Ako ih pustis u atmosferu, ekologija je na udaru najvise...
                    .:Cuore Sportivo:.
                    • Srdjan
                      • 2416
                      #25
                      Da, a ovako je na udaru moj motor... Ima li kakve potrebe za bilo kakvim baktanjem oko ovoga ili ne, da ostavim kako jeste??? Uostalom da li je ovako kako je namesteno fabricki stetno po motor a to je sve u cilju ekologije, boli njih uvo za nase motore, bitno je da ispune specifikaciju...
                      • M-power
                        • 10.01.2005
                        • 10060
                        • Bg; Banovo Brdo
                        • CorsaC, astra H,
                        #26
                        Da se blokira ne sme.
                        Poenta je da se uljna i druga isparenja vracaju u usis na saogorevanje zbog ekologije. Crevo ide ispred leptira da ne bi poremetio rad na leru.
                        Pomoc je oil-catch kao i dobre karike i kvalitetno ulje koje teze stvara uljanu maglu prilikom razbijanja u karteru. Dobri motori zaista nemaju problema. Kada im se skine crevo od ibera potpuno je suvo.
                        I ne brini se Nije na udaru tvoj motor. Najbolje da ih bole. Svi motori tako voze a tvoj se motor samo bolje podmazuje ...ostavi kako jeste
                          #27
                          da pokusamo da razjasnimo. nema tu nikakvog step (koracnog motora). radi se o ventilu (valve) koji uslovno lici na motor jer radi na struju.
                          i nista ne pokrece, moze da bude udaljen od leptira i pola metra na sasvim drugom fizicki delu motora.
                          i da, napravljen je da traje predvijdenih 150+-k km, i da se ne cisti, popravlja nego menja kao sklop.
                          kao i manje vise sve na autu.
                          razloga je vise, tehnologija izrade i konstrukcije nije najbitnije ogranicenje zasto se ne koristi na drugaciji nacin.
                          auti se prave za bogate (citati bogatiji deo sveta) i podrazumeva se da treba da ti bogatiji povremeno otvore novcanik...da se okrece zamajac ekonomije.
                          e sad, sto smo mi nestomalo sposobniji / pozicionirani da nam je ciscenje nuznije nego kupovina novog (iz fabrike) auta svako malo je nesto sto ne vole niti servisi niti proizvodjaci.
                          sta se tu moze, vecita igra macke i misa i sukobljenih interesa.
                          ako je radni vek aviona ili broda 40-50 godina svakodnevne zestoke upotrebe u najsurovijim mogucim uslovima bez kvarova moguc, siguran sam da i auto moze da se napravi tako da se ne kvari
                          • KdF
                            • 06.12.2004
                            • 242
                            Moguc je, ali koliko bi takav automobil kostao, i ko bi hteo da ga kupi?
                              #29
                              ne mnogo skuplje, Tojota je pokazala da je moguce pribliziti se ako se zeli.
                              ko bi kupio kvalitetno izradjen auto...ne bih da nagadjam ali koliko mogu da primetim dobar deo kupaca radije kupuje Tojotu, Hondu i slicne marke gde se teziste stavlja na kvalitet izrade u odnosu na GM, Ford i slicno gde se teziste stavlja na neke druge elemente.
