pozdrav grnca jedan savet ako ces sam to da radis.
Prvo tvoj koltec radi na principu direktnog ubrizgavanja ali radi kao ful grup i taki ubrizgava gas u usisnu granu. Pritisak gasa na izlazu iz reduktora je zavisnosti od 2 pa do 4 bara sa vakumom. Pritisak na izlasku iz step aktuatora do u**** se krece oko 350 mbar . na ulasku u aktuator kad otkacis debelo crevo ima sito koje treba dobro oprati i izduvati sem toga na ventilu ima filter koga treba izduvati. proveri dali falsira vakum crevo od u**** do reduktora
Promenim i sondu , potrosnja opadne auto krene bolje al opet isto dok danas nisam calovao novce da covek pregleda i pronadje da je ovaj magarac pre njega kad je menjao hidro podizace zamenio bregaste tj obrnuo ih. Prednju stavio nazad a zadnju napred i u k...c .
sta da vam kazem covek sa 30 godina iskustva pa opet moze da upadne medj "lose primere ugradnje"
Ako neko zna vrednost pritiska molim ga da mi javi jer nemogu da iskopam na netu info o tome
hvala izvinite ako sam udavio
samo sam srecan
Evo druze i ja imam slicnih problema pa sam i ja morao da precesljam internet. Ja sam imao malo vise srece da pronadjem info o podesavanju i naravno voljan sam da podelim sa svima koji imaju problema sa Koltec-Nicam gasnim sistemima. Meni cemo stelovati gas verovatno u subotu.
"Now it is time to control the gas pressure. Stop the engine and connect a manometer with the M6 hole on the vaporiser. Take off the vacuum hose from the vacuum tube and close the vacuum hose. Start the engine and let the engine take control by stationary running on gas.
The engine needs 10-20 seconds to running well stationairy.
Now the pressure has to be adjusted between 1,4 and 1,5 bar with a inside spanner in the back cover.
Stop the engine, disconnect the manometer and close the hole with the M6 bolt with rubber ring.
Connect the manometer with theM6 hole in the divider. The vacuum hose isn?t just connected. Start the engine and let the engine take
Now the pressure has to be adjusted on 0,96/0,97 bar with a inside spanner in the front cover.
Stop the engine, disconnect the manometer and close the hole with the M6 bolt. Connect the vacuum hose, and the job is done."
