Vozim Fiat Bravo iz 2001 i imam problem pri paljenj jedan dan sve radi kako treba,drugi dan ja opet krenem da upalim ali mi svetli lampica za kod kljuc i nece da pali.I to mi se desavalo vec par puta jedan dan hoce drugi nista.probao sam i da restartujem komp ali nista ista boljka.sta bi moglo biti,e da i imam samo taj jedan kljuc kad sam uzeo auto samo su taj jedan imali
Problem oko Paljenja
Da bi dobio konkretniju pomoc od ljudi koji su upuceni u tematiku
potrebno je da sledis uputsva sa OVOG linka (KLIK)Turbos make torque,and torque makes fun
immo box, dobio si odgovor, ja bih isao kod nekog ko je strucan za to ako ti se blokira imobilajzer nece da bude veselo a ni jeftino
- Kako to misliš, kočim?
od 20 do 120 e
Nema na cemu i drugi putOriginally posted by Leomarhvala na odgovoru.
civi care!!!!
